2. leht 2-st
Re: riista laenata
Postitatud: 09 Nov 2010, 09:27
Postitas Mehis
No vast siin tehes tuleb ikka odavam kui inglismaalt osta, sõltub kus teha ja kes teeb. Ega seal freesimisel ja hoonimisel mingit keerulist teadust ju ei ole. Aga jah, vaata et veidi metalli ka ikka alles jääb...
Pane pilte ka siis tööfaasist.
Re: riista laenata
Postitatud: 09 Nov 2010, 10:06
Postitas andreas
arvestasin eestis sellise kaane töörahaks u 3500 eeki, klapid 8 tk 2500 eeki, juhtpuksid , tihendid, topeltklapivedrud, poolkuud, taldrikud jne
uk st. sellise kaane hinnaks u 8000 eeku
ehk siis jutt käib u 1000 eeki st mis kulub tegelikult jooksmisele ja sebimisele.
Kui garaazi all midagi juba reaalselt toimuma hakkab kostitan piltidaga, kuid hetkel veel käsil tellimuse koostamine ning osaline kalkulatsioon kergenavale kukrule
terv
Re: riista laenata
Postitatud: 09 Nov 2010, 10:11
Postitas Mehis
Tõukuri hinnad:
Plokikaane remont 16V 1920.-
Plokikaane lihv 350.-
Silindri hoonimine 4x150.-
Väntvõlli kontroll 250.-
Väntvõlli lihv 1305.-
Re: riista laenata
Postitatud: 09 Nov 2010, 21:27
Postitas spets
Mehis kirjutas:No vast siin tehes tuleb ikka odavam kui inglismaalt osta, sõltub kus teha ja kes teeb. Ega seal freesimisel ja hoonimisel mingit keerulist teadust ju ei ole. Aga jah, vaata et veidi metalli ka ikka alles jääb...
Ei, metallitöödes pole midagi keerulist, teha on mõtet, aga ainult üks kord ja õieti. Näiteks kaanes kanalite portimine ja voolavuse parandamine pole selline töö, et võtad otsfreesi ja lased lihtsalt sujuvaks, pealekauba on tegemist sitke malmist kärakaga, mida pole nii lust töödelda, kui alumiiniumit (nagu paljud arvavad). Gaaside voolavus profiilsetes kanalites on teadus ja töö mida õpitakse väga pikka aega ja tehakse korduvalt proovimisi ning mõõdistusi. Pole mõtet eriti jalgratast leiutada, brittidel on kogemus ja kui meil on vahendeid, siis me ostame.
Einol on täitsa õigus, ovaalseks kulunud silindritesse pole sügavat mõtet uusi rõngaid panna. Hoonimine on küll väga oluline rõngaste sisse töötamiseks. Aga tolerantsist väljas silindri seinad ja uued rõngad ei tööta kunagi korralikult kokku. Ennem paakuvad kolvihõlmad ja riknevad õlirõngad.
Re: riista laenata
Postitatud: 10 Nov 2010, 02:06
Postitas miniest
Veidi OT:
No PL Mini. com pakub ka Mini mootorit, koos käigukastiga, aga seda 2000 naela eest, mis tundub veidi kallis, kuid tasub ennast vast löppuks ära.
http://www.plminishop.com/shop.php?action=full&id=1196
Mini Engine Fully Built With Gear Box 1293cc.
1293cc complete engine and gearbox Appox 90Bhp Comprising Of, Std Cyl Head, Std Rockers, Hi Lift Cam, and Followers, New Oil Pump,Crankshaft Re-ground, And New Bearings, New Pistons and Re-Bored To 1293cc, Duplex Std Chain, New Clutch Kit, and Water Pump, Re Con Gearbox, Central Oil Pick Up Pipe, 3.4 Ratio Diff **150.00.00** Surcharge Refunded When Old 1275 Engine and Gearbox Is Returned Please Note 1293cc Engines Are A Lot More Reliable Than 1380cc Ones But Please Ask As We Do Build 1380cc Units
