Kohe üldse pole foorumisse asja, kui auto kenasti sõidab. Küll aga olen sel suvel üsna väha sõitnud.
Suvepäevadelt tulles tekkis esimesse poolraami mingi kolks. Pole aga mahti saanud, et auto alla ronida, ja seega sellest ajast jäi garaaži.
Aga suurematest uudistest on see, et talveks on aeg kokku lepitud ja kere läheb kere täielikult ületegemisele - Rakverre, AK Autoklassikasse. Seega plaan on septembri lõpu poole hakata autot tükkideks võtma - enne tahaks veel pisut sõita ja ehk ka sügistuuril ära käia.
No vot tubli poiss.
Üllatad värvivalikuga?
Pruun pidi tulema nagu sul, Andreas :lol:
Värvivalikut on plaan muuta. See roosa Bentley mis Tallinnas vurab on inspiratsiooniks.
Nädalavahetusel nokitsesin ka niisama auto kallal. Tagumine kaassõitja poolne ratas ei tahtnud ringi käia - võtsin lahti ja puhastasin piduritolmust, mis aitas imehästi.
Otsisin ka esimeses veermikus kolksu - viga ei leidnud. Küll aga jäin näppima juhipoolset seda bump stopi'i, mis kerge näppimise järel küljest tuli. Ja nüüd istub ratas ikka üsna koopas - ei teagi, siis kas olen vedrustuse timmimisel liiga madalaks ajanud ja auto istuski selle bump stopi peal, või siis on seal midagi juhtunud, ja kolks oligi, kui käis vastu seda stopperit. Sel nädalavahetusel ronin uuesti alla ja keeran kõrgemaks.
Eile keerasin juhipoolset esimest hi-lo't peale ja auto hoiak sai kohe kõvasti parem. Hi-lo oli ilusti kinni, seega ei saa ka olla, et ise end ajaga allapoole keeras. Niisiis ei oska öelda, mis juhtus. Pigem omaenda puudulik tegutsemine varasemalt :smoke:
Lisaks on pasun millalgi suvel otsad andnud, see sai ka uus muretsetud, täna keeran külge.
Ülejäänud nädalavahetus kulub Golfi ja Jimny peale.
Nõndaks. Mini lammutamisega alustamine viibis natuke, kuna Jimny süüteluku vahetus muutus päevasest projektist kolme nädalaseks. Aga täpselt enne lume tulekut sain Jimny liikuma ja Mini garaazi.
Ja eile alustasin siis lahti võtmisega. Ootuspäraselt on klaaside ümber servad täiesti hapud, ja siis eest tulede ümber ning loomulikult põhi. Muus osas tundub isegi üsna hea - katus, küljed, uksed paistsid täiesti okeid. Plaan on nüüd järgmisel nädalavahetusel raamid ja mootor maha saada, ja ülejärgmine nädal siis Rakverre vedada.
2017-10-29 10.00.16.jpg (2.2 MiB) Vaadatud 55111 korda
2017-10-29 10.00.24.jpg (2.51 MiB) Vaadatud 55111 korda
2017-10-29 13.17.39.jpg (2.29 MiB) Vaadatud 55111 korda
2017-10-29 15.40.16.jpg (2.36 MiB) Vaadatud 55111 korda
Pildid panevad endalgi mõnusalt näpud sügelema :)
Sel nädalavahetusel sain küljest mootori poolraamiga ja tagumise poolraami. Pisut pudipadi veel. Küll aga jäi seda pudipadi veel natuke, ehk siis nädalavahetusel jätkub lahti kruvimine.
Nüüd on suurim murekoht, et kuidas tõstuki pealt kärusse peaksin kere saama. :smoke:
2017-11-04 13.25.22.jpg (2.07 MiB) Vaadatud 55068 korda
2017-11-05 15.08.15.jpg (2.15 MiB) Vaadatud 55068 korda
Tühi kere on nii kerge et seda liigutab üksi päine siia sinna. Siiani olen seda Margo vana punast kere tõstnud üksi, ühe otsa alla ratastega plate ja teine sülle. :burn:
Eero, millal plaanid kere kärule tõsta? Kui aeg sobib, tuleksin appi ja ehk leidub veel mõni miniline, kes oma õla alla paneks :)
Kui abi vaja saaksin ka tulla.
A.
Tänud abipakkujatele. Saan aga vist ise hakkama.
Nädalavahetusel sai siis kõik viimased jupid maha võetud. Viimaste asjade all paljastus ka pisut rohkem roostet - esimeste amortide kinnitused, istmekinnitused. Üldiselt aga läks lahtivõtmine ladusalt - relakat pidin kasutama vaid kahel korral ja sellestki üks oli seetõttu, et roolilati kinnitus oli niinimetatud "shear" poldid. Muu olen suuresti varemalt kunagi juba lahti võtnud ja seega midagi päris kinni roostetanud ei olnud.
Ja valmistasin ette euroaluse ratastega, mille peale kere siis sai lastud. Nüüd on plaan kere lihtsalt üles tõsta ja käru alla ajada. Sõit Rakverre kolmapäeval või neljapäeval, selgub kuidas jõuan.
2017-11-11 14.07.49.jpg (2.31 MiB) Vaadatud 54977 korda
2017-11-11 19.06.37.jpg (2.11 MiB) Vaadatud 54977 korda
2017-11-11 19.06.24.jpg (2.65 MiB) Vaadatud 54977 korda
Kolmapäeval jõudis Mini Rakverre, AK autoklassikasse. Loodetavasti järgmisel nädalal läheb liivapritsi ja siis selgub tõde, et mis mahus mida teha tuleb.
Lisaks kogusin pildid kokku siia: https://www.dropbox.com/sh/8xaljhlc22ox ... 6y1Ca?dl=0
Vähe mugavam vaadata.
2017-11-15 14.12.26.jpg (1.37 MiB) Vaadatud 54919 korda
Pea kuu aega vaikus - aga mitte tegudeta.
Käisin siis täna Rakveres inspekteerimas. Olukord polegi nii hull kui arvasin - uksed ja kapott on suht kobedad, tagaluuk pea tutikas. Ülejäänud kere on muidugi oodatult läbi, kuid peale akukasti eriti selliseid auke, kust näpp läbi mahuks, ei olegi. Tööd on kõvasti, aga lootust ja pealehakkamist ka.
Välja vahetada tahaks küljekarbid, tiivad, A paneel ja esipaneel - nende lappimine pole väga mõtekas. Seega kellel plekke oma projektidest üle jäänud - pakkuge julgelt, enne kui Inglismaalt tellima hakkan. Ja pakkuda võib kõike, mitte ainult neid, mida loetlesin.
Ahjaa. Avarii jälgi autol ei paista olema. Küll aga on kaks-kolm plekkseppa erineva kvaliteediga parandusi teinud ning värvikihte oli õige mitu. Seega puhastamine oli parajalt töömahukas.
Pildimaterjal Dropboxis: https://www.dropbox.com/sh/8xaljhlc22ox ... 6y1Ca?dl=0
Uhh
Päris sõel on ikka
Kellegi poolt peale keevitatud lappide alt leiad veel kindlasti palju üllatusi.
Huvitav miks need liistud ( mis kere detaile ühendavad ) olid peale jäetud, nende all ka ju rooste.
Kas karbid lähevad ka vahetusse?
Palju palju jõudu.
