Väga kena tulemus!
Morris&Eino
Re: Morris&Eino
Jubinad küll puhtad aga öliste näppudega ära mine ligiJanno kirjutas:Oi neid puhastatud jubinaid vaatan küll kadedusega
Väga kena tulemus!
Täna siis peale lõunat sai tegeldud üle hulga aja jälle Tibu tervise parandamisega. Alul oli hirm suur et käimarit kokku enam ei saa aga võta näpust kokku läks libedamini kui laiali lammutamine. Oleks pannud ka difri kokku aga uute pukside panek/timmimine saab valmis järgmine nädal.
Vahetatud sai siis kõik laagrid, sünkro kettad-vedrud-kuulid, pikilõtku seibid ja loomulikult uued tihendid-simmerid. Ainukene problema on selle simmeriga mis on spido ajami väljavõttel. Ehk selle kohta on kellegil ettepanekuid
Lisasin siis albumi mõne ülesvõtte:
http://album.ee/node/26066158/50254969
Nende ilusate poltide ja lapakate eest peab tänama Andreast
Viimati muutis eino, 19 Nov 2011, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: Morris&Eino
Täna võttsin ette mootori ja mase tuli peale
nii et homme hakkan jälle bagi tegema
Millest mase tuli??
Kevadel kui mootor Tõukuris käis siis ei pandud blokki tõukureid ja nüüd avastasin et neid ei olnu ka kastis mille Tõukurist ära tõin, nukkvõll oli aga tõukureid polnu
ja kui mootori blokki ettevalmistasin värvimiseks siis avastasin kahtlase augu jahutussärgi külmetus punnis, ehk siis vaja needki 4tk välja vahetada
Väike ülesvõte suurest august:
http://album.ee/node/26066166/50254969
Millest mase tuli??
Re: Morris&Eino
Kuna ikka tahtmine oli Tibu uue südame kallal töötada siis täna panin kokku siduri survlaagri koos tappide-võllide-hoovaga
http://album.ee/node/26071563/50254969
Siis vahetasin ära käimari hoova kinnitus puksi
http://album.ee/node/26071565/50254969
Keerasin kaanele tikkpoldid külge ning imetlesin oma edevat karbussi
http://album.ee/node/26071567/50254969
Ning milline see kaan siis ültse välja nägema hakkab
http://album.ee/node/26071569/50254969
Kuna kogu see asi tuleb selline edev
siis hakkasin mõtlema
et kas enam seda koledat plastikust õhufiltrit saab panna
Re: Morris&Eino
Pildid ajavad ikka korralikult isutama. Tahaks kaa!
Väga kena vaadata ikka. Tahaks juba kogu kaadervärki koos näha.
Re: Morris&Eino
Täna sain reduktori osad pukkside vahetusest kätte ja mis siis muud kui difer kokku ja käimari külge. Nüüd nagu peaks käimar koos olema ja ootab milla mootori peale saab
http://album.ee/node/26094085/50254969
http://album.ee/node/26094087/50254969
http://album.ee/node/26094089/50254969
Re: Morris&Eino
Lubasin küll et tegelen bagi ehitusega
aga võta näpust
Olin jälle garaazis ja nokitsesin mootori kallal ja kirusin
et kõik jupid-poldid kadunud. Eile mõtlesin et otsin kõik vajalikud poldid välja ja oh imet
leitsin kaduma lännud tõukurid ülesse
ja muidugi eks siis ikka kohe jälle suure
rõõmuga edasi tegema ning nüüd siis mootor ja käimar koos. Aga ega siis kõik ilma jamadeta tule
Üks pool jäi kokku panematta kuna polnud keerme liimi ja teine pool järjekortselt teadmiste puudumise tõttu
kuna ei teadnud kui palju peaks keti pingutit peale pingutama. Siis mõtlesin et panen kaane peale aga kuna tihend tundus ädine arvasin et toon
vask tihendi.
Ja oh õnnetust nüüd avastasin et alumiinumist klapikambri kaas ei sobi uue klaveriga/nookuritega kokku
ehk siis kaas ei mahu korralikult peale
Mõni ülesvõtte tööhoost:
- mini mootor 001.JPG (213.54 KiB) Vaadatud 45827 korda
- mini mootor 003.JPG (182.71 KiB) Vaadatud 45827 korda
Re: Morris&Eino
Sellel nädalavahetusel
tänu Margo toorele jõule
sai siis Tibul ka mootor maha tõstetud (enamus
ju vahetab/remondib Minidel mootoreid, ega siis saa kehvem
olla)
- Nii palju siis vanast südamest. (tundub et see läheb nüüd Indreku riiulile paremat aega ootama)
- min 005.JPG (213.66 KiB) Vaadatud 45759 korda
- Sai siis puhastatud ja oh imet mustuse alt tuli selline kollane värv välja. Nüüd veel mõned täiendused ja muudatused ning uus süda sisse
- min 006.JPG (209.75 KiB) Vaadatud 45759 korda
Re: Morris&Eino
Kevatuur läheneb ja eks siis tule pingutada. Eilne plaan sai täidetud ja oh imet ei läinudki kaua, juba 23.35 sai tuppa. Aga siis tegemistest;
- Enne mootori tõstet väike kosmeetiline ilu ravi
- mini 001.JPG (199.16 KiB) Vaadatud 45723 korda
- Andrease ja Arese toore jõuga sai siis pühade muna (on ju munade püha) paika tõstetud
- mini 002.JPG (227.85 KiB) Vaadatud 45723 korda
- ega saanud ilma soojendamisetta. Püksid neli korda proovitud ja torud viis korda
- mini 004.JPG (170.39 KiB) Vaadatud 45723 korda
- selline peaks siis viimane ots tulema
- mini 006.JPG (158.76 KiB) Vaadatud 45723 korda
Re: Morris&Eino
See pütt, mis seal näha on, kindlasti katalüsaator pole, vaid summuti tagumine pütt.
Pealegi, milleks Einole kat kui Tibul oma aastate poolest enam isegi co'd ei möödeta?
Re: Morris&Eino
Ei ole olemas rumalaid/lolle küsimusi, on targutavad/lollid vastused!
Kust ma peaks teadma, et Eino autol ei mõõdeta co,d enam?
Re: Morris&Eino
Ei peagi teadma. Indrek lisas selle lihtsalt juurde. Katalüsaator asub enamasti väljalaske kesk, mitte tagaosas.
Re: Morris&Eino
Sai siis jälle selleks korraks kõik. Ausalt öeldes täitsa siiber sai. Ikka vana ja uut, väikest ja suurt kokku ajada üks suur peavalu. Küll ei sobi üks ja teine. Sai siis juhtmeid pikemaks tinutatud, Janno juures teadmisi ammutatud ja ka oma pead vaevatud et kuda paremini välja kukuks. Aga üldiselt suurem tegemine sai tehtud ja nüüd jäi veel pisi nokitsemised mes võtavad kauem aega ja välja ka ei paista. Kuna veel puudu jahutussärgi paisu punnid siis peab veel mõned asjad küljest ära kruvima. Samuti sai veel viimased asjad viidud tsinki. Sumpsi osas plaan olemas kuid üles riputamine saab olema peavalu aga nuh elu peapki peavalu olema. Järgmine kord vast saab mahlad sisse ja esimesed ringid starteriga teha
Aga siis tulemused:
Aga siis tulemused:
- mini1 006.JPG (229.35 KiB) Vaadatud 45675 korda
- mini1 007.JPG (216.17 KiB) Vaadatud 45675 korda
- mini1 008.JPG (168.32 KiB) Vaadatud 45675 korda
Re: Morris&Eino
Hakkab vaikselt looma, pika pusimise peale sai täna ka esimesed hääled kätte.
- aprill 035.JPG (253.99 KiB) Vaadatud 45655 korda
