kuna allegro selline klubiväline auto, siis jätkan offtopicuna siia samasse, kus küsimus tõstatus, rääkimist vedrustuse kohta. kuna ehk tulevikus võib olla keegi miniline, kellel on hydragas või hydralastic vedrustus, siis tasub järgnev kõrva taha panna.
täna sai vedrustus ära täidetud. telefonis asjalikuna tundunud jutt osutus kattetuks, kui kohale jõudsin. ühesõnaga mehed otsisid tolmu alt pumba ja üks õppis seda minu auto peal kasutama. aga seni tundub, et õnnelikult.
tegemist on tavalise kolviga käsipumbaga, mille ma nüüd endale meisterdada lasen. enam ma pleionet ei sponsoreeri igatahes.
poolteist tundi kulu koos transpordiga ning auto on nigu vedruvanker
27 at tõstis auto harjumatult kõrgele, kuid see vajub aja jooksul mõnevõrra alla ma usun. ja kõrge ongi parem - nüüd on karter normaalsel kõrgusel ning reklaampilte vaadates ei ole auto sugugi madalam kui minul. lisaks on mul veel puudu salongi sisustus ja muud pudipadi - kokku vast mingi 60 kg? seega, mulle meeldib.
maksma läks täitmine 400 eek ja treila 200. kusjuures tundub, et vedrustuse kõrgele tõstmine kaotas rooliloksu (!!!) ning rattad tõstis igatahes sirgeks (äkki poolteljed enam ei krabise?). ülehomme panen juhi-istme sisse tagasi ning harutan natuke juhtmeid - siis saab sõidumuljeid ka. aga treilalt maha veeremine ja manööverdamine olid positiivsed kogemused.
tegin ka pilte auto uuest "look"'ist
kaege perra!
http://piksarv.dyn.ee/~ux/hydragas
nii et siis, marti85, pumpan ma auto kõrgust
oleks endal kodus see kolb-pump, võiks enne igat maanteesõitu madalamaks lasta ja enne linna kõrgemaks tõsta. ventiil nagu auto ventiil ikka... täna siis sai pumbatud karter maapinnast 14 cm kõrgemale, hetkel oli 22 cm kõrgusel. aga auto on nigu võõras küll
ehmatab ära kui õue peale lähen.
ahjaa, enne pumpamist oli paremal ees rõhku 19 at ja vasakul 9 at ... et mõlemad 27 peale saada, kulus 1,1 l vedelikku hinnaga 250 eek/l + km
Uku
/praegu õnnelik/
EDIT: kristjan, tegelt ma arvan, et sa võid marti küsimuse ja minu vastused tõsta eraldi teemaks ... sama alafoorumi alla... siis ei risusta see käesolevat teemat!
