Kaur Austin Rover 1988a
Re: Kaur Austin Rover 1988a
Värvisin üle 2:1 vahekorras matt mustaga. Ei taha teha mingit muna sellest autost
Kahur Speed Shop.
It's not what you build... it's how you built it.
Tagasilda on nii sama halb külge panna, sai ta kohe külge pandud enne pukki ära võtmist. Eriti tahaks tänada sõber Indrekut abi eest
Kahur Speed Shop.
Plekid nüüd käes.
Kahur Speed Shop.
Täna toimus emotsiooni ost ATS classic 13"
Lõpptulemus võiks olla midagi analoogset või siis must asendada näiteks Jaguar racing green värviga, mis võib päris hea jääda, kuna värvin mini ka roheliseks.
Kahur Speed Shop.
Mind huvitab kust sa pârast kõik möödud võtad et asi pärast otse ja sirgelt kokku tagasi panna?
Julgelt sihitmärgi poole!
A.
A.
Ise mõtlen väljaandreas kirjutas:Mind huvitab kust sa pârast kõik möödud võtad et asi pärast otse ja sirgelt kokku tagasi panna?
A.
Jah, aga mis flip-front mehed teevad!?
Aitäh
Kahur Speed Shop.
Ehee nali naljaks.
Kõveralt ju ometigi midagi jääda ei saa.
Mul tuli lihtsalt siit samast foorumist üks teema meelde kui keegi hakkas oma masinal karpe vahetama ja pärast ei tahtnud see paganama juhiuks kuidagimoodi vahele mahtuda.
Igavene jamamine oli tal (meenub).
Lihtsalt mulle endale tundub mingisugust kere lahtilõigatud osa hiljem mittemillegi järgi hakata taastame natu keeruline ettevõtmine.
No aga spetsialiste on ju igasuguseid (Märt Aarne)
Vastupidavust ja terv.
A.
A.
Kui kasutada plekitöödel ainult heritage plekke siis on nende mõõtudega võibolla midagi teha, kui aga mingeid ei-tea-kus -tehtud plekke siis enamus nagunii ei sobi koheselt. Rohkem või vähem tuleb neid ikkagi sobitada.
Aga jõudu ja kannatust ka minupoolt.
Sellel pildilt näha oleval esiplekil, kuhu külge tuled käivad, peaks olema selline lisa et suunatuled istuvad sinna veidi erinevate nurkade all-üks jääb eestvaadates natuke üles vahtima, teine alla.
Sobivusest (originaal)poritiibadega ma parem ei hakka üldse rääkima
Väike velje proov
Alati ei lähe nii nagu tahad.
Kahur Speed Shop.
HI-Lo on kõige madalamasse asendisse keeratud, kogu nänn sisse, siis munadeni auto
Mõned õhtud vilgast lihvimist ja saab poodi värvi järele lipata
Kahur Speed Shop.
Asi edeneb nagu unenäos
, erinevalt siin mönest teisest keda ma tunnen....
Aga kas mulle tundub vöi näengi pildilt et mu ennustus vasaku suunatule üles ja parema allavahtimise kohta oli öige?
