5. leht 9-st
Re: Kaur Austin Rover 1988a
Postitatud: 30 Okt 2012, 19:31
Postitas kobe
Üks päev sai mõõt täis ja vihastasin korralikult selle peale kui ahneks on inimesed läinud peale uue raha tulekut. Käisin ühes ette võttes liivapritsi teenust kasutamas koguaeg, kuna see oli väga odav umbes 3 eurot velg ja polnud vahet mis velg või kui suur aga nüüd mingi pea aasta hiljem on 4 eur välis külg 4 eur sise külg ja mingi vist 5-6 velje see osa kuhu rehv läheb peale, ühesõnaga 14 euri velg. See on laus maanteerööv juba!!! Peale mida hakkasin otsima endale korraliku kappi, et saaks talvel ka pritsida inimlikult. Läksin siis Tartu suurimasse töörista poodi kus lausa oli müüa 80X50cm kapp mis muidugi maksis 400.- No anna abi sellese kappi ei maha 16 tolline velgi. Nii sai ostetud 1250X3000X10mm vineer plaat mis maksis 30.- kindad umbes 7.- prist 15.- ja mõned tunnid tööd 0.- Hiljem lisandus veel VW Golf 2 salongi vent kuskilt riiulipealt mis täidab oma ülesannet väga hästi.
Postitatud: 30 Okt 2012, 20:15
Postitas kobe
Kuna olemas on nüüd korralik pritsimis võimalus tuleb hakata otsat puhastama asju.
Järgmine päev oli jäenud higisest käte pärast roostes käejäljed
Postitatud: 02 Nov 2012, 19:00
Postitas kobe
Postitatud: 02 Nov 2012, 21:53
Postitas andreas
Ja mis edasi nende puhastatud juppidega?
Plaanis värvida v galvaanikasse?
A.
Postitatud: 02 Nov 2012, 22:03
Postitas kobe
Krundin ja värvin lihtsalt musta raamivärviga üle. Nagu nii lähevad kohe tolmuseks ja mustaks
Postitatud: 02 Nov 2012, 22:13
Postitas kobe
Postitatud: 04 Nov 2012, 21:26
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:04
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:19
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:24
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:31
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:47
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:49
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 20:50
Postitas kobe
Postitatud: 24 Jaan 2013, 21:32
Üks kõva ja tubli ettevõtmine:) Oled küllaltki pikk poiss siis soovitan kohe tõsta esiistme kinnitus tahapoole tala. Mina lühike jupp juba tõstsin:))
