kõlarid
kõlarid
Küsimus oleks siis selline et kui kõlari magneti ja ukse pleki vahe jääb umbes 5mm kas siis juhtub midagi või oleks targem plekile auk teha? :( :(
ara ukseplekki kyll selleparast rikkuma hakka, kui kolarid vibratsioonist vastu ukseplekki kolisema ei hakka siis on koik OK.
kõlarid/ukse taskud
Kui kellegil huvi.
Kõlari kinnitasin pikkade kruvidega ukse sisemise pleki külge.
Kokku liimitud niiskuskindla PVA liimiga. algul tõmmbasin kruvidega kinni, peale kuivamist võtsin kruvid ära ja lihvisin ümaraks ja siledaks. Ümarad nurgad üritasin teha ukseplaadi nurga järgi.
Välimise seinal kasutasin 8mm paksust vineeri ja küljed 13mm
Mõõdud millimeetrites
Postitus Postitas Sirgu »
Uuh, see kõik näeb Sul ülikobe välja! :shock:
Kas see uksekoopa alumise serva plekk on ise genereeritud või saab sihukest asja kuskilt koos tihendiga?
See plekk on ise nikerdatud ja tihend on VAZ2108 oma(vaja väljavahetamist)
