Kaur Austin Rover 1988a
kobe
Re: Kaur Austin Rover 1988a
Postitus Postitas kobe »
Janno kirjutas:Väga tore vaadata. Silm puhkab kohe. Tahaks juba lõpp-tulemit näha :)
Jätka samas vaimus. Loodan, et tuhin üle ei lähe ja suvepäevadeks on masin sõiduvalmis.
Aitäh!
Nagu mu vanaisa armastab öelda "Pill tuleb pikka ehitamise peale" Ei tahaks siin kohal seada kuupäevi, valmis ta saab kunagi nagu nii :)
Viimati muutis kobe, 25 Veebr 2012, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Kahur Speed Shop.
It's not what you build... it's how you built it.
kobe
Täna oli võimalus tunnike grages olla. Teha suurt ei jõudnud, aind ühe detaili.
Tegu siis taga servaga.
Esmalt väljalõigatud plekkiribad.
Kerge painutus 90 kraadi.
Ja teisega sama lugu.
Kui toorikud valmis tuleb leida hea haamer ja kõva alus näiteks alasi.
Haamri teravama poolega täristades ja pideva proovimise teel peaks lõpptulemus välja nägema nii.
Kahur Speed Shop.
kobe
Täna sai graget veidi sisustatud inimvärsema kompresoriga. Nüüd peaks töö ka edenema kiiremini kuna on võimalik teha korraliku livapritsi ise nüüd.
Punane oli 100L uus peaks olema kas 400 või 500L
Kahur Speed Shop.
kobe
Üks võimalike varjante kuidas avasid keevitada kinni.
Väike abinõu.
Ja vastas pool.
Nii palju kui liiva oli sain teha pritsi. Koopad ja pakkiruumi põhi sain tehtud aga akkukast jäi tegematta :)
Keevitusega sai ka algust tehtud lõpuks.
Järiekordne abinõu.
Kahur Speed Shop.
kobe
Vahepeal on toimund kõva seisak ja väike areng. Selle põhjuseks on kõva rabelemine, kuna kohe kohe ostan endale praktiliselt tuttuue auto. Aga mida iganes, lähen oma teemaga edasi.
Mingi pilt põhja tegemisest.
Tehtud on ka koopad.
Natuke on keret ka puhastatud vanast värvist mille kiht oli umbes täpselt 1.23mm ühesõnaga paksem kui plekk :lol:
Suurema osa käristasin julmalt traatharjaga maha, et oleks vähem soodaga lasta aga lihvisin ikkagi viimase lõppu 180 vibroga, kuna pritsi järjekorras lükati nii taha otsa oma väikse tööga ja ma ei taha oodata.
Selle pikka seismisega tükkis mingi hallitus pritsitud põhjale külge. Nii et tuli uuesti teha ja juba siis kõik tegematta kohad ka.
Epoksiid krunt.
Kahur Speed Shop.
Tuleb kollane Tibu/Päike/Mango/Tiiger jne :?:
kobe
Oliver kirjutas:Tuleb kollane Tibu/Päike/Mango/Tiiger jne :?:
Ei taha kedagi solvata aga see kollane värv on r**e. See on epokrunt mille peale tuleb pahtel, tumedam krunt, värv ja paras hunnik lakki. Jäen oma põhjatu musta juurde ja võibolla valge katus aga ei tea veel.
Kahur Speed Shop.
kobe
Võtsin ette oma korralikult ära kulund uksehinged.
Kahur Speed Shop.
kobe
Avad on hõõritsetud 7.5A mm.
Tegin oma remont kiti.
Avad on hõõritsetud 6.4A3 mm.
Ja puhaskasu :D
Kahur Speed Shop.
Tundub et siit tuleb üks väga põhjalikult ülekäidud projekt, ilus vaadata!
kobe
Mehis kirjutas:Tundub et siit tuleb üks väga põhjalikult ülekäidud projekt, ilus vaadata!
Aitäh!
Mis väga põhjalik ta ikka on asi on vaja korda teha :)
Suvi möödus lennates. Pea kõigil nädalavahetustel toimusid võistlused, ja kui ei olnud, siis tuli jälle voolida ja disainida tugevamaid osasid sellele 1200hp kollaselle triikrauale (Mis sõitis välja maailmarekordi 1/4 9.75sec. Ühe sõnaga kiireim Fiero) :twisted:
http://album.ee/album/289964/50310941
Muidugi Mini päris unustusse ka ei ole jäänud. Kere sai ära tehtud ja kõik sillaosad on puhastatud ning krunditud. Suur lootus on kevadeks valmis saada.
Olen vahepeal palju meelt suutnud muuta ja ei taha enam ehitada 1.3 mootorit, ega sõita opentracki. Nii, et kui keegi tahab osta 1.3 plokki, vänta ja veel juurde pudi-padi, siis PS.
Masin jääb originaali lähedaseks, väikeste muudatustega. Põhjus on lihtne, kui inimene ei ole palju aastaid masinaga sõitnud ja hakkab seda ehitama, või siis on juba paar kolm aastat ehitand, hakkab ta vales suunas seda tegema. Selle pärast on kõige targema ta nii kokku panna nagu on, teha paar tiiru ja meenutada, miks ta selle ostis, ja siis ta tunneb, mida ta tegelt tast teha tahab.
Kahur
Kahur Speed Shop.
Selle kollasega käid siis kiirendusvõistlustel?
Eks üks pilt ole rohkem kui tuhat sõna, nii et ootame huviga sinu minist pilte.
kobe
Soomest sai ostetud Eino abiga plokk ja vänt. Veel sai lamutustest EDIS4 süütesüsteem ostetud mille muidugi nüüd maha müün, kuna ei pakku enam pinget eriti. Lastud soomes portida 1275 kaan ja ostetud nukk 286kraadi üpris agresiivse klapitõusuga, mis on nii hull, et välja laske klappile ei saa sääretihentit panna kuna see lüüakse kohe sodiks taldriku vahele :D
Application Sports Torque
Power Band 2000 - 7500
Cam Lift(mm) Inlet 7.99 Exhaust 8.22
Valve Lift(mm) Inlet 9.84 Exhaust 10.15
Duration Inlet 280 Deg Exhaust 290 Deg
Timing 34/66 71/49
Full Lift 106 Deg
VC (mm) 0.40
LTDC (mm) Inlet 2.18
Required Parts CF1 / VS2
Arvutuslikult peaks see juba natuke üle liitiriselle mootorille andma 85hp
Kahur Speed Shop.
kobe
Oliver kirjutas:Selle kollasega käid siis kiirendusvõistlustel?
See masin kuulub Reino Poomile (Fog) mina olen kõigest mehanik.
Selle aasta EMV OL klassis teine koht.
Vaikselt püüan lekitada siia neid pilte :)
Kahur
Kahur Speed Shop.
kobe
Ma ei tea küll kuidas teistel aga minu Minil tükkis ülemine mootori poolne pukks peale vahetamist päris kähku logisema kuuma pärast. Ja siis tegin midagi sellist :)
Ajaviiteks tegin veel esi ja taga silla kallete muutmiseks mõned vidinad.
Kahur Speed Shop.
