4. leht 5-st
Postitatud: 09 Juun 2009, 08:15
Rõõm on lugeda, et hakkad ka Mini sügavamatesse soppidesse jõudma! Ma siin vaikselt senimaani imestasin, et kuidas minul siis nii palju detaile vahetada oli
Aga hakkab tulema!
Postitatud: 09 Juun 2009, 08:34
Postitas Margo
Muig, "rõõm" on antud hetkel küll ainult sinupoolne
Teadmatuses pidavat peituma õndsus, seega ma ise rohkem keret ei torgi ja lasen meistrimehel seda "roostekaarti" avastada.
Ma mõtlen, et kuna kere kallal tuleb tööd arvatust rohkem, siis peaks vaikselt juba peale hakkama. Kui (hetkel) viimased puuduolevad osad lõpuks saabuvad ja tegemiseks läheb ei oleks üllatus, et eee... tegelikult läheb vaja veel seda ja seda ja seda ja seda jne...
Kui kere värvist ja niinimetatud roostetõrjest puhtaks saab ning selgub palju seal rooste kõrval üldse plekki alles on, eks siis annan teada.
Loodetavasti on siis rõõm minu poolel
Postitatud: 09 Juun 2009, 09:25
Pardoon, ei mõelnud seda "õnne" just nii
Pidasin silmas, et oled aru saanud ma mini plekielust
Postitatud: 09 Juun 2009, 11:24
Postitas Margo
Ei ole hullu, ma sain aru küll
Aga jah, see Mini plekieluga lähemalt tutvumine viis minu arusaama inglise kvaliteedist ikka suure kolinaga alla. Igaljuhul tuleb nüüd lisaks muudele teemadele mõelda ka sellele, kuidas kere parandades neid tehase lollusi siluda nii, et auto natukenegi kestaks.
Huvitav, mis ma Mini juures järgmiseks avastan
Postitatud: 09 Juun 2009, 18:03
Postitas miniest
Margo kirjutas:
Seda, et Mini on seest 2x suuremaks muutunud ja väljast 4x väiksemaks.
Ei, tegelt tahaks küsida mis värvi see masin tuleb?
Ning kas Sprite logo tuleb tagasi peale värvimist?
Kui tuleb, lisa sinna Sprite-le veel Margo(Vöi üks köik mis lisa nimi) ka otsa, et erilist masinat veel teiste Spritede hulgast eristada.
Postitatud: 09 Juun 2009, 18:23
Postitas 90Deville
Mulle oma mini keretöid tehes jäi mulje et süüdi on selles hullumeelses roostetamises see tehases pandud hall kruntvärv, mis tundus igavene pask olevat. Vöi siis lükatakse kered tehases enne värvimist paariks nädalaks räästa alla "rebast" külge vötma ja siis hurraaga krunt ja värv peale. Meenutab vähe vene tehnoloogiat, kus lada plekid otse öuest külge läksid ja siis kambrisse.
Ise enne pöhiliselt usakatega tegelenud ja seal kasutatakse vähemalt paksemat materjali mille läbiroostetamine vötab kauem aega, ja nii jaburatest kohtadest ei hakka pihta kah. Näiteks küljekarpidel on kohe disainitud pesad külge, kust rooste vöiks ilusti pihta hakata oma tööga.
Postitatud: 10 Juun 2009, 18:25
Postitas Margo
miniest:...
Seda, et Mini on seest 2 korda suurem tahaks küll avastada
Väljast tõmbab ta kohe kokku, kui garaazhist hoovi peale teiste autode sekka saab. Õnneks tuleb värv selline, et loodetavasti tast üle ei sõideta
Masina värvi osas olen natuke vihjeid juba andnud
"Hornet" nagu herilane, kollased istmed
Et kuna siin enam salatseda pole midagi, siis Mini tuleb kollast värvi. Konkreetne toon on veel valimata, aga plaan on võimalikult sügav ja ere kollane. Mitte pleekinud kollane.
Sprite logo saatus on veel lahtine, kuid sinu idee sellele Sprite-le veel midagi lisada on päris hea, ma kaalun seda. Tänapäeval saab igasuguseid kleepse lasta teha, nii et sama kujustusega täiendatud tekst võiks päris lahe jääda.
Kuigi Kollasele Minile sobiks vist "Fanta" paremini
90Deville:...
Mul sama mulje, et tehas on teinud kõik mis võimalik, et Mini üldse ei kestaks. Aga tegelikult, milline tänapäevane toode ei ole tehtud selle mõttega
Ma ka peamiselt tolle kauge maa autodega kokku puutunud, sellepärast kõik need Mini "avastused" nii jahmatavad ongi.
Jep, küljekarbid ja esimeste poritiibade alune, kus mudale ja veele on antud vaba voli peaaegu kuni esiklaasi nurgani peremehetseda. Ime, et tehasest pole renni tehtud, mis otse salongi viiks. Aga kes teab, äkki leian ka selle
Mini keretööde osas on kokkulepe, et sel nädalavahetusel vaatame tegijaga veel korra auto üle ja uuest nädalast läheb töösse. Nii et kõik pole veel päris kadunud
Postitatud: 10 Juun 2009, 19:03
Postitas Yff
Kas inimene, kes keretöid teeb on Jõhvist? Olen siit Lääne-Virust proovinud kedagi leida, aga nagu kedagi asjalikku pole leidnud. Tead soovitada teda mulle ka?
Postitatud: 19 Juun 2009, 11:12
Vaatasin siin pilti sinu väljalaskest. Ikka väga edev. Maksis ka kindlasti hea raha
Endale tellisin Moss-Europe`st vähe tagasihoidlikuma
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=12667
Mul koos saatmisega 3990 eeki.Eile tellisin ja nädalaga käes. UPS`i kodukalt saab jälgida ka kus parasjagu on. Eks annan teada, kui külge saan, et kuidas on
Postitatud: 19 Juun 2009, 14:01
Postitas Margo
Yff: ...
Vabandan, et vastamine nüüd aega võttis.
Jah, minu keretööde tegija on Jõhvis. Antud töökoda teeb liisinguautodest kuni Soomest, Rootsist värskendamiseks toodud klassikaliste masinateni välja ja seda juba Eesti taasiseseisvumisest saati. Vanimad tegijad aga juba nõukogude ajal selle tööga leiba teeninud. Kõik minu autod on käinud seal keretöödes ja ma ei saa kvaliteedi üle kurta.
Kuid eks kõik sõltub sellest mida klient tahab. Kui tahetakse kiiret müügieelset või väikese kõksu parandamist, siis saab ka seda. Kui aga põhjalikku restaureerimistööd, siis tehakse ka seda. Mini kahjuks räägib tema olematu roostekindlus ja kohati idiootlik keredetailide paigutus.
Minu Mini just läks sinna töökotta, nii et vaatame mis tast seal saab
Janno: ...
See sinu valitud Moss’i oma tundub väga asjalik ja kindlasti praktilisem kui minu „all show”
Kui külge saad, siis tahaks kindlasti näha ja kuulda kuidas see toimib.
Ma hakkasin mõtlema, et kui palju minu oma maksma läks ja täpse summa teada saamiseks peaksin paberitest vaatama. Kuid minu mäletamist mööda ei tulnud väga palju kallim, kui sinu komplekt. Mul õnnestus muidugi tellida siis, kui nael ulmeodav oli, praeguse kursi juures mõtleks ikka rohkem järele
Postitatud: 19 Juun 2009, 14:10
Postitas Margo
Väike ülevaade ka põhisüüdlase käekäigust
Pühapäeval, nagu lubatud, saigi Mini töökotta toimetatud. Ma usun, et pealtnägijatele oli see sama koomiline vaatepilt nagu meile endile, kui me kolmekesi Mini keret tassisime
Pilt pidi rääkima enam kui 1000 sõna, seega siin siis paar pildikest sellest lõbusast protsessist
Mini pealetõstmise ootel:
Mini „kongis”:
Vaade bussjuhi kohalt:
Kahjuks Mini mahatõstmise piltide kvaliteet ei ole nii hea, et neid üles riputada.
Kuid meistriga on kokkulepe, et ta teeb töö käigus pilte, nii et püüan teid siis teemaga kursis hoida.
Seniks aga ilusat jaani!
Postitatud: 19 Juun 2009, 17:27
Kle aga avalda see koht, kust sa selle rahapaja üles kaevasid, et kõik asjad niimoodi korraga ära teha?
Postitatud: 20 Juun 2009, 00:47
Postitas Argo
Anna jah teada, tulen ka oma labidaga
Postitatud: 21 Juun 2009, 00:34
Kui selle koha avaldad, olen nõus omale isegi Bobcat`i soetama
Postitatud: 21 Juun 2009, 01:36
Postitas Kristjan
Enne pead muidugi labidaga väikse osa ära kaevma , muidu ei ole Bobcati jaoks vahendeid. Liisida ka vist ei saa ju. Raske pangale seletada, et näe kohe kohe saan siin kopa maasse lüüa ja hakkab raha tulema. .... .
