Paigaldasin täna mootoriruumi müramatti. Tegemist on 20mm paksuse matiga, mis kannatab kuni 110 kraadi ja on ühelt poolt kleebitav. Pool ruutu maksis 240.- Minu meelest on tegu täpselt sama materjaliga, mis osadel juba tehases peale pandud. Aga abiks on küll!
- Picture 092.JPG (76.51 KiB) Vaadatud 48388 korda
- Picture 090.JPG (85.63 KiB) Vaadatud 48388 korda
Viimati muutis Janno, 26 Apr 2010, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: Janno Mini MK V 1,3 91a (969 AZZ)
Nüüd siis sai ka spidomeetrit testitud (numbriskaala on ju enam-vähem peast ja tunde järgi tehtud
). Aga tulemus on väga hea. Näitab väga täpselt.
Lisaks paigaldasin vahepeal summutile kroomist otsa (suunaga alla) ja seda kõike praktilisel põhjusel- enne keerutas 100 kh/h kandis avatud akna korral vingu sisse, enam mitte
Võibolla näeb nats robustne välja aga kuna Minil konditsioneeri ei ole siis kinnise aknaga ka sõita ei tahaks.
Lisaks sain tööle signaali!! Enam ei pea ma Minide rivis teiste tuututamise peale lihtsalt totralt naeratades lehvitama, vaid saan koos teistega tuutu lasta
Teisalt on see hädavajalik abivahend linnavahel sõites, kus aeg-ajalt ikka tahetakse lihtsalt otsa pöörata, kuna lihtsalt ei panda tähele.
Üldiselt oleme vormis ja ootame 100-ga suvepäevi!
Mis vea sa signaalil tuvastasid ? Minu masinal põletab ka vahetevahel kaitset läbi
Ühesonaga ajast 90% ta ei tööta.
Kardan et pasun ise vigane
Mul oli lihtsalt juhe katki. Seda siis täiesti pesas sees, mis asub suunatule kangi roolipoolses otsas. Kogu süsteem pilbasteks ja siis leidsime vea üles (ettevaatust, seal on väikseid vidinaid ja vedrusid, mis välja kipuvad hüppama). Aga pasunat ennast saad ju lihtsalt kontrollida- küljest ära, kronsaga vastu aku miinus-klemmi ja siis plussi pealt juhe pasuna klemmi külge ja peakski häält tegema. Juhul, kui Sul on kahe klemmiga siis üks plussi ja teine miinusesse ning kas tuleb pauk (loe: signaal) või ei tule
Enamasti seal ilmselt viga ikka juhtmetes. Mis selle pasunaga ikka juhtub. Aga juhul, kui Sul see ei tööta siis mul on üks tutikas 410 Hz pasun üle
Kronsa täpselt sama, kui Minil. Sai kunagi Lätist soetatud, ilus punane
No vot mul ongi seal selline jama et kui kaitsme ära vahetan siis u kolm päeva töötab ning siis ühtjärsku äkki jälle vaikus. Pole aru saanud kas mingisugused tarbiad on veel selle kaitsme taga või on tõesti pasun vigane, et aegajalt lühist annab. Tuttav Land Roverist, pidi olema üsna pasuna tüüpviga.
Kas viitsid pasuna päevadele kaasa võtta, saaks proovida?
Laupäeval Märjamaalt tagasi vurades andis temperatuuri andur märku, et radikas kisub punaseks.
Pidasin kinni, radikal kork maha ja valasin vett juurde. Peale seda oli avanev pilt alljärgnev:
Et radikast tosooli kadumist olen märganud ka varem, sai eile kõik küljest monteeritud.
Nüüdseks on radikas juba kontrolli viidud. Homme peaks tulemuse teada saama. Kuna tegemist on vasega siis pidi seda edukalt ka remontida saama. Kui remontida ei saa siis vahetatakse kärg välja. Tuleb ikka odavam, kui uus osta.
Lisaks plaanis siis veel ka lõdvikud ära vahetada. Originaalkomplekt (silikonist) maksab päris palju raha. Samas öeldi radika salongist, et universaalne lõdviku jupp maksabki oma 500.- Ütlesin,et Mini silikoonist komplekti saab Inglismaalt ilmelt mingi £80 eest. See pidi tema meelest väga hea hind olema!
Kellel on kogemusi? Kustkohast tasuks osta? Ares? Anybody?
kanistri värvuse järgi küsin: kas kallasid sisse aknapesuvedelikku?
Aknapesu vedeliku kanistrit pole mul Mini pagassis kunagi olnud
Tosool läks sisse.
Tosool läks sisse.
Küsimus selle sumpa otsa kohast. Hankisid millisest hästi varustatud kohast ?
Mul sama jama selle vinguga aegajalt
Ja veel küsimus pildilt, et mis lisavigur see vaakumtorult juures on ?
Selle sumpsi otsa hankisin Tallinnast automaailmast- maksis 127 eeku.
Aga selle vaakumtoru vidina kohta ma küll kommentaare jagada ei oska. On see seal olnud juba algusest peale.
Radika osas selgus majas- katki! Kärje vahetuse eest küsitakse kokku koos tööga midagi ca 2200 krooni kanti. Eino sõnul Minitronis hind uuena ca 80€. USA-st saaks samuti E-Bay kaudu tellida. Seal hinda transaga 150$. Ilmselt tarneaeg vähemalt sama pikk, kui Einolt Soomest tellides.
E-Bays on ka terve rida veelgi odavamaid bling-bling radikaid:
http://motors.shop.ebay.co.uk/Cars-Moto ... 3D1&_rdc=1
On kellelgi nendega kogemust?
