Re: Janno Mini MK V 1,3 91a (969 AZZ)
Radika koha pealt:
standard - http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 099&title= £56,4 + 20% = 1300 EEK ning 28.08 hiljemalt oleks see tallinnas kohal olemas. See on Minisparesi odavaim radikas.
Ja ühtlasi, kui juba suuremalt ette võtad - ma vahetaks vollad silikoonvollade vastu - needki seal sinist värvi olemas. Hinnad, tõsi küll, on üsna hirmutavad.
Vollad on juba üleeile tellitud
Värv siiski punane nagu uued silikoonist küünlajuhtmed ja mootoriplokk.
Radika koha pealt veel veidi mõtlen - Andreas helistas, et temal jääb mingi aeg enda liitrise mootori pealt 1 korras radikas üle aga selle vahetus toimub arvatavasti alles talvel. Peab vähe raalima.... ootan veel, ehk on kellelgi lausa niisama vedelemas kuskil nurgas.
EDIT: Radikas tellitud! Eino toob Minitronist ära nädala pärast.
See hooaeg sai täna lõppenuks kuulutatud. Paigutasin Mini garaazinurka ära:
Järgmiseks hooajaks mingised plaanid kah?
Järgmisel hooajal plaanis võimalikult paljudest üritustest osa võttaares kirjutas:Järgmiseks hooajaks mingised plaanid kah?
Kui aega ja jaksu siis ehk löön korraldamises ka jõudumööda kaasa.
Auto kallal midagi väga teha ei plaani. Värvitöid kannatab veel mõned aastad ehk edasi lükata. Mootori lahti võtmiseks ka otsest põhjust ei ole. Öeldakse ju, et mis sa s***a torgid, läheb veel haisema. Töötab ju teine enam-vähem.
Eks loomulikult on mingeid pisiasju ikka teen. Minu meelest on vähemalt minu Mini nagu Tallinn, mis ei saa kunagi päris valmis
Re:
Väga suure tõenäosusega on masin järgmisel sügisel alles. Enam ei jagu ilmselt aega kevadeks uue valmis ehitamiseks. Kindlasti tahaks tervest hooajast osas saada seega sõidan edasi enda omaga. Aga järgmisel sügisel võib müügimõtteid mõlgutada küll. Järgmiseks talveks uus projekt ette võtta ei ole üldse utoopia. Nii, et hakka aga raha kogumaElavLegend kirjutas:Tead mees kui sul on see mindi järgmine sügis alles,mitte see sügis vaid järgmine!Siis ma tahan seda mini hingehinna eest
- ElavLegend
Re: Re:
Kui kõik läheb nii,nagu peab siis 90% ma loodan,et see mini seisab järgmine talv minu garaazi,Janno kirjutas:Väga suure tõenäosusega on masin järgmisel sügisel alles. Enam ei jagu ilmselt aega kevadeks uue valmis ehitamiseks. Kindlasti tahaks tervest hooajast osas saada seega sõidan edasi enda omaga. Aga järgmisel sügisel võib müügimõtteid mõlgutada küll. Järgmiseks talveks uus projekt ette võtta ei ole üldse utoopia. Nii, et hakka aga raha kogumaElavLegend kirjutas:Tead mees kui sul on see mindi järgmine sügis alles,mitte see sügis vaid järgmine!Siis ma tahan seda mini hingehinna eest
Re: Re:
Sulle tekkis just kõva konkurent. Miskipärast sai just hiljuti minu elukaaslase 10-aastase väikevenna lemmikautoks Mini ning juhul, kui ma kunagi müüma peaks siis tahab ta seda kindlasti endaleElavLegend kirjutas:Kui kõik läheb nii,nagu peab siis 90% ma loodan,et see mini seisab järgmine talv minu garaazi,Janno kirjutas:Väga suure tõenäosusega on masin järgmisel sügisel alles. Enam ei jagu ilmselt aega kevadeks uue valmis ehitamiseks. Kindlasti tahaks tervest hooajast osas saada seega sõidan edasi enda omaga. Aga järgmisel sügisel võib müügimõtteid mõlgutada küll. Järgmiseks talveks uus projekt ette võtta ei ole üldse utoopia. Nii, et hakka aga raha kogumaElavLegend kirjutas:Tead mees kui sul on see mindi järgmine sügis alles,mitte see sügis vaid järgmine!Siis ma tahan seda mini hingehinna eest
- ElavLegend
Re: Re:ddd
[/quote]
ops.
ops.
Kruttisin täna külge tagasi uue värvkatte saanud tagumised piduritrumlid ja esimesed supportid.
Tegin ka esimese kevadese käivituse ja tiiru bensukasse. 29,20 liitrit on seni maksimum, mis sisse mahutanud olen. Nii tühja paagiga oli sügisel seisma jäänud.
Paari nädala pärast ehk siis saab minu igapäevaseks sõiduvahendiks
See suvi sai korralikult Miniga sõidetud. Suuri muudatusi ette ei võtnud ja midagi saba ka ei andnud.Seepärast polnud ka midagi siia lisada.
Nüüd enne talveund käisime veel Miniga pulmas. Sedakorda oli au olla lausa pruutpaari sõidutajaks
- Pulmamini2.jpg (67.77 KiB) Vaadatud 51713 korda
- Pulmamini1.jpg (56.59 KiB) Vaadatud 51713 korda
Tagaistmel! Esiistme tõstsin seniks kenasti garaazi
Mul oli ka just põhjust rohkelt suuri kaste vedada. Kaassõitja iste kiirelt välja ja sündis üliruumikas veoauto.
