Kleepsud
Kleepsud
Kui mäletate siis kevadtuuril sai jagatud kleepse tuuri kuupäevade ja koha nimega. Arutasime siin osadega, et sellest võiks saada omamoodi traditsioon. Siis on lahe võrrelda, kes kui paljudel tuuridel ja päevadel kohal käinud on.
Neile, kes veel seda näinud ei ole siis sai see tehtud selline, mida saab kleepida klaasile sissepoole. Mõõdud on 6x4cm.Pilt ka siia:
Kas keegi oleks huvitatud kujundamast suvepäevade kleepsu? Või ehk on kellelgi mõni tuttav, kes selle lihtsa vaevaga ära teeb. Lisaks veel,et eelmine kord lasin teha 20tk ning maksma läks see lugu 150 eeki.
Loomulikult hüvitaksime nende maksumuse suvepäevade jaoks kogutud kassast.
Aga kas sama sugune ei või olla, ainult värvid teised.
Teist värvi samasugused põhjad on isegi olemas. See oleks minek kergema vastupanu teed:)
Lihtsalt mõtlesime, et kujud võiks äkki olla erinevad: ringi, kolmnurk jne.
Kui keegi viitsib ette võtta, oleks tore. Kui ei siis tuleb sama kuju aga teiste värvide ja tekstiga.
Tänud Margole tutvuste osas kujundamisel .. ideaalis tahaks need kleepsud ikka erinevad teha, kui ka kuju ei muutu, siis värvid kindlasti, et oleks üritused ikkagi eristatavad :)
kas need kleepsud on voimalik teha ka labipaistva taustaga? Aktiivsetel osavotjatel hakkavad piireme niigi pisikest vaatevalja.
Eks ikka on võimalik aga ilmselt oleks targem neid kleepse tagumisele (külje) klaasile panna. Kui neid ca 10tk juba koos on siis on kä läbipaistva kleepsu puhul nähtavus üsna piiratud.
Re: Kleepsud
veidi OT:
Tekkis seda kleepsu teemat lugedes idee, et vöiks teha väikese koguse flaiereid Mini klubi aadressiga ning väikse tutvustusega ja siis neid klassikaliste minide kojamehe vahele toppida. :roll:
Re: Kleepsud
Ei ole neid tundmatuid klassikalisi Minisid siin Eestis midagi nii palju, et peaks hakkama seepärast kleepse tegema. Või on Sul kodus kleepsu valmistamise masin? Ega ei oleks raske uksetaskusse paar tk poetada. Võta kogu see asjaajamine enda peale siis. Telli kujundus, trükk, mine käi järgi ja mölla. Pole probleemi. Mina lihtsalt ei näe sellel mõtet.
