Madise Rover Mini 93a.
Re: Madise Rover Mini 93a.
Tellisin inglismaalt vedrukomplekti. Kõik ilus, kena, uued ja kui monteeritud siis.....nahhuija. Ühe tagumise vedru pingsus teistest erinev. Pm kõrvalistuja poole vedru on peale reguleerimist täiesti "koos". Pole vetrumise ruumi. Valisin sinised, soft ja ju on siis liiga soft. Ühesõnaga sain persest, või ise loll ja nüüd laual mustad, mis ootavad montaaži. Proovin neid tagasillale. Kus probleem.
C´mon join the joyride
Kust ostsid? Kui vajus kokku siis vedrul on termotöötlus poolikuks jäänud ehk, vöi materjali viga.
Ma katsuks müüjalt vastuseid saada...
Lisaks käisin täna ülevaatusel. Et kuidas mis. Ei saanud läbi. CO kõrge. Lubatud 3.5% minul mõõdetud 6.15% ehk pea poole lubatust enam. Eks ta haises ent ilma kat-ita ikka haiseb, vana masin. Lisaks oma tuttavad mehed, aga nii ebapädevad. Pidureid mõõtsid 2x - esimene kord ei andnud tulemus välja. Teine kord proovis uuesti ja siis kuulsin "kolks", nii...pilk alla ja masinal perse ripub summutipütaga mõõterullide konstruktsiooni otsas ja rattad lennus. Ja mõõdavad pidurijõudu
Aga CO kõrge siis kõrge. Viskasin Mini seljakotti (kärule) ja õkva Tallinna poole liduma. Kuna kolmapäev kaubaring siis ekstra selletarvis teekonda ette ei võtnud. Speedsteri Hannesele ennemalt kõne ja heatujuline hääl ütles, et tule aga. Lubas neljapäev tegema hakata ja üllatus üllatus, pool 8 kolmapäeva õhtu kõne, et valmis. Vahetas ajus mingid torud, voolikud ja ehitas ümber MAP anduri(kuidas iganes) - olla kütust jämedalt peale andnud, segu rikas, põlemata jne ning 6.15% nüüd kompuutris ulmelised 0,3. Ja hääl pidi olema kui kiisu nurrumine. Pole kuulnud aga ootusärevust homseks kah kui taaskord suund pealinna. Vahvad mehed teil seal Päälinnas
tellisin HUDDERSFIELD SPARES LIMITED - proovisin eelmine kord kontakteeruda, kui veljed saabusid seespoolt paari täkkega. Kirjad tulid tagasi ja telefonile ei vastatud.
Nüüd lõin käega ja tellisin 2tk uued, taha. Värvi järgi jäigemad. Kas ka on - loodan et on.
Head, ilusat & meeleolukat pühadeootust kulla Miniklubi rahvas
- pühad_2018.jpg (261.49 KiB) Vaadatud 64296 korda
Eelneva hooaja lõpus jäid üles tööd mis vajavad tähelepanu ja nüüdseks sai tähelepanu suunatud. Siin-seal paar auku põhjas. Juhi jalge all ning tagaistuja küljetasku põhjas. Kerge "mullitamine" ukse allservas ning siseküljel on roosteuss närinud.
Pildid
- RHesiuks_03.2019_.jpg (62.28 KiB) Vaadatud 63983 korda
- keretöö 07.03.19_.jpg (44.2 KiB) Vaadatud 63983 korda
- keretöö 03.2019_.jpg (89.21 KiB) Vaadatud 63983 korda
Oih. Saan aru et läheb kapitaalsemaks tegemiseks.
Ole ikka suveks rivis.
Jõudu ja jaksu!!!
Jõudu ja jaksu!!!
Kiitus Andreas. Jõudu tarvis, ning muidugi kui tööd tehtud, siis ka raha tarvis
Tegelikult vist pildimaterjal tundub hullem, aga nõnda hull siiski ei ole. Plekid, tihendid Minisparest.
Tagaklaasi ääres ka kerge mullitamine. Saab kah uue "kuue" - Suveks ikka rivis ja taas parem kui varem.
Eelduste kohaselt järgmine reede masin kodus tagasi.
Need Minisparesi plekid ei taha kohe üldse külge sobida.
Ise tellisin ka sealt ning pleku ei saanud esimese hooga aru kas tegemist on vasaku või siis parempoolse detailiga.
Ukseplekkidega oli jube sobitamine ning ringi lõikamine.
Saad masina kätte, hakkad konserveerima?
Õnneks ei ole spetsiifilisemaid plekke veel tarvis läinud. Põhjaplekkidega probleemi pole. Need ikka prostad ja vasak-parem kuju joonistub kenasti välja. Muidugi suur detail. Tervenisti ei vaheta.
Ent tuleb rahul olla, et üldse on midagi saada, ma arvan
Konserveerimise koha pealt ei oskagi seisukohta võtta. Juba oli bituumeniga seest-väljast tehtud ja peale keretööd tehakse taas. Igapäeva masinal tegin kohe uuest peast Crown tõrje. Nüüd aasta möödas, ja kui soojem ilm hakkab igast pilust taas ila välja tilkuma.
Eks Mini hoian ikka paremini. Kehva ilmaga ei sõida, niiskust ei näita & tähelepanu saab rohkem kui 100eur eest
Masin kodus. Suures pildis parem kui varem, et mõttekohad mida tulevikus teha, tekkisid. Kinnitust sai ka seekord fakt, et augu kõrval on auk. Jep. Lapitud on aga...
See Minispare plekk oli täpselt niihea kuihea. "fits all minis" ehk ei sobi kellelegi. Külge see läks, aga õhuke nagu paber. Ehk järgnevaks talveks jääb projekt "karbid eest taha" ning kui juba siis 2mm ja roostevaba. Jääb ju teine niikuinii pensioni fondi sambaks.
- juhialune.jpg (88.86 KiB) Vaadatud 63881 korda
Väike sneak_peak from Belgium.
Tellisin Belgiast roolisamba nahast katte. Bruno Onaissi käsitööna. Paigaldus tülikas aga tulemus fantast. Eks näis
- steering_column.jpg (65.71 KiB) Vaadatud 63881 korda
mayfair kirjutas:Masin kodus. Suures pildis parem kui varem, et mõttekohad mida tulevikus teha, tekkisid. Kinnitust sai ka seekord fakt, et augu kõrval on auk. Jep. Lapitud on aga...
Ära seda rv plekki hakka mini plekiga siduma. Seal tekib materjalide vahel reaktsioon ning selline lugu et, liitekoht roostetab läbi
Tänud Andreas. Oma lolli peaga mõtlesingi, et kuidas küll see liide seal hakkab toimima, aga siis seda teed ei lähe. Aga 2ne mustplekk. Jääb tugev ju?
