1. leht 1-st
Mootor sureb välja ja tagurpidi käik jääb sisse
Postitatud: 29 Sept 2016, 15:14
Postitas liblik
Tere
Mini on saanud kahe aasta jooksul kõik, mida on küsinud. Vahetatud on mootori sisu ja tihendid, plokk lihvitud, karpa sisu vahetatud, uued küünlad, genekas, kütusepump ja ilmselt veel midagi, mis kohe ei meenu.
Tegemist on 998cc, 31kW mootoriga, mis külmalt käivitub nagu paugupill, kuid paari kilomeetri järel sureb välja ning soojalt enam käima ei lähe.
Teine mure on käigukasti tagurpidi käik. Kang ei tule enam tagasi neutraali peale. Kast on kahel korral pilbasteks võetud, hoovastik on üle kontrollitud, kuid viga ei leia.
Kui keegi oskab ideid anda, oleksin väga tänulk. Endal on mõtted koos rahaga täitsa otsa saanud.
Lauri
Re: Mootor sureb välja ja tagurpidi käik jääb sisse
Postitatud: 29 Sept 2016, 16:48
Postitas 90Deville
Kas siis kui soojaks läheb ja välja sureb, on säde veel olemas? Kontrolli kas jagajas kontaktivahe on öige, ehk paisub vahe olematuks soojendes.
Kui külma mootori käima saad, kas siis pärast mingit poolt minutit ilma tooreklapita käib? Et saaks karpa välistada.
Käigukastis saab ikka vaid mehhaaniline viga olla ja seda läbi arvuti vast ei remondi, proovisin korra guugeldada kah a ehkki viga pole haruldane siis lahendusi ei leidnud esimese hooga.
Postitatud: 22 Okt 2016, 17:35
Postitas liblik
Tänud soovituste eest! Vaatasin ükshaaval need asjad läbi.
Soojaks minnes on säde olemas. Autoelektrik kontrollis jagaja kontaktivahe üle, kõik klapib ja elektrisüsteemi vea saab tema sõnul välistada.
Pärast külmalt käivitamist jääb ilma tooreklapita käima, kuid sureb umbes 15 min pärast välja ning siis enam ei käivitu.
Uusi mõtteid kellelgi? :doh:
Postitatud: 22 Okt 2016, 17:50
Postitas 90Deville
Klapivahed siis ehk liiga väiksed, ehk siis paisudes kaovad ja klapid jäävad praokile ning kompressioon kaob...
Ulmeline variant aga kui oled köike proovinud siis ehk joppab, äkki on keegi soojal mootoril klappe regullinud vms
Kui see ka pole ja säde on olemas, kas siis kui karpasse bensiini sisse pritsida pärast ärakoolemist ei toimu ka miskit, st et kontrollida kas kütus ikka jöuab sinna kuhu vaja.
Postitatud: 02 Nov 2016, 23:44
Postitas liblik
Kas kellelgi on vaevatasu eest laenata/müüa oma karburaatorit? See on siis 1,0L mootori HS4 tüüpi. Panen ühe päris asjaliku pildi ka siia juurde:
