Nüüd viimastel päevadel on hakanud esinema kummaline anomaalia kus mootorist (või kapoti alt, ei pruugi ka ju mootor olla) tuleb teatud momentidel pirinat. Kohati ikka selline tõsisem ja kõrgem toon, teinekord õige õrnalt.
Ainuke mida täheldasin on see, et enamasti madalamal käigul ja kusagil 1500rpm juures hakkab ja 2500rpm juures vaibub. Paar hetke ka näiteks kolmanda käiguga on olnud seda kuulda.
Oskab keegi aimata milles asi? Nagu kontrollitult viga esile kutsuda ei õnnestu, vahest kohapealt ära sõites hakkab korralikult huilgama ja teinekord ei tee teist nägugi.
Kõik ideed/arvamused/soovitused on väga oodatud.
Pirin
Re: Pirin
kontrolli geneka rihma.
Re: Pirin
Geneka peale mõtlesin ma ise ka, aga mida ma sellest rihmast täpsemalt otsida võiks? Liiga lõtv?
Re: Pirin
Mes selle rihmal siis ikka muud saab olla kui ikka lõtv. Vajutad näpuga rihma seibide vahel olevale rihmale ja näed kui lõtv on või siis proovid kruvika või torniga geneka rihma seibi taga olevast jahutus ribidest keerata siis näed kas seib libiseb aga üle ka ei tasu jõuga pingutada et tiiviku labad kõverasse lähe.
Re: Pirin
Sain käega rihma pisikese jõuga liigutada. Peaks olema aga vist täiesti kinni ja liikuma ainult koos labadega? Ning mingi koha peal kriuksus ka.
Rihm vahetada või annab kuidagi pingutada?
Re: Pirin
Peaks saama pingutada vast, rihma oma halva mälu arvates vahetasin äkki ära millalgi.
