2. leht 2-st
Postitatud: 02 Mai 2006, 13:21
Postitas mikk
E-riik kirjutas:kõlab väga huvitavalt
Muuseas liikus ka mul peas mõte panna 4ja silindriga esimesed suppotid. need peaksid pidurdamisele üsnagi palju juurde andma.
Annavad üsna palju jah. Ketaspidurid ilma võimendita muidu ei funka aga nelja potiga ja ilma võimuta on täiesti tipp-topp töö (minu omal on). Nii et parim kombinatsioon oleks ilmselt neljasilindrilised koos võimuga. Siis oled nagu kännu taga. Aga võim võtab kapoti all üksjagu ruumi ja mina küll seda sinna väga installeerima ei kipu.
Postitatud: 02 Mai 2006, 13:24
Postitas E-riik
ma mõtlesin, et lähen kolan natuke lammarites ringi ja uurin elu, et milliseid variante pidurivõimust on. kuid siiski tundub see asi kuidagi kahtlane
Postitatud: 02 Mai 2006, 13:32
Postitas mikk
Khm. Aga kas sul siis praegu võimu ei olegi? Ketaspidurid ju ometi ... Või?
Postitatud: 02 Mai 2006, 13:33
Postitas E-riik
mul pole võimu haisugi. kettad on (ja nii kettad, kui klotsid jne lähevad tutikad.
Postitatud: 02 Mai 2006, 13:42
Postitas mikk
Jaa. Siis soovitan sul küll omale MiniSport'ist uued neljapütased tellida. Tavaliselt on pandud Metro omad aga nende pealekombineerimine on ilmselt suht väsitav. Sest otse neid sinna panna ei saa - mõõdud ei klapi. Minu omale olid enne ostmist peale pandud. Aga need MiniSport'i tooted on spetsiaalselt Mini jaoks tehtud.
Harri teab lähemalt rääkida, sest ta on ka minu kollase kõhu alla vaadanud aga sellel Clubmanil olla need Metro pidurisadulad suht kirvemeetodil alla pandud. Et ei ole kõiki juppe pandud sellele sadulale sobivaid jne. Minu silm veel nii spets ei ole, et seal midagi radikaalset ära tabada kuid mingid kokkujooksunurgad vmt ei ole päris 100% korrekt. Nomaitea - auto sõidab, juhitavus sama legendaarne nagu Minidel ikka, seisma jääb krapsakalt siis kui kästakse. Mis veel tahta?
Postitatud: 02 Mai 2006, 22:10
Postitas Harri
Minuarust olid Miku pidurisadulad täitsa normaalselt paigaldatud....voolikud olid natike nutused aga see on köömes........
Katsetasin täna oma neljapotistega pidurdamist 100 km juurest seiskumiseni....normaalne tulemus, eelmiste trummelpiduritega ei kannata üldse võrdlust
Postitatud: 02 Mai 2006, 22:36
Postitas mart
E-riik kirjutas:mul pole võimu haisugi. kettad on (ja nii kettad, kui klotsid jne lähevad tutikad.
Lähevad minulgi ette uued kettad ja klotsid. Sai juba Einolt ära tellitud. Vanadel ketastel hakkas tükke välja kukkuma
Tagumised trumlid sai eelmisel aastal vahetatud.
Postitatud: 03 Mai 2006, 09:03
Postitas Margus
Ega me ei saagi nii kokku saada, et kõigil Minid tagumiku all...
Alati on keegi, kes märk käes küüti küsib.
Tuleks lihtsalt tihemini kokku saada
Postitatud: 04 Mai 2006, 13:32
Postitas Tiina
Algse teema juurde tagasi. Kristjan, see nädal teisele katsele? Mina olen lõunaosariikides igatahes. Pealegi, ilmaennustus ütleb, et nädalavahetusel on suvi. Lähme!
Postitatud: 04 Mai 2006, 13:54
Postitas Kristjan
Poolt !
Kes on tuljad ?? Laupäeval vist oleks kõige mõistlikum ! Võib ka pühapäval. Muidu sama plaan mis eelmine nädalvahetus.
Andke kiirelt teaad siis teame kas on mõtet.
Postitatud: 04 Mai 2006, 22:06
Postitas Harri
Laupäeval start Lõunakeskuse parklast kl.12.00 nii nagu eelmisel korral plaanitud?
Postitatud: 05 Mai 2006, 00:42
Postitas Kristjan
JAH!
