2. leht 6-st
Postitatud: 07 Sept 2009, 20:27
Postitas Argo
Lähen juba sinna ootama
Postitatud: 07 Sept 2009, 21:10
Postitas ares
Kui vähegi võimalik, võtan kah osa.
Postitatud: 08 Sept 2009, 08:11
Kristjan kirjutas:Kui mul vähegi mõni sõiduk liigub olen kohal !
Kas see tähendab, et Mini mida praegu müüd, ei liigu?
Postitatud: 08 Sept 2009, 08:59
Postitas ranno
Käsi
Postitatud: 08 Sept 2009, 11:29
Postitas Margus
Milline aeg muidu paremini sobiks? Kas lõuna ajal ehk lõuna pausil või siis õhtul peale tööd u 18 ajal?
Postitatud: 08 Sept 2009, 11:47
Ilmselt ikka õhtul.Ja kui asi reede peale viia siis on tõenäoline, et tartukad saavad ka osaleda, mis omakorda tähendab suuremat osavõtjate arvu.
Postitatud: 08 Sept 2009, 12:02
Janno kirjutas:Kristjan kirjutas:Kui mul vähegi mõni sõiduk liigub olen kohal !
Kristjan, miks sind ikkagi tuuril polnud?Auto24 kuulutus ütleb,et masin on ideaalses korras (Väga heas korras masin. Käivitub poolelt pöördelt ja ühtegi tehnilist probleemi ei ole)
Postitatud: 08 Sept 2009, 15:36
Postitas Kristjan
Temas ei olnud üldse probleem
Temakene ongi ideaalses korras. Sai eile öösle Tallinna vahel kummi põletatud
Aga mul olid kohustused oma esimese armastuse , rohelise 1.3i 96' ga.
Oli juba ammu ammu temaga tegelemin ekokku lepitud mõne inimesega ja ei saanud enam ära vingerdada.
Postitatud: 08 Sept 2009, 22:51
Postitas Una
Kui sellest tuleb Edgari ja K valimisüritus, siis mina ennast sellega seostada ei taha. Muul juhul võin olla käsi.
Postitatud: 08 Sept 2009, 23:15
Postitas Harri
Samal arvamusel Unaga. Kui sellel üritusel on mis iganes valimispropaganda mekk man siis ma isegi ei kaalu varianti oma Miniga kohale ilmuda.
Postitatud: 08 Sept 2009, 23:22
Postitas Ken
Janno, kuidas sa mind nimekirjast julgesid välja jätta?
Postitatud: 09 Sept 2009, 01:42
Postitas ares
Seda tõesti ,et igasugune Kohukese maitse rikuks selle asja suht ära
Postitatud: 09 Sept 2009, 08:02
No kuna kuupäev on nädal enne valimisi siis pole kahtlustki,et kõik ennast selle avamisega üritavad seostada.See siis tähendab, et Una ja Harriga ei arvesta?
Ken, lisan sind ka siis nimekirja.Ega ma selgeltnägija ole
Postitatud: 09 Sept 2009, 13:26
Postitas ranno
Vaevalt et Savisaar minisse tügiks ja mahuks.. või mine sa tea..
Postitatud: 09 Sept 2009, 13:34
Postitas Una
Kui maantee avatud ja ilm ilus, siis võiks peale seda üritust ju kuskile edasi tiirutada. Minu jaoks on see oktoobri algus nii ehk naa kuidagi hooaja lõpp.
Ühineks teistega siis peale üritust.
