14. leht 14-st
Postitatud: 14 Dets 2017, 20:19
Päris ilus:) aga Mini kere (võibolla ka teistel markidel)on selline et pealt vaatad oi kõik korras aga kui punkt keevitusest mõne paneeli lahti võtad siis üllatus misugune. Kui tahta head, kvaliteetset ja korraliku tööd siis tuleb kindlasti Mehisega kõnelda. Minuteada on Tema ainuke mees eestis kes on viitsinud teha korraliku kere töö.
Postitatud: 15 Dets 2017, 14:29
Postitas eero
Eks praegu on veel protsessi algus - püüame teha ikka nii korralikult kui aeg ja rahakott lubab. Liistude alla on ikka ka vaadatud, karbid lähevad vahetusse ning Mehisega olen ka juba kontakti võtnud :smoke:
Postitatud: 15 Dets 2017, 15:27
Postitas ares
Minul väga hea kogemus nende peidetud kohtade säilitamisel sellise möksiga nagu Dinitrol ML. Ehk igasugused nurgatagused peale keevitamist soovitan korralikult ära leotada. Ei ole veel kusagil roostet näinud, kuhu ma seda asja korra peale olen lasknud.
Postitatud: 15 Mär 2018, 06:49
Postitas eero
Tükimat aega minu poolt vaikus, aga töö areneb tasapisi. Kahjuks andis mälupulk otsad, kui nüüd Rakveres käisin, seega pildid tulevad millalgi järgi.
Igatahes on algsest autost jäänud alles katus, tulemüür ja natuke salongipõhja. Ok, natuke rohkem ikkagi jääb tegelt alles, aga tuleb ikka üsna põhjalik metalli väljavahetamine. Aga kui juba siis juba.
Unistus on ikkagi suvepäevadeks rivis olla, kuid lubada enam ei julge :smoke:
Postitatud: 16 Mär 2018, 07:52
Iga endast lugupidav projekt ei lähe päris nii, nagu ta on plaanitud! Enamasti on see vähemalt ajalises võtmes nii.
Kui juba täiesti paljaks kooritud, kas plaanid ka värvi vahetust?
Jaksu sulle! Ja loodame, et oled ikka rivis!
Postitatud: 24 Apr 2018, 12:21
Kuidas edeneb?
Postitatud: 04 Mai 2018, 10:18
Postitas eero
Nõndaks - uut pildimaterjali https://www.dropbox.com/sh/8xaljhlc22ox ... 6y1Ca?dl=0
Nagu näha, siis katus on praktiliselt ainuke, mis jääb nagu on. Eile saabus ka hunnikus plekke Minisparesist, niiet enam mingit takistust peale aja ei ole. Ilmselgelt aga sel hooajal liikuma ei saa. Kuid siis saan rahulikult terve talve tegeleda kokku panemisega, iga poldipea saab poleeritud :smoke:
Postitatud: 22 Aug 2018, 11:54
Postitas eero
Postitatud: 05 Dets 2018, 13:28
Postitas eero
Palun tohutult vabandust - auto on juba üle kuu aja minu kuuri all. Kuid ma iga kord mõtlen, et laen pildid üles, siis kirjutan. Või õhtusöögil räägin. Ja nii need nädalad tiksuvad.
Igatahes auto on minu juures tagasi! Miljon tänu Aivo Kossalile ja tema meeskonnale. Tulemus on võrratu. Nüüd natuke kogun rahakukrusse lisa ning vaatan, kuidas edasi jõuan.
2018-10-17 13.21.13.jpg (1.48 MiB) Vaadatud 82344 korda
Postitatud: 18 Dets 2019, 12:12
Postitas eero
Pole kaua käinud, kaua kirjutanud.
Kurbusega pean tõdema, et kere on mul sama moodi garaažis, nagu ta enam kui aasta tagasi saabus. Muu elu vajab elamist (vahepeal kaks korterit ehitanud!).
Aga see ei tähenda, et asjad jõudeelu elavad. Näiteks istmed ja talverehvid käisid just hiljuti Maanteeametis, olgugi, et teise sõiduki kooseisus.
Ning olen ise ka natuke siin mõtteid mõlgutanud. Olen maha müünud mootori ja esimese poolraami, ehk siis jõuallikat vajan niikuinii uut. Ja seni on küll rohkem naljana öeldud, aga äkki oleks tõesti aeg üle minna elektri peale... :D
Postitatud: 11 Veebr 2020, 10:22
Postitas eero
Elu läheb omasoodu ning kahjuks pean tõdema, et lähiajal pole lihtsalt aega Miniga tegeleda. Samas põletab seisev projekt/garaaž rahakoti põhja auku. Ning tegelikult valutab seisev projekt ka tohutult südant.
Niisiis raske südamega olen otsustanud edasi liikuda. Võib-olla puhub keegi sellesse projekti elu ja auto saab taas teele. viewtopic.php?f=9&t=2080
Võib-olla kunagi ostan oma ellu uue mini. Hetkel on tulemas aga uus pisike, kelle eest hoolt kanda.
Postitatud: 12 Mär 2022, 08:11
Postitas eero
Kui nüüd silmi kissitades alljärgnevat pilti vaadata, siis ehk on tajuda Mini piirjooni. Igatahes on lugu nüüd selline, et olen saanud ühe vanema e-Up! omanikuks ning kui rahakott taas lubab, siis kavatsen sellest vajalikud jupid oma Mini keresse ümber kantida. Hetkel vuran e-Up!iga ise igapäevaselt ning muud Mini jupid on jätkuvalt pakkuda! Ilmselt nüüd uute plaanide tuules läheb väga vähe vana kraami autole külge tagasi.
Postitatud: 04 Apr 2022, 12:58
Postitas Margo
Ei pea üldse silmi kissitama - ka minu arvates praegu üks paremaid doonoreid Minile :burn:
Igal juhul väga äge areng ja jään jätku ootama :)
Postitatud: 05 Apr 2022, 07:24
Eile sõitsin sellele autole Tehnika tänaval (lasin viisakalt viadukti juures ette) järgi, päris pisike ja ilus putukas oli :D
