Ksenia Mini Rover 1994, 1,3, 39kW
ksenia
Postitus Postitas ksenia » 06 Veebr 2013, 22:52
Teen oma Minile ka omaette nurgakese, kus hiljuti alustatud põhjalikuma remondiga klubilisi kursis hoida. Postitame Toomasega oma tegevustest mõlemad vaheldumisi, kellel aega ja loogilist arusaamist asjadest hetkel rohkem on.
Veidi ajaloost: miks Mini? Keeruline küsimus, ehk Mini armastus oli nii sügavalt ajusoppides sees, et oli ainult aja küsimus, millal „legendaarne briti väikeauto“ minu omandiks saab. Sai vahelduva eduga sobivat isendit netis otsitud siit ja sealt, käisin ühte ka Eestis vaatamas aga kuidagi ei olnud see õige.
Pärislugu sai alguse suvel 2011. Mini „pisikusse“ nakatunud elukaaslasele Toomasele jäi silma üks Leedu autopilusés müügil olev auto, Mini Rover 1,3, 39kw,1994, mille hinna ja esialgsete piltide suhe oli nagu paigas.Otsustasime kiiresti et lähme, lasin leedukal autot ära broneerida.
Kesköise stardiga olime varahommikul kohal,auto paistis hea, proovisõit tehtud, väiksed vead nagu ikka, kaasavõetud autospetsialistidest sõbrad väitsid et „paremat sa selle raha eest niikuinii ei leia“. Mis siis ikka - raha lauale ja Eesti poole sõit.
Kohe oli tunda et mootor käib ebaühtlaselt ja tee peal saime aru et tühikägul tahab üldse välja surra – ei teinud sellest suurt numbrit, küll saab ehk pöördeid õigeks kodus timmida. Hiljem selgus et asi pole nii lihtne nagu arvasime. Viga otsiti igast võimalikust kohast,nii siit kui sealt kuid ei miskit – auto ei tööta nii kuis peab.Isegi UM- is sai käidud nii öelda testis kuid miskit asjalikku nõu sealt ei tulnud. Mida kõike sai proovitud ja testitud, siinkohal tänud minilistele kes kohe abi pakkusid ja nõuga aitasid. Sai siis tomograafiga (äkki kirjapilt ja sõnastus teine – kuid mõte jääb samaks) süüdet mõõdetud ja avastus – süütenurk vale. Siis ka meenus et autol oli sidur just vahetatud ja sealt ka mõte et äkki on vale sidur, kuna Mini üks anduritest loeb süüdet hoorattalt aga siduri kinnitus määrab hooratta asetuse...
Mis siis ikka - mootor maha...
Ja üllatus - vale sidur. Tore,et viga teada!
Uus sidur,mootor tagasi ...käib nagu kell...korras,õnnestus
Polnud hetkekski kahtlust et liitun Miniklubi seltskonnaga ja hakkan võimalikult paljudest üritustest osa võtta. Vastuvõtt oli soe ja esimene üritus, kus osalesime oli sügistuur 2011 Järva-Jaanis.
Kevadel 2012 käisime Minilistega Kurtna laadal, suvel Lõuna-Eestis ja sügisel Nigula looduskaitsealal.
2012. aasta hooaeg möödus üsna muretult, pisivigu sai koduste vahenditega edukalt parandatud ja neid palju ka polnud. Talv saabus veidi ootamatult :)
Esialgne plaan oli saada enam-vähem korras autot millega saab iga päev sõita , mida ma ka tegin. Kuna aga mini ajaga paremaks kahjuks ei lähe otsutasime et nüüd on aeg teha autole korralik värskenduskuur ja muuta ehk veidi mugavamaks ja esteetilisemaks samas säilitades esialgse originaalsuse.
Sai siis enne jõule Minit lahti riietama hakatud
Jõulukingituseks sain Minile grilli või grillitud Mini ...
Ajalist eesmärki ees pole, teeme nii et oleks endal huvitav ja jõukohane.
Re: Ksenia Mini Rover 1994, 1,3, 39kW
Postitus Postitas Janno » 07 Veebr 2013, 09:16
Hea vaadata, kuidas üks Mini jälle korda tehakse. Kutsuge siis ikka ümber nurga naabrit progressi vaatama :) Kas värvi osas on selgus majas? Ajalises mõttes on suvepäevadeni aega veel küll, et liikuma saada ;) Jõudu ja jaksu teile! Seda ma tean, et Toomasel kannatust on :)
ksenia
Postitus Postitas ksenia » 07 Veebr 2013, 20:53
Aitäh, Janno! Oled ka ilma kutsumata meil alati teretulnud :wink: Värvi osas on hetkel selgust nii palju et põhivärv tuleb praegusest tunduvalt sinisem :D
Tomm999
Postitus Postitas Tomm999 » 09 Veebr 2013, 16:52
Mini läheb soodapritsi!
Tomm999
Postitus Postitas Tomm999 » 13 Veebr 2013, 19:01
Töö käib...Põhi liivaga aga muudkohad soodaga!
See etapp siis valmis!
Nüüd siis ootab kruntimist!
Tomm999
Postitus Postitas Tomm999 » 14 Veebr 2013, 20:44
Autol on kunagi ikkagi vahetatud uksed,kapott ja tagaluuk,sest tegemise käigus näha,et detailidel erinev krunt all kui autol endal.Sellest siis see rooste ja ussituse täielik puudumine,mis oli tõsiseks üllatuseks.Viin siis auto homme koju ja tuleb hakata nimekirja koostama,et mis detaile kõike vaja.Epo-krunt pidi olema hea!
Postitus Postitas Mehis » 14 Veebr 2013, 21:21
Läheb nagu lepase reega! Edu!
Tomm999
Postitus Postitas Tomm999 » 09 Mär 2013, 17:56
Esialgu sai tellitud tagapõll,karbid ja väliskarbi plekid...Muidugi tänud Einole!
Sai ka meisterdatud liivapritsi kapp ja täna ka äraproovitud - toimib!
ksenia
Postitus Postitas ksenia » 24 Veebr 2014, 18:20
Peaaegu aasta on viimasest postitusest möödas, midagi sai vahepeal tehtud ka. Hetkel on seis selline, et plekksepa töö on valmis, mootori välimus värskendatud, poolraamid värvitud, üht-teist uut ostetud ning mõned kastitäied galvaanist läbi lastud asju on kokkupanekut ootamas. Järgmisena on plaanis värvitööd, kui kõik sujuvalt läheb, saame ehk märtsi lõpuks värvitud.
Picture 002.jpg (52.13 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 001.jpg (54.46 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 021.jpg (88.52 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 020.jpg (78.2 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 027.jpg (77.36 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 030.jpg (63.32 KiB) Vaadatud 64580 korda
Picture 007.jpg (42.44 KiB) Vaadatud 64580 korda
Postitus Postitas andreas » 24 Veebr 2014, 20:15
Väga kaunis.
Toomas hoia nüüd peal et suveks ikka liikuma saaks!
Tomm999
Postitus Postitas Tomm999 » 26 Veebr 2014, 10:02
Ei julge kohe lubada... Lihtsalt kõike muud tööd ja tegemist tekib kevadega!
ksenia
Postitus Postitas ksenia » 19 Apr 2014, 13:29
Mini on nüüd selline... Värvivalik ehk kõige originaalsem pole, aga endale väga meeldib.
Picture 025k.JPG (80.74 KiB) Vaadatud 64376 korda
Picture 029k.JPG (70.88 KiB) Vaadatud 64376 korda
Postitus Postitas Janno » 05 Veebr 2015, 14:00
Riputage siia ka mõni pilt vahepeal :)
