3. leht 11-st
Postitatud: 06 Mär 2008, 16:51
Postitas Jaan
No tegel't vaikselt juba nokitsen. Aga see on küll jube müstiline - mõlemal vennal samad plaanid, samal ajal.... Aga mis seals ikka, tulevad siis sama värvi masinad, mis teha:) Mul juba värv olemas, ootab vaid selga saamist, maalri juures kah juba aeg kirjas, lumepall on ühesõnaga juba veerema pandud
Postitatud: 06 Mär 2008, 21:58
Postitas Kristjan
Küsiks mõlemalt , et kus teil keretööd ja värvimine tehakse ja äkki julgete ka hinnaklassi paotada....
Postitatud: 07 Mär 2008, 09:19
Postitas Jaan
Kuna mina elan mitte Tallinnas siis täpselt seal lasengi teha ka ja vastavalt sellele kehtivad seal ka mitte Tallinna hinnad, seega mõnevõrra odavamalt võrreldes pealinna hindadega ja kui arvesse võtta, et see kes neid töid teeb on mu vana pinginaaber ja endiselt hea sõber siis tuleb sealt veel maha arvata ka sõbrahinna koefitsent;)
Kuid kui küsimus oli tiivustatud meie vahelisest arutelust autode parendamise kohta ja saaduna innustust teha ka oma auto korda ning uurid tagamõttega, et kus saaks võibolla ka oma mini tehtud siis on teine asi, sellisel juhul võin sõbralt küsida mis hinnaga ta ära teeb;)
Manev
Postitatud: 07 Mär 2008, 09:33
Keevitustööd on ka läbi tutvuste.Usun,et saab ehk ka nö tutvuste hinnaga.Kuulsin eile meistrimehe käest,et keegi oli minu oma töö näinud seal ja nüüd tahab enda oma ka teha lasta
Oli oma Mini väljastpoolt vaadanud ja öelnud,et mõnest kohast oleks nats vaja parandada. Meistrer seepeale ütles,et kui sa auto lahti kisud siis tegelik olukord on ikka hullem
Ega ma ise ka usunud,et nii palju teha on. Aga nüüd on see peaaegu tehtud
Aga võin ka sealt küsida,et mis oleks hind kui keegi veel oleks huvitatud sellisest restaureerimisest.
Värvija leidsin ka läbu ussi-selle-samuse. Kolleeg kunagi (8a tagasi) tegeles nende töödega ja mäletas,et keegi Kalle-nimeline mees tegi väga head tööd.Ja teeb kodus oma ruumides, kus on olemas nii ahi kui muud asjad,mis vaja. Otsiski mehe üles ja nüüd mul aeg kokku lepitud.Järgmine nädal ehk oskan teile hinna välja visata.Küsin siis kohe seda ka,et kas oleks nõus veel mõne ette võtma.
Postitatud: 07 Mär 2008, 09:41
Postitas Octavianus
loomulikult on huvi olemas ja olge mõlemad nii head ja andke teada, mis oleks siis näituseks sõbrahind keretöödele, mitte pinginaabrihind
muidugi on seda raske teise Mini peale kalkuleerida, ühel roostet kilo teisel kõik 650kg.
aga siiski mingi indikatsioon.
Postitatud: 10 Mär 2008, 08:17
Manev.
Kas tulid ise värvilahenduse peale või lugesid kuskilt mujalt? Sattusin ise eile netis kolades ühele Inglise Mini-lehele ja avastasin,et me Sinuga ei ole ainukesed, kes on tulnud selle peale, et Electric Orage Metallic võiks äkki päris vinge olla
Siin ka 1 oranž:
http://www.carandclassic.co.uk/car/C33746
Ukselingid mustaks värvitud?Seal on ju liikuvad osad.Nupu pealt peaks küll värv suht kiirelt ära kuluma.Või ongi olemas musta värvi ukselingid
Postitatud: 10 Mär 2008, 10:51
Postitas Argo
Ainukesed selle mõttega pole te kohe kindlasti mitte
Esimest korda ST'd oranžina nähes tekkis isu ka enda roheline selle vastu vahetada .. mõtteks muidugi see jäänud siiani ja nüüd tundub, et lähiajal kolme sarnast ringi liikumas ei näe. Musta triibud aga asendaksin enda eksemplaril valgetega
Janno, millal siis valmis toodangut näha saab?
Postitatud: 10 Mär 2008, 11:35
Postitas Jaan
Ma tulin sellepeale selles mõttes ise, et ükskord mobiles ringi kolades jäi üks honda kärakas sellisena värvitult silma. Aga jah millal sa ta ära värvid?
Postitatud: 10 Mär 2008, 11:37
Ei hakka veksleid välja viskama
Olen kindel,et kokku pannes tuleb "üllatusi" ette.
No järgmisel nädalal ehk läheb siis värvimise eeltöödesse.
Pakun, et märtsi lõpus hakkan kokku laduma.Tellisin just Eino käest tagumise poolraami ka ära.Usun, et nädala lõpus olen juba targem-värvijaga rääkima/autot näitama.
Postitatud: 10 Mär 2008, 11:46
Postitas t6ksti
Minil mille ma esimesel korral Saksamaalt ostsin, kuid mis sattus "kogemata" vale treileri peale ning seega mingi mees sai endale minu Mini, mille eest oli juba raha üle kantud, olid oranži värvi veljed. Igatahes see Mini jäi mul seega saamata, raha sain õnneks tagasi, aga ma pean tunnistama, et mul on siiamaani ikkagi kindel plaan oma praegusel Mini osasid detaile samuti oranžiks võõbata
. Lihtsalt must ja oranž sobisid tollel Minil nii kuradi hästi.
Seega te pole kaugelti ainsad, kellel selline soov on. Lihtsalt mul läheb teostamisega veel kõõõvasti aega...
Postitatud: 13 Mär 2008, 08:26
Tundub,et peab ära tellima juhipoolse uksepleki. Peale kapiti kitsamaks tegemist peaks auto (peale uste) keevitatud olema.Täna kella 13 paiku ehk selgub palju värvija raha tahab.Sobivuse korral algavad esmaspäeval tööd.
Postitatud: 25 Mär 2008, 22:59
Värvimistööd siis edasi lükatud...taas.
Hekteseis järgmine...Värvija ütles,et tema põhja ei tee.Seega otsisin koha, kus sain põhja liivapritsiga üle lasta.Kui kõik haljas, lasti peale tsink.Samaoodi tegin ka uue tagumise poolraamiga.Transpordi-krunt liivapritsiga maha ja tsink selga.Järgmiseks etapiks see, et krunt peale lasta-nii raamile kui kogu põhjale.Seejärel Põhjale matiks peale ja raamile mingi tugev epoksiidvärv.Reedel peaks saabuma ka kaua-oodatud juhipoolse ukse plekk.Paari-kolme sõnaga...kui see nädal saavad need toimetused muude tegemiste kõrvalt tehtud siis järgmise nädala lõpus ehk võiks värvimise eestöödeks minna.Aga see on taaskord ideaalis.Eks paistab, mis välja tuleb.
Tahaks tarkadelt nõu ka küsida:poolassi välimiste laagrite stopper-rõngad.Kuidas need ära saab?!?Üllatavalt vintsked sellid
Nimelt tahaks välimised kummid ära vahetada aga ei saa vanu kuidagi kätte.Muide-ühed uued äriks maha.Olen kogemata 2 paari uusi tellinud
Vaata,et laagrid ise ka suht kulunud.augud tiba ovaalsed ja paar kuuli kukkus isegi pesast välja.Peab uurima,mis need maksavad.Samas sõites nagu ei pannud tähele,et oleks ragin või müra olnud.Aga see vbl tingitud ka sellest, et Mini lihtsalt ise müriseb rohkem kui teine auto.
Värvi VIST olen ka enda jaoks välja mõelnud.Elektrisinine pärla suure teraga!See peaks ka silma paistma.Ja sellega peaks kroom-detailid ka sobima.Seekord siis sedapsi
Ja värvimise hind pidi algama 10st kilost.Olenevalt värvist.Pakun,et mingi15k ikka läheb.Selle sees siis ka eeltööd.
Olen suht pessimistlik selles osas,et ta peale minu oma veel mõnda viitisib teha.Ütles, et sellega läheb kuradima kaua (2 nädalat) ja see ei toida
Postitatud: 05 Apr 2008, 16:22
Jätkuks...nüüdseks olen piltlikult öeldes mõlemad jalad uksest sisse saanud-viisin Mini värvimisse
Oranži fännid-hõisake!Minu Mini tuleb Viper-sinine, valgete peeglite ja katusega.Samuti kapotile 2 valget kleepsu-riba.Veljed ka valged
Eile õhtul sai mastiks põhja alla lastud ja täna raamid alla.Seega peale värvimist saab hakata kokku panema.Auto alla enam minna ei ole vaja.Noh jah-sumps ka alla vaja panna.
Värvija lubas siis hinna poolest mitte kirvest selga lüüa
Arvas,et ehk saab kümne kiloga hakkama
Not bad at all.
Kätte peaks saama 16.04 ehk poolteist nädalat.Kuna ise samal ajal leotan Punases meres varbaid siis aeg on igati kasulikult ära kasutatud
Postitatud: 06 Apr 2008, 05:37
Postitas miniest
Janno kirjutas:Minu Mini tuleb Viper-sinine, valgete peeglite ja katusega.Samuti kapotile 2 valget kleepsu-riba.Veljed ka valged
Katusele vöiksid Inglise-Eesti pseudolippu värvida(kleepida).
Idee muidu pärineb Jalgpallihaiglalt.
Näide.
On olemas ka teine versioon, kus alus tooniks on must mitte sinine.
Postitatud: 21 Apr 2008, 12:28
Postitas Mehis
Millal siis oma värvitööd näitad?
