Morris&Eino
Re: Morris&Eino
Eks see praegast proovi panek, et kas hakata edasi aretama või ei
Alusraam ja mootor tuli ühes tükkis aga et liiga palju paremal seda vaatasin ise ka aga eks seal jah igasugu nüanse miks enam vasakule ei saa viia. Aga eks elu näitab.
- Tegelt kui midagi panema hakkan siis tuleb see mootor ja uus alusraam
- toyota 001.JPG (191.16 KiB) Vaadatud 59160 korda
- Mida spetsalistid sellisest väljalaske kollektorist aravavad, see küll turboga mina vast praegast nii kõrgele ei lenda:)
- toyota 1.jpg (74.41 KiB) Vaadatud 59160 korda
Re: Morris&Eino
Krt, sellist kollektorit ära küll parem tee, see ei tohiks gaaside voolavusele hästi möjuda. Kasvöi originaal on parem.
Re: Morris&Eino
Usun ka et sellisel tekib palju teravaid nurki seal sees, mis pole kindlasti gaaside liikumisele hea. Tavaliselt topitakse tehase kollete asemele läikivaid torukoldeid aga kuidas tegelikult mõjuvad ei oska öelda. Ilmselt sul mingi omatehtud variant sinna minema peab, kui ruumiga kitsas. Natuke saaks teda ilmselt mootorile veel lähemale tuua.
- $(KGrHqJHJCYFB5KM7irtBQptdK.jpg (121.93 KiB) Vaadatud 59150 korda
Re: Morris&Eino
Mehise pandud pildil oleva kollektori ehitamisel tuleks meeles pidada et torud vöiksid köik ühepikkused olla ühinemiskohani.
Re: Morris&Eino
See suvi liigub "Tibu" Tamsalu-Rakvere kandis
- 35401071_1735258666564808_5555938336549371904_o.jpg (286.86 KiB) Vaadatud 57037 korda
Re: Morris&Eino
Sellise Allegro pealt sai mootor maha kruditud, jäänused seisavad Järva Jaanis
- FB_IMG_1529948834161.jpg (105.29 KiB) Vaadatud 57027 korda
Re: Morris&Eino
Nähtud laupäeval Järva Jaanis
- 38480234_2661894513836060_3522544425978822656_o.jpg (381.29 KiB) Vaadatud 56828 korda
Re: Morris&Eino
Sai täna käidud "Tibule" uut kodu näitamas ja kolmapäev näitame soome maad ka
- received_1212611625546708.jpeg (119.11 KiB) Vaadatud 56594 korda
Re: Morris&Eino
"Tibul" käis külaline kudrutamas
- IMG_20190603_145632_5.jpg (675.41 KiB) Vaadatud 54960 korda
Re: Morris&Eino
Tibule uue kere ettevalmistus käib
- received_395187694494625.jpeg (135.65 KiB) Vaadatud 53881 korda
- received_2549246635311899.jpeg (115.6 KiB) Vaadatud 53881 korda
- received_487434158777369.jpeg (104.83 KiB) Vaadatud 53881 korda
- received_2095422910558089.jpeg (127.88 KiB) Vaadatud 53881 korda
- received_376385079957525.jpeg (115.94 KiB) Vaadatud 53881 korda
Re: Morris&Eino
Paar paika peale ja valmis.
Re: Morris&Eino
Ja krunt ka seljas et rooste ei läheks vahepääl
- received_456664944927085.jpeg (174.63 KiB) Vaadatud 53880 korda
Re: Morris&Eino
Vast nii hää ja korralik ei tule kui Eerol ja Mehisel aga ehk parem kui praegalt Tibul on
Morris&Eino
Teeb ikka kadedaks küll
