Õhtusöök Minilistega (iga kuu esimene kolmapäev)!
Re: Õhtusöök Minilistega (iga kuu esimene kolmapäev)!
Paat siis nagu sai kokku lepitud.Ma ilmselt ka tulemas. Laa on tööl :(
Aga enne siis verd andma? Võiksimegi siis seal kokku saada ja koos sõita läbi linna.
Mina tulen nii verd andma kui sööma :)
Kes pole varem verd andnud, peaksid arvestama, et protseduurile kulub 15-20 minutit (sõltuvalt järjekorrast ja vere voolavusest :) ) lisaks siis vajadusel väike puhke- ja taastushetk.
Paadi poole võiksime Verekeskuse juurest teele asuda umbes poole seitsme paiku?
Heilike
Postitus Postitas Heilike »
Teeksin ettepaneku Paati minna kella 20.00
Kas me ei peaks ka kohad broneerima ? Mere ääres õhtul vist nii soe enam ei ole, et väjlas isuda. Või mis te arvate ? Täna hommikul oli näiteks ainult +14C :?
Miiks kell 20? :shock: Aga bronni peaks tegema ilmselt küll.
Hommikust,
Minul ei ole suurt vahet kas 19 või 20, ainult, et need kes ennem verd tahavad anda, peavad siis vahepeal aega parajaks tegema - Verekeskus on avatud kella 19-ni. Samas siis olekski aega rahulikult kruiisida ja tee peal autodenäitamise peatusi teha :)
Usun, et ei ole ju ka hullu kui mõni varem, mõni veidi hiljem saabub.
Helistasin eile Paati ja selleks hetkeks oli tänaseks õhtuks broneeritud vaid üks laud, seega ei tohiks laua leidmisega probleeme tekkikda. Kohapeal võiks vaadata, kas kannatab väljas istuda või peame sisse minema. Eile õhtul oli Pirita rannas päikese käes küll palav, mis sest, et tuulisel Pirita teel oli lausa külm.
Heilike
Aga kui te 19 paiku Paadi poole kruiisima hakkaksite oleks super :P
Muidu lõpetate ning lahkute ennem kui mina kohalegi jõuaks...
Meil Heleniga pole vahet kas 19, 19.30 või 20 aga palun pange paika, mis kell see siis ikkagi on ,et teaksime kuna tulla.
Kui enamusel vahet pole kas kell 19 00 või, siis 20 00.
Teeme siis 20 00 paadis.
Kellaaeg söömiseks nihkub küll juba üsna hiliseks :roll:
Mõned pildid Viimsi Paadi külaskäigust.
Kohale olid seekord:
Margo, Janno, Helen, Ares, Andreas, Heili, Siim, Oliver, Hela, Armin, Mõmmi.
Viimsi Paadis einestamas
Jalutuskäik Muulil
Jalutuskäik Muulil
Viimati muutis Oliver, 05 Aug 2011, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
Järgmine kord siis Pirosmani, mis asub TTÜ kõrval, Üliõpilaste tee 1.
Kuna päevad lähevad aina lühemaks ja lühemaks siis kui tahta õues süüa mõeldi, et võiks laupäeval (03.09.2011, kell 13-16 vahel) minna aga kui kolmapäev siis kell 19:00.
http://www.pirosmani.ee
Kas seal Pirosmannis on teine korrus ka kus saab seltskonnaga istuda?? :?
Pirosmanis on teine korrus olemas ja ilusa ilma korral võimalik ka väljas süüa (suviti on maja hoovis lauad). Viimati seal õues süües mahtus ühe laua taha 6-8 inimest, otsad jäid veel vabaks. Iseasi kuidas meil 7. septembril ilmaga joppab.
Samas kui oleme Pirosmani kasuks otsustanud, siis saame ka teisel korrusel laua(d) ära broneerida.
Kui 7.september kell 19:00 minna siis päike loojub 20:03see päev, seega kaua väljas olla ei saa kui külm hakkab kohale laskuma.
Ma arvan ka, et peaks sisse ära broneerima.
