Mis võiks selle asja nimi olla?
shorty
Postitus Postitas shorty »
Juhtus siis järgev lugu...
sain siis auto ära registreeritud ja sõidan linna peal ringi... teed nagu ikka...auguslised... ja siis korraga hakkab kuskilt väljast ilge kriuks käima.. minu autolt muidugi :D . pean kinni vaatan ei midagi..aga igaks juhuks sõidan koju ja uurin ikka asja... kuna rool hakkas ka kõvasti kiskuma, siis keegi targem arvas, et mingi laager hakkab ära minema/on ära läinud.. piilusin siis auto alla ja enn näe imet, ajab ühest kohast määrdeainet välja(koht on täpsemalt kujutatud siin http://www.veetousme.ee/mini/haynes_min ... manual.pdf , leheküljel number 7 ja on tähistatud numbriga 5(selle kummilotu rattapoolses otsas, nii et ta on siiski sellest nr 5´st pisut paremal, kui pildilt vaadata) igastahes tuleb mingi möga sealt kummilotu vahelt ratta poolsest otsast välja ja ise arvan, et mingi laager ära, aga täpselt ei tea mis selle nimi, nii et ei saa nagu kuskilt uut ka tellida.
Küsimus suurele ringile: mis jupp võib ära olla ja paluks konkreetset nime(sid)? kui keegi teab kus kohast saab võib ka teada anda. kasutatud juppi vist ie tasuks asemale panna, kui isegi saada oleks?
Häda suur kuna grill ju tulekul ja tahaks sõita ka :cry:
Ei pretendeeri küll absoluutsele tõele selles osas aga suurt muu seal puru olla ei saa, sest see va kummilutu tõesti seal laagri kaitseks peale pandud on.
Kasutatud asju võib peale panna ikka aga tõesti vaid nii kauaks kui uus tellitud kohale jõuab. Kellegil ikka mõni selline jubin tagavaraks ootel on. Küsi.
Teisalt võis see määrdeaine sul seal lekkida juba enne aga märkasid alles nüüd. Kriiks võib vabalt olla ka kulunud piduriklots, mis nüid vahelt välja kargas ja suvaliselt sul seal ringi möllab. Rooli kiskumist arvestades võib see isegi tõenäolisem olla. Vahest põhjustab kõva kisa ka ketta ja pleki vahele sattunud kivike.
Ühesõnaga ega sa ennem targemaks saa kui asja lahti harutad. Nii et tee seda ruttu. Siis saad ruttu sõitma ka.
Pead ratta üles tõstma ja loksutama rattast, kui loksub on rattalaagrid haiged, minitronis maksab komplekt 675eek, muidu kirjelduse järgi on kindlasti kattki veovõlli välimine kaitse kumm, minitronis maksab 90eek, võib ka olla haige iseenesest välimine veovõlli liigend, minitronis maksab 675eek. kontrollida saad kui liigutad veovõlli pöörlemisega edasi tagasi.
loodan et oli abi
jõudu jäksu
eino :lol:
muidugi on mikku teema arvestatav
jõudu jäksu
eino :roll:
Liitun Eino kommentaariga...tavalisel on katki lihtsalt pooltelje püsikiirusliigendi kaitsekumm....kui õigel ajal jaole saad ja pori pole jõudnud veel liignendisse minna piisab kaitsekummi vahetamisest....kui sa ise asjale pihta ei saa siis helista....arutame asja....
Aga selle veovõlli kummi tellimisega olen mina 2 korda pidanud veenduma ,et sobib hoopis Austin Metro oma....üks kord on mulle soomes valesti toodud ( mitte Minitronist ) ja üks kord tuli küll Mini järgi tellitud aga mingi ilmselt MK I oma...parem kui on vana kas ette näidata, pilt saata või vana kaasa anda vms......
Ja kohalike automüüjate poolt pakutud universaalkumme ei tasu üldse vaadata..... :(
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
pidin siis täna hommikul tuttava abiga vaatama, mis siis masinal viga ja ennäe imet..ei teinud miskit häält enam. vaatasime üle et kas pooltelje laagrid ja kiirendasin rool põhja keeratult ühele ja teisele poole aga ka ei midag, tundusid täitsa okeid. soovitati siis natuke linnas ringi sõita ja vaadata, kas tuleb tagasi. Ja tuli :lol: . praegu kahtlustan ise, et see Miku jutt võib õige olla, et siis mingi kivike või piduriklotsi jupp vahele kukkunud + siis see tihend niisama katki veel. kaldun selle pärast nii arvama, et vahe peal kostup ühtlane krigin, nagu miski lõikaks vastu pooltelge või mõnda muud asja ja kui kiirendad/aeglustad või järsku pöörad siis hakkab see krigin käima katkendlikult, nagu midagi hüppaks kuskil seal peal või siis lõpetab jälle mõneks ajaks krigina ära. Kisun õhtul lahti ja siis näha.
Ja tänud kõigile, kes midagi soovitasid, proovin kõik võimalikud variandid läbi, et asi oleks kindlam
shorty
polnud vist eelmise postituse ajal sisseloginud :)
shorty
nii kurb kui see ka pole, siis puru on ikka välimine veovõlli liigend. Pole küll lahti (ikka) võtnud, aga tagurdamise ajal pöörates hakkas kostma alalist raginat, mis pidavat viitama sellele, et liigend ära. ei hakka enne lahti ka kiskuma, kui vahetuseks juba läheb.
TO Eino: Kas see veovõlliliigend tuleb koos määrdeaine ja kaitsekummiga või need tuleb eraldi soetada? ja kui näiteks homme (kolmapäev, 26.aprill) tellimus anda, kuna umbes kätte saaks?
Octavianus
kängururaud?
mis võiks inglise keeli olla sellise asja nimi mis meenutab maasturi kängururauda. netis mitmel minil näinud, roostevaba toru mis tagurpidi U tähena kaardub grille ees?
Less is More. Mini is Great.
t6ksti
Postitus Postitas t6ksti »
Bumper ja cowcatcher - mina olen selliseid variante kuulnud. Viimane ei lähe just Miniga kokku, vaid pigem 30korda suuremate masinatega, mis liiguvad Austraalias :).
Selle asja nimi on "nudge bar". Üks kuulsaim tootja on Wood&Pickett (WP).
Näed siis link ka kohe olemas. Ja "grille" on eesti keeli "grill". Tuntud ka kui "radiaatorivõre" või "radikavõre" :P
http://www.woodandpickett.com/menu_temp ... N=60789818
Octavianus
aga mis tuli on armatuuris parempoolne, seal on 2 tuld, punane ja oranz, mis süttivad käivitamisel ja siis kustuvad. vot see oranz huvitab.
Octavianus kirjutas:aga mis tuli on armatuuris parempoolne, seal on 2 tuld, punane ja oranz, mis süttivad käivitamisel ja siis kustuvad. vot see oranz huvitab.
vähemalt minu allegrol on punane laadimise olemasolu märk ja oranz on õlirõhk...
Postitus Postitas MinuMini »
mis on selle lüliti funktsioon millel on pidurimärk peal? siiani pole veel aru taipand :D
