Logarid
Minu teada sooritati kontrollost Mapleri OÜ kaudu (vt ülalpool). Aga mind huvitaks küll, et kuidas asjad istuvad? Kolisevad, loksuvad, lasevad läbi, käivad vastu, kukuvad küljest? Või on kõik täpselt vastupidi?
Pean tunnistama, et pole logareid veel alla proovinud, kuna vaja natuke plekitööd teha. Loodetavasti saab pühapäeva õhtuks selgusele, et kas mahuvad alla või mitte. Midagi kindlat ei oska veel lubada aga loodetavasti panen enne jõule kirjelduse üles, et kuidas asi kujunes.
MINI_UK
Postitus Postitas MINI_UK »
Argo kirjutas:Pean tunnistama, et pole logareid veel alla proovinud, kuna vaja natuke plekitööd teha. Loodetavasti saab pühapäeva õhtuks selgusele, et kas mahuvad alla või mitte. Midagi kindlat ei oska veel lubada aga loodetavasti panen enne jõule kirjelduse üles, et kuidas asi kujunes.
On uusi andmeid laekunud vahepeal?
Endiselt liigub ainult lükates aga üritan end nüüd tõsiselt kokku võtta ja vaatamata suurele ajapuudusele nädalavahetusel ühte alla proovida, esialgu ilma kruvide jm puurimise saagimiseta, saan siis mingi ümbakaudse ülevaate anda. Tuhat vabandust ette taha vasakule paremale, et asi nii kauaks virelema jäänud. :oops: :oops:
Sai siis mingi aeg tagasi neid logareid (loe: ühte logarit) proovitud ja tundus nagu, et ideaalselt need sinna külge küll ei käi, et siis väga ilus nagu ei jäänud. Kuna juba ilm soe ja eriti aktuaalne nagu hetkel pole siis ka jääb see paigaldus ja täpsem proovimine esialgu seisma. Kui muidugi kellelegi ikka hetkel huvi pakub ja plaanib soetada, siis saab neid lähemalt vaadata katsuda, andke märku. :)
