Pidurvõim alternatiivi vastu?
Küsiks arvamusi pidurvõimu eemaldamise kohta, et asendada see antud peasilindri vastu http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 017&title=
Kas selleks vaja mingit moodi pidureid torustiku osas ümber ehitada?
Siiani tundus kõik ok kapoti all aga peale mootori eemaldamist ja täna asja lähemalt uurides .. on see kohati ikka rooste poolt väga räsitud.
Ma arvan , et ajab ilusti asja ära.
See Mini pidurivõim on rohkem iluasi.
Minu isa ikka ütles et ei tasu inseneerist targem olla. Kui piduri võim on ilu asi siis järelikult ei tööta korralikult. Juba detaili nimi ütleb milleks ta on ehk siis pead piduri pedaali tugevamini vajutama ja teine asi mida pärast ülevaatus punktis arvatakse. Aga see selleks.
Minu Tibul ei ole võimu ja on selline silinder peal. Torudega on nii et mitu toru praegast silindrist läheb uuel silindril on üks väljavõte.
eino :D
Ega tahagi targem olla :) Lihtsalt kaine mõistus ütleb, et kui see praegune jubin nii roostes ja ühel hetkel miskit otsad annab, siis parem asendada uuega, kui kuskil liikluses halva üllatuse osaliseks saada.
Sai jah see ühe liiniga link lisatud aga vaja oleks kahe liiniga varianti.
http://www.minitron.fi/tuotteet/2piirij ... interi.jpg
Soomlased küsivad selle eest 180euri :oops:
Silinder olemas, tänud Margole :)
Re: Pidurvõim alternatiivi vastu?
Hetkel läheb siis endiselt vana võim ja silinder käiku finantsi puududes aga loodetavasti saab varsti tavalise tandem silindri vastu vahetatud :)
