Argo Rover Mini
Ise ei hakka jamama .. aeg, kogemus ja elementaarne teadmine puudub. Leidsin lõpuks Lexusest ühe tegelase, kes kiirelt nõus asja ette võtma ... arvas, et tal selleks 2 nädalavahetust kulub .. see muidugi esmane prognoos .. kui pilbasteks võtmise käigus midagi muud ei selgu :) Selle aja sees peaks mootori ka puhtaks saama ja loodetavasti uue punase selga :)
Eilse seisuga mootor valmis :P
Täna siis poole 7 ajal sõitis mootor õuele :P
Nädalavahetusel siis ülejäänud värvita osad ka hõbedase metalliku ja lakiga üle nagu ülejäänud metallik osad, et ikka läigiks teine, kui kapott avada :lol:
Ja nüüd siis need vanad jubinad, mille tõttu kogu üritus ette sai võetud ..
Tihendeid jäi muidugi päris palju üle, kuna kaks komplekti kattusid teatud määral .. ju siis pole mõeldud, et kogu kupatus korraga ette võetakse :)
Kui kellelgi vaja mingeid mootori tihendeid, siis andke teada 8)
Mõista mõista, mis on pildil :)
Hakkab looma, kas ürituseks valmis?
Eks nüüd peab hakkama tasapisi kokku lappama :) Tuuri ajaks peaks kindlasti stardis olema :)
Re: Argo Rover Mini
Sai täna natuke krunti radikale ja kapoti all kerele selga .. oli küll juba plaanis otsad kokku tõmmata aga Janno saabudes sai natuke edasi nokitsetud ning kella 9ks oligi päris palju jubinaid juures, mis vajalikud käivitamisel :) Seega külalised on alati teretulnud ;)
Peamiste asjadena jäänud siis veel pidurivõim ja radikas ning juhtmed voolikud 8)
Re: Argo Rover Mini
Paar pilti eilsest ja tänasest tegemisest :)
Re: Argo Rover Mini
Tänase seisuga siis nii kaugel, et praktiliselt kõik juhtmed paigas u 3 kontakti veel jäänud.. vaja paigaldada radikas ning saabki võtit proovida. Sidur ka vaja õhutada enne pidurivõimu paigaldamist ja siis jäänud ainult pidurid :)
Re: Argo Rover Mini
Täna võtsime Jannoga kapotialuse käsile .. õlifilter ja õli sisse, siis sai sidur pärast mõningast proovimist õhutatud, radika peale kulus vist kõige rohkem aega, et kõik mutrid lõpuks paika saada.
Voolikud samuti ühendatud, kuigi päris kindel veel pole, kas läks õiges järjekorras kollektorisse.
Bauhausist ostetud põlvedega polnud midagi teha, natuke vale mõõt .. Ares just täna mainis, et enne ostmist tuleb mõõta :D Õnneks leidus garaažis sobivat mõõtu toru, mis käiku läks :)
Sumpsi ja käiguvahetusega tekkis lisa ajakulu .. kui mõlemad küljest ära, siis kõigepealt tuleb käiguvahetus paika saada, muidu ei mahu polt läbi .. splindi osas ka tarkust juures :) Mõlemad jubinad küljes ja kell kohe kohe 21.30 ehk siis jalka algab .. seega homseks jäävad küünla juhtmed õiges järjekorras ning aju ja täis aku, siis võib võtit keerata .. pidurivõim ja õhutamine pärast seda ning peakski valmis olema.
Kaotatud asjade kastis veel mõningane kogus polte aga loodetavasti leiavad lõpuks oma koha :)
Re: Argo Rover Mini
Eilse toimetamise tulemus siis selline, et kõik vajalik käivitamiseks kokku lapatud ja võtit keerates tuled ilusti põlevad aga starter järgi ei tule .. esialgne vea variant, et massi ei saa aga see kõrvaldatud ning ikka ei midagi. Homme vaatan starteri ergutusvoolu regulaatori üle, äkki seal miskit jama :)
Et siis võimalikud ideed oodatud :)
Re: Argo Rover Mini
Ehk on kellelgi teadjal isegi aega läbi minna ja oma silm peale visata?Pidavat kunigaks tegema vms :roll:
