Bensuseier suri ära?
Margus
Postitus Postitas Margus »
On kellelgi kogemusi ja kust tuleks pihta hakata vea leidmisel?
Ja juba ette et paagis on kütet küll :D
E-riik
Postitus Postitas E-riik »
kõigepealt tee pagass lahti ja vaata, seal bensu paagi külje peal peab kaks juhet minema paagi külge. need ongi juhtmed, mis lähevad paagi sees olevasse andurisse. alustada võiks sellest, et kas nad on ikka kinni.
Tiina
Postitus Postitas Tiina »
Margusele lohutuseks, et on Minisid, millel pole bensuseier kunagi töötanud :) (mitte, et see mingi kiitlemist väärt asi oleks muidugi). Aga saab täitsa hakkama, kui enam-vähem läbisõidu kohta arvestust pidada. Mini lubab vahest natuke võlgu ka sõita, vähemalt minul on mõned korrad 20-liitrisesse paagikesse ka 23 liitrit läinud. :)
Ahti
Postitus Postitas Ahti »
eeldan ,et reostaat traadid katki.Ise kombineerisin lada omast korpus minilt ja reostaat ladalt siis painad ujuki hooba et ta näitaks armatuuris õigesti ja valmis ta ongi
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
vägev! mina tellisin lihtsalt minitronist :D
Alati võib taskulambiga järele vaadata, palju paagis kütet on :lol:
marti85
Postitus Postitas marti85 »
aga kui taskulampi pole, kas siis tikuga ka saab vaadata? Näiteks viskad põleva tiku bentsupaagi korgi august sisse ja loed sekundeid kuni tikuke susinal kustub, siis võtad ruutjuure loetud sekunditest ja korrutad tiku pikkusega. (sorri teema rissutamise eest, aga mul oli lihtsalt juhe koos) :shock:
Häda selles, et 90-ndatel toodetud Minidel on see va "spiraal" seal bensupaagis üsna kõvasti erinev sellest, mis neil vanasti peal oli. Inglismaalt tellides on vanem ca 4 korda odavam. Ja hinnad on ikka kümnete naeltega. Uuem päris sada vist ei olnud. Omavahel asendada neid ei ole võimalik. Proovisin ja tulemuseks oli kas täiesti täis või täiesti tühi paak - sõltuvalt sellest kas süüde oli sees või mitte.
Külaline
Tiina kirjutas:vähemalt minul on mõned korrad 20-liitrisesse paagikesse ka 23 liitrit läinud. :)
Aga mul Mini manuaalis kirjas, et paak on 34l või vähemalt midagi üle 30l :P ja näidik töötab ka suht hästi(loe:väheneb aeglaselt :D )
võiksid ära proovida selle mida e-riik soovitas, teiseks proovi järgi kui on süüde sees need anduri juures oleva juhtmete otsad korraks kokku panna ja vaadata kas seier liigub saad teada kas on andur või kell rikkis või voolu katkestus, sest pole ju mõtet kohe tormata poodi ja pärast selgub et andurile ei tule voolu. minitronis maksab andur 32.euri. kui oled tallinnast võin ju abi korras silma peale ka visata
jõudu jäksu
mart
Postitus Postitas mart »
mul ikka ka paak 30 l kanti! :) Aga ikka peale sadat kilomeetrit on sirkel pea nullis, edasi peab juba ise arvutama! :)
Anonymous kirjutas:
Margus
Ahti kirjutas:eeldan ,et reostaat traadid katki.Ise kombineerisin lada omast korpus minilt ja reostaat ladalt siis painad ujuki hooba et ta näitaks armatuuris õigesti ja valmis ta ongi
Paistab, et su eeldus pidas vist paika, sest klemmide vahel mingit takistust ei olnud. Kas just reostaat läbi aga kui parandamiseks läheb siis tean kuhu poole pöörduda :wink:
Minu poolest võib teema lukku panna.
