Talveüritus
Talveüritus
Et siis küsimus, kas rahval huvi mingit talveüritust ka teha nagu näiteks vastlapäeva taolist?? Kui neli asjalikku meest ja nende naised Sauel saunas olid siis korra nagu sai arutatud, et vinge oleks mingi saanisõit (hobusega) korraldada :roll: värskes talvises õhus viibida, tummist hernesuppi lurpida ja õhtul lumehangega saun teha :D :D
Kuna mull õde tegeleb hobustega siis rääkisin Temaga ja vastus tuli selline:
tere, käisin nädalavahetusel ise vaatamas seda saarejärve majakest
väga kift ja seal olek pidu tore pidada
selline info siis
maja rent koos sauna ja magamisvõimalusega on 3000 krooni...see siis mingi 192 euri vist, iga inimese kohta söögiraha: õhtul tummine hernesupp, kodukootud leivaga ja kukkel/kukklid ja siis tee, hommikusöök 9-10 euri
saate hommikul vara ka järvele kalale minna
saanisõiduks arvestage siis mingi kolmekas inimese kohta...sinu käest ma ei taha saanisõiduraha
arvan, et tulen hobusesaaniga ka sinna järve äärde
Et kui saabute lõunaks või peale lõunat, teeks saanisõidu ära, see võtab mingi poolteist tundi, saan valgevarus siis koju veel
siis selline lugu...napsud peate ise kaasa võtma
aga koht on hea ja kui olete ise pidused inimesed, on teil seal vahva
aga ok eks siis anna teada, mis mõtlete
Kus see Saarejärv on hetkel ei tea :oops:
Avaldage arvamust :D
Eino :bounce:
Re: Talveüritus
Re: Talveüritus
Sellisele üritusele lööksime küll meelsasti kampa.
Polegi vastlaliugu väga ammu saaniga lasknud.
a. h.
Re: Talveüritus
Kui kuupäevad sobivad siis oleme kah arvatavasti huvitatud. 18.02-12.03 oleme aga kusagil aasias.
Tomm999
Re: Talveüritus
Postitus Postitas Tomm999 »
Mõte äge! Rahvast peaks kokku saama alates 8 inimesest,et oleks majakese renti kergem tasuda.Vabariigi aastapäev
on just reedel (vaba päev-pikk nädalavahetus),et miks mitte siis liugu lasta.
Re: Talveüritus
Kõlab vahvalt! Sõltuvalt kuupäevast saaksin ehk isegi kaasa lüüa, kuid üsna täis on mul planeeritud juba see talv-kevad 2012 hooaeg.
Re: Talveüritus
Mina oma graafikus võin välja pakkuda kas 11-12.02 või siis tõesti 24-26.02 kuid selle viimase puhul kahtlen kuna pikk nädalavahetus ja võibolla mõni potensiaalne tulija plaanib kaugemale minna. Aga eks näi ja avaldage arvamust kuupäeva osas. Samas püüjan saada lisa infi majutuse kohta:)
eino :bounce:
Hei, maja on kahekordne, all saun ja suur kamina-köögiruum.Üleval on terve teine korrus üks suur ruum, veidi poolitab allkorruselt tulev trepp. 10-ne inimese jaoks on seal lahedalt ruumi magada. Terve maja mahutab 15 inimest, see ka kriitiline piir. Majake ise ongi suht suure mäe otsas, järve kaldal.Seal saab kelguga ikka hea pika liu. Mitte järve ei pea sõitma.mulle sobiks kui tulete 11 veebr. sest 25 toimub Vudila hõbekala,
Re: Talveüritus
Kuidas siis 11-12.02 sobib, kas hakkame nii öelda regama??
eino :bounce:
Re: Talveüritus
Kahjuks olen ma ikkagi 11.02 kinni aga edu teistele, tehke kindlasti ära :)
Re: Talveüritus
11.02. Sobib.
Registreerin ära.
Re: Talveüritus
Miniklubi vastlaüritus on igati teretulnud :)
11.-12. veebruar peaks sobima, kuid täpsustan seda.
Re: Talveüritus
11-12 osaleda ei saa!
Re: Talveüritus
Ka mulle ei sobi 11-12.
Re: Talveüritus
Mitte et see palju juurde annaks, a mulle ei sobi kumbki kuupäev, neist viimasel ka Talveralli :D
Re: Talveüritus
Jätame siis selle talveürituse järgmisse aastasse:) Aga kui Andreasel ja Margol muud tarka teha pole siis teretulemast laupäeva õhtul Sauele sauna :D
