Oliver - Rover Mini Italian Job
Re: Oliver - Rover Mini Italian Job
Oskab keegi öelda, et kui kohapeal tuure anda siis pöörded olemas aga kui liikuma asuda siis sureb välja?
Kas viga süütepoolis vōi mujal?
Kõigepealt paari sõnaga mis, ja mida su Mini mootoril remonditi?
Mootoril ei tehtud midagi, see kinnitus mis teda kinni hoidis läks ju ainult katki, see tehti korda ja siis algas uus jama.
See mootori hüppamise jama nüüdseks leidnud lahenduse. Põhjus oli selles, et sai paigaldatud kunagi veekaitseks plekitükk (pildil hetkel väänatud geneka kõrvale). See plekk oli nüüd siis vaikselt süütejuhet lõikunud. Selle tulemusena see süütejama ja miks gaasi andes mootor hullult hüppama asus. Nii kui selle plekitüki eemale keeratud sai kadus ka probleem. Hetkel siis vaja uut süütejuhet, kuna kaks juhet on ära lõigutud ja selle tulemusena oli see plekk massühenduses ja lisaks imes akut tühjaks. Akü kiireks tühjaks minemine peaks seega samuti lahendatud olema loodetavasti. Ülekeemise jama jätkuvalt, ummikus olles või aeglaselt 1 2 käiguga veeredes.
- Mini kapotialune.jpg (247.99 KiB) Vaadatud 78066 korda
Ilmselt leiad selle vea jagajast, või siis garburaatorist.
Külasta kodaniku Raimond Naaber.
Selle keemise kohapealt...
Mis pidi sul lisaventikas tõõtab?
Kas imeb rattakoopast või puhub?
Mis võib põhjustada selle, et genekas ei lae?
Mis omakorda tingib selle, et keset sõitu lihtsalt elekter kaob ja pimedas sõites pole see eriti lahe, kui kõik on pime ja kui elekter tagasi tuleb siis kõik armatuuril ja tuled põlevad ähmaset.
Millal viimati genekas kontrollis käis? Samuti rihma pingutus (mul oli hale naljakas lugu selle rihmaga, ehk siis rihm oli lõtv ja ei laadinud) samuti tuleb ülekäija kõik juhtmete (ka kaitmed) ühendused, need kipuvad oksudeeruma ja siis ei anna õigesti ühendust. Nii et hädasid võib olla mitmetes kohtades. Geneka laadimist saad kontrollida testriga, laadimise aeg peaks olema 13-14v.
Genekas käis koos starteriga remondis pärnu mnt 388c, seal mis hiiul asub.
Rihma pingutati laupäeval ja geneka küljel asuvad kaks klemmi sai uute vastu vahetatud.
Mis selle testri hind ja kas kellegil see juba olemas?
Kõige lihtsam...
Lase asjatundjatel oma masine el süsteem üle vaadata.
Või siis kontrolli ise kõik genekaga seotus ühendused üle.
Alusta starterist, aku klemmidest, mootori mass jne.
Skeemi leiad haynes manualist.
Ps testrit oleks sul siis naguniigi vaja, saaksid ühendusi kontrollida.
testri hind u 17 eur –1000 eur
terv
terv
Täna sai külastatud jälle Pärnu mnt 388c, kus siis kohale sõites keset sõitu nagu ikka tavaks tuled lännu ja suunad ning muud elektri jamad. Kohapeal käskis onu kruvida genekas maha ja uurimiseks talle siis. Algul arvas, et joodid läbi seoses selle pleki jamaga, mis ühenduses oli kerega aga kui lahti kraapis siis oli kõik korras. Pani kokku, mutrite vahele tihendseibid ja testi, töötas ilusti. Autole külge ja testima. Ning ei lae. Onu siis uuris ja uuris ja lõpuks leidis vea üles. Geneka küljel asuvad kolm juhet, neist see alumine mis paneelil tule süütab jne see ühendus oli vigane ja põhjustaski selle jama, et ei laadinud akut. Tiris näppudega ühe otsa lahti ja ühendas kokku ja töötas ilusti.
Muidugi mainis, et võiks lasta igaks juhuks kogu masina üle vaadata elektrikul, siit ka küsimus, et kas keegi teab head elektrikut.
Pärast töötas ilusti, oli kohe mõnus autot käivitada võtmest, ilma et enne seda oleks pidanud akule klemmi külge panema ja pärast sõitu jälle maha võtma. Vaatab mis siis homme saab ning äkki saaks lõpuks ka ülevaatusele minna, kuna remondijamade tõttu seal käimata mai kuust.
Mini veeres täna väga hästi, käivitus koheselt, ei mingit kõrvalist abi. Seda seniks kuni sumbuti eestotsast lahti läks ja ilge metalli ragin vastu asflati pani. Just sai nipukad ostetud minisse ning sai siis nende abil see sumbuti eestkuidagi ülespoole tõstetud ja kodu veeretud. Homme siis saab külastada sumbuti keevitajat ning äkki lõpuks siis saab minna ka ülevaatusele.
Täna 04.07 sai siis teada see, et asi pole sumbutis vaid hoopis kollektor on katki. Sumbuti parandajatel kohe uut ei ole seega uus vaja tellida. Aga siis soovitati, et mine M.Härma seal oskavad, nemad vastasid, et nemad seda kahjuks ei tee aga kõrval on üks papi kes teeb. Papi vaatas üle ja ütles neile teistele remondimeestele, et mina sellega jännata ei taha. Need, et tee ära ikka, tööd jne. Pole mul seda tööd vaja vastas papi ja siis vastati no väike auto aita nüüd pisikest autot ja lõpuks ah teen ära. Ni, et homme siis parandusse ja vaatab kuidas siis läheb.
Kuidagi palju jamasid see aasta Italy´ga, polegi korralikult sõita saanud ülldse, üks jama teise otsa. Loodetavasti saavad need nüüd otsa ja lõpuks ülevaatusele.
Täna siis pläriseva Italy`ga remonti sõites, tunne nagu sõidaks traktoriga ringi. Remonti jõudes ütles papi kohe, et uuris eile minisid ja, et selle mootor on tehtud liikumaks. (Ahah või nii, mõtlesin omaette.) Ning sellest lähtuvalt kuna mootor liigub on kollektorist kuni sumbuti otsani kõik väga jäik. Ning mis on jäiks see ühel hetkel ka puruneb, olgu kas või uus. Küsisin siis, et aga need kummijullad siin põhja all, kas need ei aita. Ah ne pamagajet! (vene papi). Ütles, et minil peaks olema sumbuti vahel summutisukk. No tore, jälle mingi eri kallis vidin nagu nii. Palju see maksab. Kuskil 10 eurot. Ok võtab ära. Sai siis papi sõbraga käidud Punane 38, Rostok auto varuosade poes, ning 45x100mm maksis 5.80 eurot. Kogu töö läks maksma 40 eurot ja 3 tundi. Pärast vaatasin, et suunatuli üks töötas, mis vahepeal ei töödanud. Ning sumbuti ei plärisenud ka enam nii nagu ta alguses plärises.
Pärast sai ülevaatusele mindud kus siis läbi ei saanud, kuna parema külje vedrustus oli eest pees, lisaks välimin rooliots ja vasakul poolel siis kumm lisaks. Vaheta need ära ja tule uuesti.
Õnneks on meil Miniklubis väga hea inimene olemas - Eino, kes aitab varuosadega kui ta saab/on. Nii, et kui juuli kuu lõpus Tallinnas tagasi, saab uued varuosad alla pandud ja loodetavasti saab siis läbi.
Seni kuni meie saarelpuhkame, vurab sõber Italyga.
Kuuaega seistud Italy sai eile korraks käima pandud. Aku muidugi oli tühi aga särts sisse ja sõitma.
Enne kui masin seisma jäi mõtlesin, et testiks ära, kui palju Italy kulub linnas 31 l kulutamiseks ja palju siis kilomeetreid saab sõidetud.
Miile tuli siis 224,2 * 1,609344 = 360,8149248.
Linnas röövib mõnuga kütust seega minu jaoks, arvestades veel kuidas need hinnad koguaeg üles ronivad. Aga õnneks ei sõida autoga tööle vaid niisama, seega pole nagu asi hull veel eriti.
Kuigi jah, kui see bensu hind ronib siis mõtted lähevad elektri mootori peale. Aga praegust tehnoloogiat peale ei taha küll panna. Elektri mootori topiks siis peale kui saaks selle ühelaadimisega ära sõidetud minimaalselt 300 km, muidugi parem oleks 500 km aga 300km pealt hakkaks juba rohkem mõtlema selle vahetuse peale.
Tänu Eino`le sain ka uued tavalised esiamordid, rooliotsa ja kummijullad, tänu millele pole siiani saanud ülevaatust läbitud.
Jupid käes sai sidur õhust tühjaks pumbatud ja poolteist nädalat sõidetud.
Reedel 21.09 otsustas sidur siis jälle mitte töödata. Täna sai siis pumbatud ja pumbatud, korraks oli juba kõik ok ja siis ta jäi. Ei midagi liikunud seal. Helistasin vanemteadurile ja eks lähtun tema sõnadest: korra on sellel jullal remondi komplekt peal käinud seega jubin suht läbi juba. 20 aastat vast oma töö teinud. Egas siis midagi kui tellida uus julla Eino käest ja see töö siis sügisel ette võtta. Mõtlesin juba, et ah aitab selleks hooajaks, et ajab ta garaaži ära ja asi jokk sellel aastal aga tühjagi. Italy pinnib aina uusi ja uusi juppe omale.
Eks saab siis oktoobris kõik uued jubinad alla laetud ja siis garaaži talveunne 2013 kevadet ootama jääma.
Elektrimootorite tehnoloogial pole suurt miskit häda. Küsimus on palju akud mahutavad. Kui topid Minisse piisavalt akusid, siis ehk jagub särtsu ka pikemaks maaks. Mis peale seda enam autosse mahub on juba raske prognoosida.
Ning jah, eks kütus võiks olla odavam alati. Kõik võiks. Ükskord võtsin ette, et kalkuleerisin. Leidsin aga selle tulemusena, et erinevate kütusemüüjate mõnesendised hinnad ei oma mingit olulisust. Ning ka kümne sendine kõikumine ei oma Mini paagimahu juures suurt olulisust. Reede õhtul saad paar õlut ehk vähem võtta.
Ja eks ökonoomsus on teine küsimus. Tuleb osata sõita. Sügistuuril käik kujunes mul näiteks 4,3l/100 ja teadlikult püüdsin tagasitulles kokkuhoidlikult sõita. Muidu armastan ikka tallata
Pühapäeval sai siis selle aasta pikem sõit tehtud ja linna toodud. 2 edukat pitstopi sai läbitud enne kui linna jõudis.
Üks jama millega sai maadeldud oli siis, et bens ei taha jõuda kohale. Kraabid vooliku lahti siis töötab aga madalatel pööretel köss köss ja bens otsas.
Teine vana jama elektrikamm. Säde kaob ära.
