Morris&Eino
Re: Morris&Eino
Sai siis täna katsetatud klaaskuul pritsi tööd ja tulemus:
http://album.ee/node/24463427/50254969
Ning proovisin ka karbussi puhastada enne kui Raimondi kätte viin:
enne
http://album.ee/node/24463429/50254969
ja pärast pritsi
http://album.ee/node/24463431/50254969
Re: Morris&Eino
Kus kohas sa seda katsetasid, hea meelega teeks oma jupid sama ilusaks :D
Re: Morris&Eino
Ikke oma garaazis :bounce:
spets
Re: Morris&Eino
Postitus Postitas spets »
Karburaator läigib kenasti, aga hoobadelt lasid viimasegi zn kihi minema, need hakkavad nüüd kenasti ja kiirelt ussitama. Need terasest jupid võiks ikka ära galvaniseerida, alles siis näeks need asjad välja nii, nagu nad tehasest tulid. Voltasse pole raske neid asju viia ka.
Re: Morris&Eino
plaan on need hoopis kroomida :lol: :lol: :lol: :lol:
spets
Re: Morris&Eino
eino kirjutas:plaan on need hoopis kroomida :lol: :lol: :lol: :lol:
No kui nii, siis nii :smoke:
Re: Morris&Eino
Täna sai siis tuttvutud käimari ehitusega. Kui poleks Andreast kõrval oleks juhtunud kõige hullem(pudel viina ja hästi hästi suur guvalda) ning käimarist oleks jäänud ainult märg plekk. Selleks et kõik jupid välja saada oli ikka pusimist ja mis peamine ei saanud ikka läbi vene võtmeta. Kasti sai tühjaks aga kuda kokku saab seda ei tea veel. Arvan et mõni liitrine ja mõni apelsiini mahl ja ongi koos.
Mis siis teoksil, tulevad kõik uued laagrid, sünkoni rõngad ja vaja veel mõned pronks puksid. Laagrite kohta oska midagi kosta aga difri lahti võtmisel selgus et satikate võll on kulunud ning vahetamist vajavad puksid, samuti vajavad vahetamist veovõlli puksid.
Aga mõned ülesvõtted:
http://album.ee/node/24269975/50254969
http://album.ee/node/24534621/50254969
http://album.ee/node/24534623/50254969
http://album.ee/node/24534625/50254969
http://album.ee/node/24534619/50254969
Re: Morris&Eino
Täna sai siis VihurAutost Tibu ära toodud oma uue ja tugeva rinnakaitsega. Kellel huvi oma Minile selline asi soetada siis Veerenni 56 leiate onu Tarmo ülese ja teete Temaga kaupa. Eurosid varuge 191,50 kaasa. Pole just odav lõbu aga kes harrastab talvesõitu siis kulub kindlasti ära.
http://album.ee/node/24586433/50256679
http://album.ee/node/24586435/50256679
http://album.ee/node/24586439/50256679
http://album.ee/node/24586441/50256679
http://album.ee/node/24586915/50256679
http://album.ee/node/24586909/50256679
http://album.ee/node/24586913/50256679
http://album.ee/node/24586917/50256679
Eino :bounce:
Viimati muutis eino, 23 Veebr 2011, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: Morris&Eino
See on nagu suur paks poiss salvo kelgul mäest alla :D Aga muidu tubli täiendus, ilus keevis.
Re: Morris&Eino
Päris kena lisa :) Eino tibu on varsti nagu tank :)
Re: Morris&Eino
See näeb tõesti jube tõhus välja. Minul tõusetus ainult üks küsimus. Karteril all jahutusribid aga sellise karbi sees on nende tuulutus pea olematu. Tavaliselt säärastel asjadel õhutusavad ees. Minu omal ka on. Arutasite seda ka?
Iseenesest annab neid auke ju ka praegu veel teha ja ega seda eriti hõredaks puurima peagi muidu kannatab tugevus.
Re: Morris&Eino
Kuna tegemise aeg oli veel külm siis veel midagi ette ei võtnud. Plaan ja projekt oli nii et ette ja külgedele tulevad suuremad (kui suured selgub tegemise käigus) avad ja nii et talveks saab kinni panna ja suveks lahti teha, ehk siis siibri taoline värk.
Eino :bounce: :bounce:
Re: Morris&Eino
Külgedele pole avasid vaja. Ma usun, et see ajab tuulepoisi isegi segadusse. Mõned augus esiseina, et õhk sõidu ajal sisse saaks. Tagumine ots on ju lahti - sealt saab probleemivabalt välja puhuda jälle.
Re: Morris&Eino
Täna sai siis Tibu tagavedrustus korda tehtud.
Et selline asi juhtus oli ikka ehitaja ja sõitja süü. Esiteks kuna varras oli lühike siis panin jupi otsa ja oligi tulemus käes ja teine et ei ole tarvis hüpekatel nii kiirest kihutada ja tulemus käes:
http://album.ee/node/24676230/50256679
http://album.ee/node/24606483/50266345
Nüüd siis tegin vardad vähe jämemad ja jätsin igasuguseid jätke vähemaks ehk siis otse varda otsa keere:
http://album.ee/node/24676232/50256679
Loodame et peab rohkem vastu.
Eino :bounce:
Re: Morris&Eino
Aeg aga läheb ja läheb, remont aga visalt edeneb. Vahepeal irmsasti uusi juppe tellitud mis siis peaks inglastelt varsti kohale jõudma. Ise olen lahti arutatud käimari juppe puhastand/pesnud/klaas kuulitand:
http://album.ee/node/24740531/50254969
http://album.ee/node/24740533/50254969
http://album.ee/node/24740535/50254969
Ja tänu Andrease sebimisele on ka tsinkimist toimund
http://album.ee/node/24740537/50254969
http://album.ee/node/24740539/50254969
