Miniklubi kalender 2016
Re: Miniklubi kalender 2016
Postitus Postitas Janno » 08 Dets 2015, 10:01
Iseenesest vahvad pildid aga kas neid tahetakse kuu aega järjest vaadata :)
Erik, Henn, Margo - saatke oma fotodest suuremad failid.
Panin need enda Dropxoxi praegu: https://www.dropbox.com/sh/ilgpczs5hrpm ... DHGpa?dl=0
Postitus Postitas Jet Black » 08 Dets 2015, 21:59
Postitus Postitas elx » 08 Dets 2015, 22:12
siin
Postitus Postitas eero » 16 Dets 2015, 09:28
Kuidas siis jääb? Tuleb? Vajad sa abi sellega Janno?
Pluss minu pilti pole sa omale Dropboxi tõmmanud :wink:
Postitus Postitas Janno » 16 Dets 2015, 12:53
Kui Leho nõustub, on 12 pilti koos. Toomase oma küll portrait`is....
Kaanele võiks ehk panna suvepäevadel tehtud grupipildi (valik8)?
lehol
Postitus Postitas lehol » 18 Dets 2015, 20:15
Tegin paar klõpsu.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
lisasin enda lemmiku, pilt töötab, kui ta on õiget pidi (drive's näeb normaalselt).
Postitus Postitas Janno » 18 Dets 2015, 21:09
Portraidis pilte on muidugi kalendrisse raske lisada...
lehol
Postitus Postitas lehol » 19 Dets 2015, 13:19
no siis drive'st mõni rõhtne pilt või sellele pildile sponsori logod, luuletused, soovid kõrvale :)
Postitus Postitas Janno » 28 Dets 2015, 15:47
Midagigi on kokku pandud: https://www.dropbox.com/s/aos43nzoh0687 ... 6.pdf?dl=0
Kommenteerige palun.
Postitus Postitas eero » 28 Dets 2015, 20:25
Janno kirjutas:Midagigi on kokku pandud: https://www.dropbox.com/s/aos43nzoh0687 ... 6.pdf?dl=0
Minu arvates igati OK.
Postitus Postitas Martty » 28 Dets 2015, 23:34
Tubli töö.
Enamusosas mulle meeldib.
Postitus Postitas Janno » 29 Dets 2015, 00:10
Muudatused tulevad sellised, et ka eelneva ja järgneva kuu ees on nädalate numbrid näha. Kuude nimed ei peaks ka punased olema. Kaanepildil on foorumiski kasutatav font ok aga ehk võiks selle silmale sõbralikumaks muuta kalendris sees. Mulle vähemalt tundub veidi raskesti loetav. Teen ettepaneku sünnipäevad ka aja kokkuhoiu mõttes välja võtta, kuna inimesed on muutunud ja uuemate liikmete nimesid seal pole.
Postitus Postitas Jaanus » 29 Dets 2015, 01:10
Täitsa ilus kalender.
Kalendri kasutusmugavuse-loetavuse nimel teeks kalendaariumi osa kirjašrifti tavalise (2015 oma oli täitsa ok).Sünnipäevade osas samuti Jannoga sama meelt.
Postitus Postitas Janno » 29 Dets 2015, 13:39
Lisasin kalendri alla veel 2 varianti: https://www.dropbox.com/sh/ilgpczs5hrpm ... DHGpa?dl=0
Paluks kõigilt nüüd ka infot, et mitu tk keegi soovib. Hinna suurusjärk sama, kui eelmine aasta, ilmselt mõnikümmend senti rohkem.
Prooviks ikka korraga ära tellida.
Postitus Postitas andreas » 29 Dets 2015, 19:18
Tere
Tubli töö
Seekord võtame kaks kalendrit.
