Postitus Postitas Janno » 11 Mai 2009, 09:57
Mini(box)
Postitus Postitas Janno » 26 Juun 2009, 09:33
Tänan siis jõudis ca nädalaga minuni Moss-Europe`st tellitud väljalase.
Kokku läks asi maksma 3900 eek.
Välja näeb selline:
Viimati muutis Janno, 16 Sept 2009, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
Octavianus
Postitus Postitas Octavianus » 26 Juun 2009, 11:23
ma näen siin siiski ka sisselaset.
kui paigaldatud, anna palun teada, kuidas sa vahemuhvi said tagasi sisselaske ette - mul see ei õnnestunud kuna sisselaske pikkus on palju suurem kui eelmisel. ja see keeras tyhikäigu konkreetselt ****e
Less is More. Mini is Great.
Postitus Postitas Janno » 10 Juul 2009, 00:14
Täna sai siis sumps paika!Poleks uskunud, et nii lihtne. Siiski olin ette-taha-üles-alla vaatlik ning enne lõikamist mõõtsin mitu korda.Kogu torustik+kollektor+õhufilter on uued. Nõela vahetama ei hakanud.
Väljas tühikäigul käies on masin vaiksem. "Nagu kohviveski" kõlas kõrvalt. "Enne oli ikka õige Mini hääl!" :lol:
Sõites aga on kuulda kuidas koonusfilter hingab :)
Alguses oli imelik, kuna pole ju harjunud.Kas see kogu vahetus ka midagi performance`s muutis, saan ehk teada paari päeva jooksul. Ilmselt kiman nädalavahetuseks sellega Hiiumaale.
Paar pilti ka valmistoodangust. Minu meelest on välisilme ka parem.
Lisaks veel juurde, et viimane klamber siiski "originaal" ei jäänud. Liiga robustne oli see.Pilt siis tehtud tiba varem.
Pilt 005.1.JPG (116.88 KiB) Vaadatud 49649 korda
Pilt 009.1.JPG (81.29 KiB) Vaadatud 49650 korda
Postitus Postitas Janno » 13 Juul 2009, 10:11
Sai nädalavahetus Miniga Hiiumaal veedetud. Kuna uus sumps on maast kõrgemal siis ei olnud probleeme ka praamile- ja mahasõitmisega. Miskipärast hakkab 100 km/h juures vingu sisse ajama. 70 ja 130 on normulks aga just ca 100. Hakkab keerutama kuidagi? :idea:
Picture 015.JPG (79.81 KiB) Vaadatud 49630 korda
Viimati muutis Janno, 04 Sept 2009, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
tito santuario
Postitus Postitas tito santuario » 07 Aug 2009, 09:45
Janno kirjutas:Sai nädalavahetus Miniga Hiiumaal veedetud. Kuna uus sumps on maast kõrgemal siis ei olnud probleeme ka paarime- ja mahasõitmisega. Miskipärast hakkab 100 km/h juures vingu sisse ajama. 70 ja 130 on normulks aga just ca 100. Hakkab keerutama kuidagi? :idea:
130km/h :?: :?: :?: Te noormees olete liiklushuligaan :lol: või proovisid tagasiteel Kiltsis seda :wink:
Postitus Postitas Janno » 07 Aug 2009, 09:50
Nooh...kui Haapsalu poolt haru teelt Pärnu mnt-le pöörata siis on ju 110 lubatud. Ma ikka reeglina rohkem, kui 20km/h ei ületa 8)
Tsikliga on see muidugi raskem.
Postitus Postitas Janno » 04 Sept 2009, 10:02
Eile mõtlesin kontrollida, et miks mul tosool radikas püsida ei taha. Leket pole avastanud aga ära kaob ikka.Kiskusin radika maha arvates,et äkki on mõni lõdvik viga saanud või kinnitus lahti. Sogane tosool juba välja lastud siis mõtlesin,et vaatan ka salongi soojendusradika üle.Sellel oli viimasest "remondist" keski viga külge ja ei tahtnud leppida asendiga OFF. Radikal leket ei tuvastanud (vähemalt solinal ei jookse :) ) ja panin ta kinni tagasi. Samal ajal tuli Argo oma Miniklubi särgile-pusale-vestile järgi ja seletas, et tal üldse plaanis see asi välja visata. Hakkasin isegi siis sellele mõtlema, et ega ma teda kasuta küll.Sõidan Miniga niigi harva ja reeglina ikka ilusa ilmaga. Nii saigi jupp toru lõigatud ja otseühendus tehtud. Autos ruumi kui palju :lol:
Ahjaa...tweeterid sai ka paigaldatud.Palju parem :D
Postitus Postitas ares » 04 Sept 2009, 12:11
Welcome to the club :) head ideed nagu näha leiavad teostust.
Postitus Postitas MinuMini » 04 Sept 2009, 16:15
meie soojendus lendas samuti suve algul välja a sellest juba räägitud ka
Postitus Postitas Janno » 22 Sept 2009, 20:47
Leia erinevus :)
Pilt 016.JPG (71.98 KiB) Vaadatud 49522 korda
Ken
Postitus Postitas Ken » 23 Sept 2009, 23:02
panid triipu jah.
ei olnudki abi vaja?
Postitus Postitas Janno » 24 Sept 2009, 07:46
Ei olnud jah abi vaja seekord.Mõtlesin,et tellin £5 eest ja seekord sind ei tüüta :)
Postitus Postitas miniest » 24 Sept 2009, 09:25
Kas katus jääbki valgeks vöi tuleb sinna ka midagi? :D
Postitus Postitas Janno » 24 Sept 2009, 09:50
Ei plaani sinna praegu ei triipe, ruute ega lippu.
