Morris&Eino
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 18 Nov 2012, 15:06
Eks see praegast proovi panek, et kas hakata edasi aretama või ei :roll: Alusraam ja mootor tuli ühes tükkis aga et liiga palju paremal seda vaatasin ise ka aga eks seal jah igasugu nüanse miks enam vasakule ei saa viia. Aga eks elu näitab.
Tegelt kui midagi panema hakkan siis tuleb see mootor ja uus alusraam
toyota 001.JPG (191.16 KiB) Vaadatud 56738 korda
Mida spetsalistid sellisest väljalaske kollektorist aravavad, see küll turboga mina vast praegast nii kõrgele ei lenda:)
toyota 1.jpg (74.41 KiB) Vaadatud 56738 korda
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas 90Deville » 18 Nov 2012, 16:27
Krt, sellist kollektorit ära küll parem tee, see ei tohiks gaaside voolavusele hästi möjuda. Kasvöi originaal on parem.
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas Mehis » 18 Nov 2012, 18:36
Usun ka et sellisel tekib palju teravaid nurki seal sees, mis pole kindlasti gaaside liikumisele hea. Tavaliselt topitakse tehase kollete asemele läikivaid torukoldeid aga kuidas tegelikult mõjuvad ei oska öelda. Ilmselt sul mingi omatehtud variant sinna minema peab, kui ruumiga kitsas. Natuke saaks teda ilmselt mootorile veel lähemale tuua.
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas 90Deville » 18 Nov 2012, 18:51
Mehise pandud pildil oleva kollektori ehitamisel tuleks meeles pidada et torud vöiksid köik ühepikkused olla ühinemiskohani.
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas Janno » 19 Nov 2012, 09:41
Mootor on juhi kaalule vastukaaluks nihutatud kaassõitja poole :lol:
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 25 Juun 2018, 08:59
See suvi liigub "Tibu" Tamsalu-Rakvere kandis :burn:
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 25 Juun 2018, 20:50
Sellise Allegro pealt sai mootor maha kruditud, jäänused seisavad Järva Jaanis
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 05 Aug 2018, 11:10
Nähtud laupäeval Järva Jaanis :)
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 10 Sept 2018, 16:31
Sai täna käidud "Tibule" uut kodu näitamas ja kolmapäev näitame soome maad ka :mrgreen:
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 06 Juun 2019, 07:02
"Tibul" käis külaline kudrutamas :o
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 17 Sept 2019, 07:56
Tibule uue kere ettevalmistus käib :D
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas Mehis » 17 Sept 2019, 08:37
Paar paika peale ja valmis.
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 17 Sept 2019, 08:43
Ja krunt ka seljas et rooste ei läheks vahepääl :lol:
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas eino » 17 Sept 2019, 08:46
Vast nii hää ja korralik ei tule kui Eerol ja Mehisel aga ehk parem kui praegalt Tibul on
Krahtu
Morris&Eino
Postitus Postitas Krahtu » 18 Sept 2019, 11:23
Teeb ikka kadedaks küll :oops: !
