Turtsub teine!
Turtsub teine!
Selline probleem siis , et madalatel pööretel ( alla 2tuh) ja eriti siis kui mootor veel külm on hakkab ta turtsuma. Kunagi välja ei sure, aga teeb häält nagu kohe hakkaks. Turtsub ja jõudu ei ole , ja siis äkitselt köhib puhtaks ja hakkab rebima. Väga kenstakas. Ebameeldiv, kahju tast.
On kellegil ideid!?
Margus
Postitus Postitas Margus »
Mul teeb teeb vahest sama külmast peast, et ei taha teine edasi minna ja turtsub aga ku pöörded juba kõrgemal siis vägisi liigub. Soojast peast pole jälle tähele pannud...
Kas sul Kristjan on pritsung või karpa? Mul pritsung ja ootaks samuti tarkadelt nõu :)
miniac
Postitus Postitas miniac »
Ma pole küll mingi autospets, kuid ühe variandina võin välja pakkuda aku töö nõrgenemist, nimelt pidavat nii olema, et tühikäigul hoiab pöördeid õigel tasemel just aku (või oli see generaator? :P) ning kui nii enam ei toimi hästi, siis võib selles probleem olla. Aga ärge mu sõnu kullana võtke:D
Pritnsung , pritsung!
Ühesõnaga väidad sa , et kui aku on nõrk siis võib selline probleem olla!? Asi klpaiks, sest aku on mul hästi nõrk küll praegu. Samas aga tühikäigul ei ole probleeme. Siis tuksub ilusasti. Jama tekib just käigu sisse pannes ja sõitu alustades. Ehk siis , et sõites , või õigemini sõitu alustedes ei taha minna ja sisi mingil hetkel hakkab ilusti kiskuma jälle. Aga vibratsiooni või sellise värina lööb ka sisse...
Margus
Mul on aga tutikas aku :(
Riho
Postitus Postitas Riho »
pakun omalt poolt välja, et viga võib olla küünlates. ja ka küünlajuhtmetes, seda just praeguse uduse ilmaga. endal küll karpaga masin, kuid külkäivitus paranes tunduvalt, kui panin peale uued küünlad.
E-riik
Postitus Postitas E-riik »
mina oma tagasihoidlikust kohemusest karpadega võin arvata, et kui liikuma hakates turtsub, siis on kütuse (loe toore) suhe vale. ehk siis mingi pritsungi andur, mis ütleb mootorile palju ta toorest peab külmale mootorile andma, võib vigane/määrdund olla.
PS: minu suksul on esiosa nüüd katki ja arvatavasti läheb täielikule taastusravile :(
Mis mis , kuidas nii siis juhtus!?
Mõni Hummeri mees põrutas üle? :x
Viga võib olla lugematutes asjades. Näiteks bensufilter umbes. Üks paarikümnest kontaktist natuke korrodeerunud. Mõni andur hakkab nägemist kaotama. Ka õhufilter võib probleemne olla. Niiskus võib ka elektrisüsteemile liiga teha praegu. Generaator vajab samuti aeg-ajalt hoolt. Ka "aju" võib ühel hetkel tõrkuma hakata. Igatahes ei soovitaks ma ise sellega tegelema hakata vaid siiski mõni tarkur leida. Tartus teaks küll kelle juurde suunata aga tallinlastele nõu ei oska anda.
DIA Autodiagnostika OÜ
Tehase 21a
Tartu
E-riik
no üldiselt võiks juhtme otsad ikka ise korras hoida. see pole nüüd nii raske klemmikud üle vaadata, puhastada ja klemmimäärdega kokku tehes taasühendada. kui see, õhufiltri kontrollimine, bensu filtri kontrollimine ei aita, siis edasi diagnostikasse.
(eesolev masin tegi hädapidurduse ja ma kelgutasin talle konksu otsa. Eest on sahtel tühi, starter sai ka kerge kolksu ja jagaja kaanel olid ka tükida taga (kuid selle sain kohe ära vahetada), praegu sõidab, kuid on väga kahtlane.
Loodan uuel nädalal Citroen C2he omanikuks hakata ja siis võtan asja ette ja teen Rannot. Ehk siis mini restaureerimine...)
Ühinen Miku arvamusega.....mootori tõrkumist mingis reziimis võib põhjustada mitukümmend asja.....Aitab ainult asja süstemaatiline ülevaatamine Kui kogemusi selles vallas vähe on lihtsam lasta seda spetsialistil teha kes asjaga igapäev tegeleb....
mart
Postitus Postitas mart »
Mul nõlvakuga samad sümptomid, aga ma paneksin lihtsalt selle meie ilma süüks ja külmaks mootoriks. Sest suvel sellist asja ei toimu kahjuks.
Aga mul karpa! Pritsungi kohta ei oska miskit kosta!
