kogemused talverehvidega
Riho
Postitus Postitas Riho »
Tere klubilised!
Seoses sellega, et pole eestist leidnud talverehvi mõõdus 145/70 R12 küsin teie kogemuste kohta. Kas keegi on katsetanud alla panna mõõtu 145/80 R12. Enda minil on all suverehv 155/70 R12 ning sellega võrredles läheks rehvi kõrgus suuremaks mingi 8 mm, silma järgi arvan, et mahuks tagasillas see 80 kõrgusega rehv vahele. Aga enne kui lähen katseksitusmeetoteid katsetama mõtlesin, et küsin, kas kellelgi on kogemusi selle rehvimõõduga, et mitte hakata enda ja rehvitöökoja aega raiskama.
E-riik
Postitus Postitas E-riik »
mul oli just sama mure. panin 145/70 r12 talvekad alla ja rattad olid koopas kinni :s
Siis vahetasin ära kummi jullad, mis minil vedrusid asendavad. kuna need on kõikidel niguinii õra vajunud. rattas tõusis ilusti väljapoole ja koopasse käimine kadus ära, kuid asi on napp ikkagi. seega otsi ikka 70 kõrgusega rehve.
e.
Ahti
tere
Postitus Postitas Ahti »
just proovisin 145/80 R12 .Taha mahub ilusti aga ees hahhab pöördepeal vastu käima nii et éi soovita kui keegi teab kust leida 145/70 r12 siis võiks teada anda
Kui see tõesti nii probleemne on, nagu praegu võib paljude jutust mulje jääda, siis ma arvan, et peaks pöörama oma pilgud põhja poole ja küsima Minitronist. Mina vähemalt sain oma praegused M/Sid kasutatud peast ühe soomlase käest. Ehk on neil poes miskit olemas.
Ahti
talvekad
kui keegi võtaks enda peale soomest uurida talvekaid 145/70 R12 ,ise uurin venemaa võimalusi ennem
Mul oleks vist ka vaja! Aga soome keelt ma ei oska. Aga huvilisi on juba kõvasti , äkki saame endale kuskilt hulgi hinna kaubelda ! :D
E-riik kirjutas:mul oli just sama mure. panin 145/70 r12 talvekad alla ja rattad olid koopas kinni :s /.../ seega otsi ikka 70 kõrgusega rehve.
e.
A kust sinu rehvid siis tulid?
E-riik
autoga kaasa
Riho
Kui soomes tuttavaid, siis saaks nii
http://www.rengas-online.com/start.html, seal valikus nii hankook kui yokohama 145/70.
Ise kaalun praegu mõtet "esivedrustusele" lisada lisaks panna 6-7 mm kummiklotsike, mis tõstaks nina ülespoole ja 80 kõrgusega rehv mahuks vahele. Pole saanud ainult aega katsetada veel, kas nii toimib.
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
Nii tegin paar kiiret meili Minitroniga. Neil on pakkuda Hankook ja Yokohama mõõdus 145/70. Tüki hind 60 EUR. Saab tasuda pangaülekandega ning saab tasuta transpordi Keilasse. Tellimise täitmise aeg pidi olema ca. 2 nädalat, kuna kohapeal ei pidanud neil endil ka enam rehve olema - otsas. Alet ei paku, kui rohkem kui 4 võtta :(.
Riho
see minitroni tekst oli minult tegelikult, aga logis vahepeal välja mind :(
On see 60 euri kallis!? Mul pole õrna aimugi hindadest.
Aga küll nad mingit alet pakkuma hakkavad kui me võtame 3-4 jooksu.
Või mis te poišid arvate!? Ma mõtlen , et pole ju mõtet vägistama hakata kui hind enamvähem sama tuleb ja saab korralikud rehvid!
Pane veelkord ühe vana infi ülesse seoses talverehvide hankimisega, ehk keegi saab inspiratsiooni. Tegemist on küll Tartu firmaga aga sellise pakkumise nad mulle ca 8 kuud tagasi tegid.......
145 R12 M+S kõrgusega 80
145 R12 70 M+S
145 R12 Suvi
155 R12 Suvi
Ettetellimisega kuni 30 päeva. Sadloy prott. Orienteeruv hind 400 - 450 kr tk.
Firma:
Sadloy AS
Ravila 51
Tel.53453499 ja 5019739 ja 7447719
www.sadloy.ee
Riho
60 EUR = 940 krooni, rehvid.com pakub 145/80 kumhot 720 eeku tk ja streetrace.org foorumist pakkus kodanik drews falkenit 2500 eeku ring (145/80). Ühelt poolt kallim võrreldes sarnase mõõduga, teiselt poolt see summa jaguneb ikka päris mitme talve peale ära ka. Ise tegelikult kaalun seda Minitroni pakkumist, seda enam et ise kohale ei pea minema ja Keilaasse ka tasuta ära saadetakse. Aga ale kohta: küsisin ekstra, et kui võtan nt 12 rehvi, kas siis tuleb odavam. Vastus oli, et ei, kuna nad ise ei saa enam suure partii pealt allahindlust - tellivad extra need rehvid.
mart
Postitus Postitas mart »
ma sain endale eelmisel talvel Salomest tellides 145/70 naelad Colway. Ilmselt prott, aga mind täiesti rahuldab! Maksid miski 600 eeku tk või midagi sinnakanti. Täpselt enam ei mäleta.
