Miniklubi kalender 2012
Re: Miniklubi kalender 2012
Väga hea tulemus :)
Kujunduse osas peab vist korra veel pilgu peale viskama, kuna hetkel veebruaris on www.miniklubi.com tekst jäänud kuidagi nädalaid eristava joone alla.
Kalendrite arvu peale mõtlen veel.
Postitus Postitas Jet Black »
Minu meelest võiks esilehe Mini Cooperi vahetada Mini BLMC (British Leyland Motor Corporation Ltd),
sest ega kõik klassikalised minid pole Cooperid!
Kui Jet Black jaoks ühtegi kuud ei jäänud, siis ehk järgmisel aastal jääb.
Henn, kas soovisid seda Chevy`ga pilti kalendrisse? :shock:
Sain ma millestki valesti aru?
Aga märgi teemat võiks täitsa kaaluda. Tähelepanek on ju õige! Pealegi eelmine aasta oli see juba kasutuses.
On see kuskilt niimoodi võtta?
Mõtlesin ikka seda, mille Sulle saatsin!
BLMC I:
BLMC II:
Henn, minu viga! Aga see saab parandatud. Sa olid ikka kuskil eespool. Selgitan välja, kes oli viimane pildi saatja ja kahjuks peab ta seekord välja jääma. Järgmine aasta, kui tahtjaid on rohkem siis mõtleme mingi uue formaadi.
Tere. Eino võtab 10tk :D
Tere
Andreas piirdub kolmega.
ksenia
Postitus Postitas ksenia »
Meile palun 4tk
Probleem lahendatud. Jaan ja Murel loobusid seekord, kuna neil niikuinii uut pilti saata ei ole. Seega Henn, ka sinu Mini on kalendris kenasti!
Andke veel kogused ka teada!
Tagasihoidlik kolm!
Kuidas meeldib? http://dl.dropbox.com/u/51860036/_Minik ... lvaade.pdf
Kui sobib siis annaks töösse. Enne muidugi vaja osadelt tellitavate kalendrite arvu.
ÜX
Kaido
Postitus Postitas Kaido »
Võtaks siiski kolm !
aksel73
Postitus Postitas aksel73 »
Tere.
Veebruari kollasel on aastaarv 1988a. mitte 1990a. :burn:
Tervitustega Allan.
Soovin 4tk.
Allan, lasen selle ära muuta ja siis läheb homme asi töösse.
