1.0 90.a " Must pärl " ja Kristjan
Re: 1.0 90.a " Must pärl " ja Kristjan
Seda tihendit saab vähemalt Tallinnas (nt veerenni Knoke) mitmest poes meetrikaupa osta. Pole see miski eriline asi.
Sa mõtled ilmselt ainult seda pehmet osa?
Kõvem osa mis auto pleki külge läheb on eraldi ?
Seda müüakse ikka komplektis ja näeb välja täitsa originaali sarnane. Ühele poole läheb seda ca 2,2 meetrit (see on korraliku varuga).
Minul oli sama häda - kummiring oli tiba lühike ja kuidagi ei istunud, miskist nurgast tuli ikka ja alati vesi sisse. Lõikasin siis pooleks ja panin nii, et vahe jäi akna all servas keskele ja mujal sättisin tihedalt paika. Vihma ajal midagi sisse enam ei tule, pesu ajal läheb õige nurga alt pisut sisse.
EDIT: leidsin ka pildi, kus seda pisut näha on. Vaata üles vasakus nurgas.
- 2014-04-28-19.20.24.jpg (51.32 KiB) Vaadatud 84598 korda
Hea info
kui poest ei saa teen samamoodi !
Tänud !
Tänud !
Kas suunatulede FLASHER RELAY on tavalises autokapluses saadaolev standardjupp ?
Peaks ikka olema küll! Eks oleneb ka kauplusest muidugi
Kuna Mini elektrisüsteem on oma ülesehituselt viisakalt öeldes idiootlik, siis Minile sobiv suunatulede relee ei pruugi Tallinnas olla riiulikaup.
Minu kollasel oli kahe klemmiga relee (võimalik, et oli ka Sprite'l, enam ei mäleta), millele ma omal ajal kohalikust kaubandusest vastet ei leidnud.
Kui sul tavaline 4-5 klemmiga relee, siis see peaks hästivarustatud autoosade poes olema.
Kurask mul ka kahe klemmiga.
Kas suuna- ja ohutuled peaksid töötama ka siis kui armatuurlaud on lahti ühendatud ? Loogiline ju oleks.
Mul kogu suunatulestik surnud. Lähen nüüd viga otsima.
Mina asendasin kaheklemmi oma uue ja kaasaegse vastu. Pigem selle relee klõpsu pärast....
Mina sain sobiva VOLGA poest.
Välimus polnud kiita aga töötab.
Eesmärk sai täidetud.
Peale 7a seisemist kohe 250km sõit
ainult kaks korda läks keema, muidu kõik hästi.
Tõestuseks pildid ka Minist ja minu uhkest kaasast.
Abiellusid siis Ruth ja Marius, autoga sõitsime ikka meie, nimedega avaldasime austust.
AITÄH ABILISTELE JA ERITI KAIDOLE !
- 10540599_716340175082417_4064236893924781645_o.jpg (283.93 KiB) Vaadatud 84515 korda
- 10496963_716340121749089_3024928409596918676_o.jpg (411.25 KiB) Vaadatud 84515 korda
....aga kui salongi ajab sooja ja niisket õhku nii, et akna seest märjaks tõmbab kas siis kuskilt lekib ?
Ma ei ole salongisoojenduse süsteemi kunagi lahti võtnud.
Eks ahjuradikas siis lekib. Kui soojendus kinni keerata siis peaks ära löpetama, kuna kraan keeratakse kinni sellele radikale.
Süsteem ise on muidugi lihtne ka lahti vötta ja vaadata.
