Muusika Minis!
XD see põlemise asi oli nagu oli aga häält teevad need kõlarid näts ja siis on pleier küpse. Aga võid proovida aktiiv subwoofrit see on külar võim ehk 2 ühes sellele võid pleieri küll taha ühendada kasutades audio juhet kus ühes otsas on mono otsikud ja teises on see mis pleieri taha läheb kogu kraami saad kuskilt auto audio poest mingi paari tuhandega.
1) põnevate uute väljendite kasutamine ei muuda asja sisuliselt revolutsiooniliseks. tehniliselt ei ole aktiivsubwoofer erinev tavalisest woofrist, mis võimendi taha on pandud, eriti veel kui võimendi on woofrikasti külge kruvitud.kobe kirjutas:Aga võid proovida aktiiv subwoofrit see on külar võim ehk 2 ühes sellele võid pleieri küll taha ühendada kasutades audio juhet kus ühes otsas on mono otsiku
2) woofer on mõeldud mängima madalat sagedust, äärmisel juhul ka keskmist - ainult woofriga ei kuula sa mitte hobuse mühinatki
3) mini pagasiruum on väike, samas on see ainus koht, kuhu kasti paigutada. seega võtab see autolt viimsegi praktilisuse. + plekk ja iste pagassi ja salongi vahel filtreerib veel rohkem kõrgeid helisid ära. jääb ainul müts ja müts.
4) see on stereo-RCA juhe ning kui see on üle meetri pikk, siis on see selle pisikese pleieri jaoks sama "põlemapanev" ettevõtmine pikemas perspektiivis kui kõlari otse taha ühendamine või muu **** nt arvutis olev nn kõrvaklapi auk ja odavama otsa helikaart kannatab 25 m pikkust juhet ca 5 tundi ja siis lendab dzinn välja.
5) kui eeldada, et sa otsustad kasti kasuks pagassis ja jätad kõik muud asjad vedamata, siis katsu sa saada õige voltaaziga remote võimendi jaoks kusagilt mujalt kui maki tagant
kui on oht, et mõistus kasin, ära menetle kui masin! ehk siis 12454398723 korda mõtle ja üks kord kirjuta.
makist sa ei pääsesiil kirjutas:Dialoogist loen välja, et siis ei ole võimalik minu ideed teostada. Jah?
siil
