andreas Miniga
Re: andreas Miniga
Nüüd siis lugu järgmine.
Õhtul käisin Eino juures mõndadel juppidel järgi.
Eino vedas garaazist kohe tungraua välja et piiluda siis seda ratta loksu.
Koos jõudsime järeldusele et ilmselt siis loksub ikkagi laagrist.
Edasi lobisedes viis üks asi teiseni, teine kolmandani jne.
Lõpuks hakkasime Eino riiulilt võrdlema Mini erinevaid laagreid.
Eino teadis kindlasti et ketaspiduritega masinal peaksid olema esilesed laagrid rulllaagrid.
Mina jällegi teadsin et minu masinal laagrit vahetades tuli välja sealt kuullaager, ning tagasi panin ma sinna samuti Siimu varudest näpatud kuullaagri.
Nüüd siis ilmselt ongi selline lugu et rulllaagri asemel on mul seal kuullaagrid mis tegelikult kuuluvad hoopiski trummelpiduritega variandile.
Püüan nüüd kusagiltki kiiresti hankida rulllaagri, ning teema enda jaoks lõpetada.
( kui hästi meenutada siis tegelikult käis meil see laagrite arutelu garaazis Aresega juba varem, kuid seekord ma sellesse eriti ei süvenenud)
Ps kui kellelgi vedeleb varudes Esirattalaagrit laenaksin seda meeleldi.
Re: andreas Miniga
Sul peaks olema ikka rullid, kuigi, mis vahet seal on loksuda ei tohiks ju kumbki.
Re: andreas Miniga
No peakski olema rullid.
Mulle tundub et kuullaagri sisemise hülsi ava on lihtsalt pisut suurem, ning pooltelg loksub selle sees.
Trummelpiduri ja ketaspiduri laagrite mõõtudes on ilmselt pisike erinevus.
( Ega sul pole laagreid alles?)
Re: andreas Miniga
Tegelt kui on ketas pidur siis peab väike lõtk olema mis loksutab klotsid maha
Trummel piduril ei ole vaja loksu
Re: andreas Miniga
Proovi kellegi teise rattaid loksutada. Äkki on see normaalne. Muidugi, kui lausa koliseb siis on ikka miski kala. Minu meelest mul ka rull-laagrid. Vahetasin vist 2a tagasi. Mul küll vahetusest pilte ka aga laagrit ennast kahjuks peal ei ole.
Re: andreas Miniga
Rullidega on ka mul, nii 98 kui 94a rummudes, mölemad ketaspiduritega.
Sellega seoses tuli mulle meelde, et ega keegi pole kunagi uurinud, kas ei saaks panna mingi tänapäevasema auto nö plokklaagreid sinna?
Need veidi loogilisema ehitusega ja peaks kestma vähemalt ühe mini eluaja....
Re: andreas Miniga
Selle plokklaagriga selline lugu et siis peaks need niiõelda rummud viima treiali juurde sest sinna rummu sisse on insenerid projekteerinud stopperrõnga u 8mm paksuse.
See rant lahutab omavahel välimiseid laagrihülsse.
Igal juhul väga tobe lugu mul selle laagrivärgiga.
Tuleb nüüd välja et olen kõik Miniga läbitud kilomeetrid veerenud vale laagriga ( 30000 km)
Re: andreas Miniga
Selline tore pilt Andrease praegusest Minist enne nende kohtumist:
http://www.hot.ee/m/marti85/photos/photo5.html
Re: andreas Miniga
No näed siis milline kaunis isend.
Pole seda masinat sellises kuues näinudki.
Re: andreas Miniga
Kui masina eest liiga palju hoolt kanda juhtub teinekord niimodi...
- IMG_1686.jpg (51.29 KiB) Vaadatud 48999 korda
Re: andreas Miniga
Kas läigib liiga palju
Re: andreas Miniga
Ma arvasin, et kohe peris puruks aga õnneks pole hull lugu. Kahju ikka... kujutan frustratsiooni ette...
Re: andreas Miniga
Nojah
Raam on ikka seestpoolt päris kōver.
Loodan et meistrimehed saavad tast ikka jagu.
Ps. Oli jah juba liiga pikalt läikima jäänud.
A.
A.
Re: andreas Miniga
Re: andreas Miniga
Kui talvel enam mittekuimidagi teha ei ole siis tuleb tegeleda selliste lollustega.
Püüan masinale peale sokutada 97 aasta mootsama mootori mille eelnevalt loomulikult üles kõpitsen.
Niimodi saan jahutus radika õigele kohale, kiilrihma asemele Mootori rihma
Mis põhiline SPI–MPI
- IMG_3136.jpg (93.39 KiB) Vaadatud 47817 korda
- IMG_3137.jpg (96.69 KiB) Vaadatud 47817 korda
- IMG_3307.jpg (109.93 KiB) Vaadatud 47817 korda
- IMG_3309.jpg (113.65 KiB) Vaadatud 47817 korda
- IMG_3310.jpg (115.93 KiB) Vaadatud 47817 korda
