Palju kaalub ilma mootorita Mini
Hei,
teab ehk keegi palju võiks kaaluda üks ilma mootorita (94a isend) mini? Oleks vaja ta Tartust Tallinna saada ja endal aind B kat. load.
Teoorias võiks ehk kaalupiirangusse mahtuda, kui ta ilma mootorita tiba alla 500kg oleks... samas kuidas teda tavalise kergema otsa käru peale saada ma veel ei tea..
Või mis on rahval kogemused minide transportimise poole pealt, puksiiriteenus läheks arvatavasti jube kalliks...
Tänud!
Jaak
Tänud!
Jaak
Re: Palju kaalub ilma mootorita Mini
Kui on paljas kere siis ei kaalu midagi, kui on maha võetud ainult mootor+kast siis natuke ikke on. Aga transporditud on mini pakibussis, väikse käru porte servadel ja nii edasi. Usun seda et kui võtad rendist sobiva laiusega kerge haagise ei tekki probleemi. Kui on rattad all siis võid ju kasutada (läheb B kati alla) seda konna või kutsikas kuda keegi nimetab (see on haagis mille peale lähevad ainult esi rattad ja tagumised jooksevad mööda maad). Seal pead ainult igaks juhuks umbes 5cm klotsid ratta alla panema, mini ju madal.
Ainult mootor ja kast on maas jah.
sellisega on üks mini jõhvist tallinna toodud.
- haagiserentpukseerimishaagis-1600x1200.jpg (415.04 KiB) Vaadatud 59306 korda
Hommik!
1275 mootoriga Mini kaalub u 650-680 kg, Mini mootor koos käigukastiga u 140-160 kg. Oleneb aastakäigust ja lisavidinatest. Seega ratastel kere ilma mootori ja käigukastita peakski olema u 500 kg lähistel. Kui pelgad, et on üle, siis võid Minist veel üht-teist vedukisse tõsta, nt esiistmed, aku, jne.
Mini erinevate detailide kaaludest on selline tore lehekülg:
http://www.miniweights.co.uk/index.html
Eino on juba head käru, või konna soovitused andnud, nüüd on sinu valida, millist eelistad. Konna puhul oli teema, et kui veetava auto rattad puudutavad teed, siis peab olema kindlustus ja ülevaatus? Pead ei anna, aga kusagilt on meelde jäänud.
Kui on kitsad rehvid, veljed ja koopalaiendid, siis saab panna ka 1,5 x 3 m kärusse, nii et esimene või tagumine porte on lahti. Kuid parem on, kui saab kõik küljed maha võtta ja kasutada platvormina. Kui aga leiad 1,6 x 3,5 m käru, siis sinna peaks kenasti mahtuma. Kuid igaks juhuks mõõda Mini üle. Pikkus peaks olema 3,1 m, kuid laius võib varieeruda.
Kui on tuttav puksiirimees, kes tühjal otsal Mini Tartust Tallinna sümboolse hinnaga tooks, siis kasuta seda, aga ametliku teenusena on see päris kallis. Nt ainuüksi Tallinna piires 20+ eurot ja Tln-naabervald 35+ eurot.
Kuidas Mini "käru peale mitte saada"
, saad lugeda minu Väikese (P)Äikese teemas, kui tal Inglismaal järgi käisin:
http://www.miniklubi.com/foorum/viewtop ... 0&start=15
Konna puhul veetava autol kindlustust ja ülevaatust pole vaja. Kahjud katab konna kindlustus noo ja pärast siis vedaja
Kuna see isend on 5+ aastat garaazinurgas istunud ja jessu teab mis korras siis konna peal ei julge tuua. Hea info, et ei pruugi laiuse mõttes peale mahtuda, netist sai leitud igasugu infot. Peab ikka autoveotreila varianti vaatama.
See 5+ aastat ei tee minile midagi ja ega sa siis 120nega kihutama hakka. Kui lükates rattad liiguvad siis juba hää, kontrolli ratte muttrid üle noo ja võid tungiga üles tõsta ning rattaid loksutada (kui veovõllid väljas siis võib esimesed lokksuda aga see ei tähenda midagi) Nii et kui vähe loksutada, rehvidele norm rõhk sisse siis ei muud kui konna pääle ja Tallinna poole punuma.
Mina tõin enda masina tavalist Tiki treilaga värvimisest.
Treila sisemõõtudega 1200x2700.
Vaata teemat http://www.miniklubi.com/foorum/viewtop ... =10&t=1359
eks tuleb minna ja "printsess" nädalavahetusel üle mõõta
