Mõtlesin, et võiks pisut oma mini värskendada ja kuna pisuke roosteuss elutseb mu mini esiotsas, siis mõtlesin, et äkki vahetan paneelid ära ja lasen üle värvida. Taastada pole neid nähtavasti mõtet, sest uued ei tohiks kallimad olla, kui taastamine ja kui pisut isegi on, siis uued peaksid tulevikku vaadates ka kauem kestma.
Nii et tekkis järgmine küsimus, peale kapoti on seal veel 4 sorti erinevaid paneele: tiivad, a-paneelid ja 2 sorti veel. Nende kahe sordi nimesid tahaks teada, et täspelt saaks nt Einolt küsida, mis hinnaga tuleb see lõbu. Üks neist kahest jupist jääb tuuleklaasi ja kapoti vahele(scuttle panel) ja teine kapoti ning põrkeraua vahele(front panel). Vaja oleks ka seda paneeli, mille külge parema ukse hinged kinnituvad. Samas äkki oskab keegi kohe ka nendele jubinatele hinna öelda või mis veel parem, siis äkki kellelgi kohe ka müüa?
esi(otsa)paneelid
shorty
soovitan läbi astuda mustamäe värvaltransist ja kusida sealt pleki osi, nad toovad hollandist umbes nädal kaks tellimis aeg. seal neil ei saa pleki mille kulge lähevad ukse hinged. selle vöib saada minitronist. kapot 1200eek, nina 1100eek ja nii edasi. mine kusi ule.
shorty
Kas sellel värvaltransil on koduleht ka kuskil? ja seda, et mis see mini nina endast kujutab? Kas ainult seda nn front panelit mis "rõstri"(grill) ümber või ka tiibu. Vaatasin ka pisut ebayst ja saaks järgneva komplekti 185£ eest: sismine ukse hing,2X a-paneelid, 2Xtiivad, scuttle(tuuleklaasi ja kapoti vaheline vidin). Seda "rösterit" pole mõtet tellida, kuna ainult kohale toomine juba 80£. Ei teagi nüüd, kas tasub osta siit osa ja sealt ülejäänud või vastupidi või üldse mõlemad ühest kohast.eino kirjutas:soovitan läbi astuda mustamäe värvaltransist.....nina 1100eek ja nii edasi. mine kusi ule.
Et su entusiasmi natuke taltsutada, pean sulle kohe ette ära ütlema, et ükski neist tiibadest, a-plekkidest ja muust nännist sinna ideaalselt külge ei sobi. uurimise tulemusena selgus, et nii ranno masinal, kui ka minu omal on kergelt näha, et need tiivad on pisut valesti stantsitud.
et siis lihtsalt infoks, et su plekksepp ära ei ehmataks ja uusi nõudma ei hakkaks.
ja kui sa talle seletamisega hätta jääd, siis anna aegsasti teada - saan ehk kogemusi jagada.
