Rattamutrid
mart
Postitus Postitas mart »
Aga oled sa täheldanud, enda vanal mustal või praegu clubmanil et hakkavad nagu ümmarguseks minema? Või raske lahti keerata?
No rattapolte ei tohigi nagu väga lihtne lahti keerata olla - muidu pudenevad ise küljest. Aga ümmarguseks vm taolist jama ei ole küll täheldanud. Millest selline küsimus?
Kjugandi
Rattamutrid
Postitus Postitas Kjugandi »
Ei hakanud uut teemat tegema.
Hakkasin Minispordist tellima endale rattamutreid ja vaatasin, et sealt saab mitut erinevat tüüpi: GB, Rover original, Minilite jne. Mini Manias olid veel ka näitaks uuemale Cooperile mingite eriliste seibidega ja paljud teised. Nüüd ongi probleem, et ei tea, millist valida.
Keegi äkki oskab aidata, milliseid mutreid valida 98 aasta Roverile?
Kadri
Mina paneksin panuse nende peale!
http://www.minisport.com/classic-mini-s ... oduct.html
Head odavad ka :)
Need lähevad kindlasti kui nad on orig. roverid ja sul on orig veljed. Mis sul minu meelest on !
Aga sa võid neile ju ka kirjutada , et mis mulle sobib ja saata oma velgedest pildi!
Mina neid ei soovitaks. Hoiaks eemale lausa. Neil on peal plekist kroomitud katted, mis nad õigesse mõõtu viivad. Plekk aga ei pea eriti vastu kinni-lahti kruttimisele. Ja kui see ära kukub, et saa mutrit enam eriti kuidagi lahti.
Küsi Einolt - ta toob sulle Minitronist ühed popid mutrid, mida kasutavad päris paljud.
Mina sain omale samuti Einolt valuvelgede mutrid ja olen rahul......
mart
Re: Rattamutrid
Katu kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema.
Kadri
Teema vist juba vana, aga ära neid kindlasti osta! Minul läksid pooled ümmarguseks. Ja lahtikeeramisega oli probleeme.
Vargamutri keerme suurus?
Kas keegi teab mis on vargamutri keerme suurus?
http://www.vianor.ee leidsin uued vargamutrid, kuid sealt tuligi küsimus, et mis on keerme suurus.
Hetkel on sellised : http://www.ukclassicparts.com/products/ ... ut-kit.asp , kuid kahjuks läksid 2 tk omadega õhtale.
Ma ei tea kas Minile on vargamutreid vaja. Ma arvan , et 12´ Minilite velgedele küll mingit turgu ei eksisteeri. Vaevalt velgi lihtsalt huligaansusest varastamas käiakse.
Varga mutritega on veel see jama , et kui võti ära kaob või pea maha tuleb siis ainuke reaalne võimalus kätte saada on sinna mingi junn külge keevitada.
Keeret saab põhimõtteliselt keerme kammiga mõõta ka. Ma ei tea kas neil seal vianoris need olemas on. Muidugi on variant võtta mutter kaasa ja vaadata kuhu ta peale sobib.
Päevast,
Ma pakuks endiselt 3/8 tolli UNF keermemõõtu.
Vähemalt loen mina selle siit kuulutusest välja:
http://www.ukclassicparts.com/products/ ... ut-set.asp
3/8 tolli UNF keermemõõt olid õiged.
3/8x24 võti 17
