M: Üht-teist Minile
M: Üht-teist Minile
Otsustasin kõik minu poolt pakutavad asjad ühte teemasse koondada ja kui midagi müüdud saab või juurde tuleb, siis teen siin vastavad muudatused.
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:37, muudetud 11 korda kokku.
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
Hiljuti kerkis see müügiteema üles ja mõtlesin, et teen ka siin väikese värskenduse ning mainin, et kui kellelgi on vaja oma Mini jaoks väga ilusaid rattaid, siis minu uus komplekt on saadaval veel viimaseid päevi - selle nädala lõpus kruvin nad oma kollasele alla ja siis ma neid enam ära ei müü :)
Noh aga siis on saadaval ju sinu kollase "koledamad" papud juba :D
Re: M: Üht-teist Minile
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:38, muudetud 5 korda kokku.
1. Õlikork
Hind: 7 eurot
Kogus: 1
2. LHD Mini gaasipedaal (Minispares NAM3107)
Hind: 55 eurot
Kogus: 1 tk
Siin postituses kirjeldatud jupid on Tallinnas.
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:39, muudetud 15 korda kokku.
Postitus Postitas Ülari »
oleks nendest iluvõre külgmstest kaartest huvitatud :)
BMW MINI tuled ja pirnipesad müüdud.
Viimati muutis Margo, 25 Sept 2013, 13:30, muudetud 2 korda kokku.
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:41, muudetud 2 korda kokku.
Mis mootor tuleb, mis mootor tuleb, mis mootor tuleb?????? :D :D :D :D :D
Mina tean mina tean!!!
Et müügiteema liiga pikaks ei läheks, vastan Mini teemas.
Panen müüki enamuse asjadest mida Väikese (P)Äikese kapoti alt leida võis. Autot ja mootorit vast tutvustama ei pea :)
Hetkel on ülespildistatud jupid näha siin lingil:
http://album.ee/album/543037/50307197
("002" pildil olev õhufilter on Einol juba müügis)
Järgmise nädala algul loodan siia riputada ka osade nimekirja (vajadusel selgitustega) koos hindadega.
Kuid kui keegi leiab piltidelt midagi, mida ta väga tahab ja ei soovi riskida sellega, et keegi teine selle ennem ära näpsab (jupid on ka Soome foorumis müügil), siis võib soovitud jupist (koos omapoolse hinnanägemusega) privaatsõnumiga teada anda.
Viimati muutis Margo, 13 Apr 2013, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
Kas osad jupid Sprite jaoks ei sobi?
Suure tõenäosusega ootab Sprite'i sama saatus, mis kollase mootorile osaks saab.
Lubatud nimekiri koos hindadega (enamus asju on juba puhastatud, ka klaaskuulipritsiga, ja valmis soovi korral ülevärvimiseks) NB! Müüdud asjad on nimekirjast eemaldatud!:
Pilt 5 – jagaja koos mootorisisese "varre" (piltidel 52 ja 53), kinnituse (pildil 51), kaane ja juhtmetega 40 Eurot (kontaktid, kaas ja "elektroonika" vahetatud 2009 sügis, pronkspuks vajab vahetamist);
Pilt 7 – mehhaaniline kütusepump – 10 Eurot;
Pilt 8 – süütepool – 10 Eurot;
Pilt 9 – K&N kasutatud õhufilter – 5 Eurot (vajab puhastamist ja õlitamist, Eestis pole kasutuses olnud);
Pilt 10 – karburaator koos koonusfiltriga – Müüdud!;
Pilt 11 – ventilaator – 5 Eurot;
Pilt 12 – karburaatori kinnitusplaadid ja „soojakaitse“ – 10 Eurot;
Pilt 13 – sisselaske kollektor – Müüdud!;
Pilt 14 – siduri peasilinder – 15 Eurot;
Pilt 15 – kaitsmekarp – 5 Eurot;
Pilt 16 – kapoti avamise tross – 5 Eurot;
Pilt 17 – Pre Verto siduri „diaphragm“ 15 Eurot (võtsin maha 2010 suvel kui sidurit korrastasin. Väga väheste kasutamisjälgedega. Kui uus poleks juba olemas olnud, oleks sama tagasi läinud);
Pilt 18 – Verto siduriketas – 25 Eurot (võtsin maha 2010 suvel kui sidurit korrastasin. UK „tarkpea“ oli pre verto süsteemi Verto ketta pannud ja lahutamine toimus peamiselt verto ketta metallosadega, ehk et ketta pind on minimaalselt kulunud);
Pilt 19 – Pre Verto siduri hoovastik – 10 Eurot (võtsin maha 2010 suvel kui sidurit korrastasin ja uue hoovastiku paigaldasin. Kasutuskõlblik);
Pildid 22 ja 23 – „vanakooli“ generaator – 35 eurot (vajab kontrollimist, kuid peaks olema töökorras);
Pilt 24 – „vanakooli“ starter – (BRONEERITUD!);
Pilt 27 – siduri torustik – 5 Eurot;
Pilt 28 – käigukasti hoovastik + „Quickshift“ 60 Eurot (Quickshifti ostsin mina, seega sõitnud IMMile ja need mõned Miniklubi üritused kui auto sõidukorras oli);
Pilt 31 – Mootori täiendava ülemise kinnituse raam (radiaatoripoolne) – 10 Eurot;
Pilt 32 – täiendav karterituulutus – 10 Eurot (ostetud ja paigaldatud 2009 sügis);
Pilt 51 – ülemine mootori kinnitus koos poly puksidega – 15 Eurot (Poly puksid paigaldasin mina, kuid ei mäleta millal täpselt);
Pilt 51 – Pre Verto siduri hoovastik – 20 Eurot (paigaldatud 2010 suvel siduri korrastamise käigus. Väga heas korras);
Pilt 52 - siduri hammasratas („converter output gear“) – 50 Eurot (2tk) (Uus hammasratas maksab Minisparesis ligi 180 naela. Üks on maha võetud minu Mini mootorilt ja on veidi roostes, teine on äsja ostetud, täiesti korralik ja pidi minema olemasoleva asemele.);
Pilt 53 – kasutatud topeltkett koos hammasratastega – 30 Eurot;
Pilt 53 – kasutatud nukkvõll – 35 Eurot (vajab kas restaureerimist või saab kasutada vahetusvõllina. Uuest peast oli Fast Road nukkvõll, kood oli vist 285.);
Pilt 36 – sidurikoja kaas ( „Flywheel housing cover“ ) – 20 Eurot;
Pilt 37 – sidurikoda (“flywheel housing“) – 40 Eurot;
Pilt 38 – Pre Verto siduri „diaphragm“ 30 Eurot (paigaldatud 2010 suvel siduri korrastamise käigus);
Pilt 39 – Pre Verto siduri ketas – 15 Eurot (paigaldatud 2010 suvel siduri korrastamise käigus);
Pilt 40 – hooratas ja „pressure plate“ 40 Eurot;
Viimati muutis Margo, 07 Dets 2017, 15:06, muudetud 5 korda kokku.
