Aga, et oleks, mille vahel valida siis mina pakuks välja 1-3 juuli 2011!
15-17.07.2011 Miniklubi suvepäevad Saaremaal
Re: Mõtteid 2011 suvetuuri koha valikul
Ei tahtnud ka ennist siin hõisata,et mulle endale ka too eelmisel suvel välja hõigatud kuupäev kõige paremine ei sobi aga nüüd, kui see niikuinii juba teemaks toodi siis ütleks ka ära,et ma pigem valiks muu aja
Küll aga ei tähenda,et siis tulemata jätaksin. Ilmselt tuleb asju sättida nii,et saaks mitmest üritusest osa võtta.
Siin välja hõigatud ida–virumaal on päris lahe koht Toila.
Seal asuvad mere ääres päris lahedad kämpingud ( spa juures rannas )
Veel Toila oru park
http://www.google.ee/search?q=toila+oru ... d=0CCgQsAQ
ning samas lähedal veel palju vaatamisväärsuseid ( eesti kõige kõrgem juga ) jne.
Veel Toila oru park
Saaremaa
8-10.07.2011! kuid võib ka olla
15-17.07.2011!
Täiskasvanute lasteaeg
Küll demokraatia on paha kui peab valima väheste ja paljude vahel ja siis jälle hea kui paljude vahel valida.
Tegelikult vahet pole, nagu nii üks seltskond otsustab ära ja siis teised kas nõustuvad või ei nõustu sellega ehk kas neile sobib - aeg, koht jne või ei sobi.
15-17.07.2011!
Demookraatia on saatanast jah, minu hääl läheks sellele et otsustab Eino näiteks ja siis me oleme köik lihtsalt nöus
Janno väljakäidud kuupäevadel oleksin ise kohal suht kindlalt, vöinoh, päris kindlalt.
Loodan, et varsti varsti saaks see kuupäev ikka kirja pandud. Suvised vabad päevad vajavad ikka aegsasti planeerimist. Hää meelega saaks ise ka minirahvaga tuttavaks.
Loodame siis Eino peale. Demokraatiaga jah kaugele ei sõida.
Hetkel 1 - 3 kuupäev endale juba ei sobi.
Mina olen samuti Oliveri, ning Üksiku Riley Elfi klubi arvamusega ühel meelel.
Eino kuupäevad, ning väljapakutud koht.
Lepime kokku,et kuupäeva osas langetavad otsuse need, kes ürituse korraldamise enda peale võtavad! Siin ei tohiks kellelgi midagi öelda olla.Oliver kirjutas:Tegelikult vahet pole, nagu nii üks seltskond otsustab ära ja siis teised kas nõustuvad või ei nõustu sellega ehk kas neile sobib - aeg, koht jne või ei sobi.
Selline otsus on nii loogiline kui ka öiglane!
Minuarust parim lahendus.
Sirvisin siin seda teemat nende kuupäevade kohapealt ja paistab et enamus siin sõnavõttjatest sobib ka 15-17.07 kuu päevad. Et kui nende kuupäevadega rohkem aktiivsemaid Minilisi kokku meelitab oleks tore ja võiks siis selle kuupäeva ära kinnitada.
Peab ainult uurima mis siis Saaremaal sünnib.
Siis kogu orgunni omale ka võtta ei tahaks sest ega siis neid kogemusi nõndas palju selle teemal pole. Et ehk on siis kedagi kes kampa lööks mingite osade/tegevuste poolest.
Ärgake talveunest
ja avaldage arvamust
Nendel kuupäevadel peaks saaremaal olema Leisis õlletoober. Siis minu ettepanek oleks nihutada kokkusaamine päevavõrra ettepoole ehk siis neljap. hommiku läheks ja laupäev õhtul tagasi. Esiteks siis praamipilet peaks sipa odavam olema ja ehk ei ole nii suurt tungi praamile. See muidugi mõte. Aga kui ei taha reede ja pühapäev praamisabas aega veeta siis peaks kiiremas korras mõttlema ülesõidu bronnimise peale. Muidugi võib jääda ka lootma et suured praamid ja ehk ei peagi tunde sabas seisma.
See on vaid minu mõtte tera.
ein
o
Ärgake talveunest
ein
Arvan,et see nädala sees ürituse korraldamine ei oleks hea mõte (endale ei sobi see nädal ka siis kui toimuks nädalavahetusel). Kas see 1-3 juuli ei ole sobiv?
See Eino pakutud Leisi värk 15-17.07 on juba isegi mõnes mõttes parem kui see 8-10.07 seega 15-17.07.2011
Ning lepime kokku, et kuupäeva osas teeb otsuse Eino, kui tema korraldab. Janno ei suru oma 1-3.07 peale
Ei surugi. Ega ma ei pea ka igal üritusel kohal olema. Vahest tuleb valikuid teha
Tere,
Teemas väljahõigatud kuupäevadest (1.-3.07; 8.-10.07 ja 15.-17.07) sobib mulle viimane variant.
Suvepäevadega neljapäeval alustamine kõlab hästi, aga kahtlen, kas ma näiteks 15. juulit töölt vabaks saaksin.
Mulle sobib kah pigem viimane aga nädala sees alustamine ei pruugi võimalikuks osutuda.
Kevad käes, suvi pole enam kaugel.
Kui minek jääb Saaremaa peale siis oleks aeg vast sealmaal, et praam kinni panna ja lisaks ööbimise kohake!
Aga egas mandrilgi asjad nädalavahetustel kaua vabana püsi suveperioodil.
Eino pakutud Leisi värk tundub hetkel parim, "pealesuruja"
kuupäevadel toimub laulupidu, kus võiks eestlane kord 5 aasta jooksul ära käia
