Mul on kindalsti vaja see asi varsti ära proovida. Küsimus on aga selles , et mina ei saanud täpselt aru mis vurtsu ta sinna peale lasi. Airduster - netist sain aru , et tegemist on ballooniga mida arvutipoodides müüakse , et siis oma raali tolmust puhastada...
Nii palju, kui asjast kiiruga vaadates aru sain, siis peaks tegu olema CO2-ga, mis sealt purgist välja roomab. Et siis enamasti gaasilisel kujul saadaval aerosooli purkides, tahkel kujul aga nimetatakse kuivaks jääks Keemia tunnist küll midagi meeles pole
Kindel on see, et mis iganes mõlgile peale pihustada, see peab väga külm olema. Seega kõlbaks ka vedel lämmastik ja muud veeldatud gaasid, aga ega neid aerosoolidena vist eriti ei müüda.
Häda pärast võib ju üritada panna sügavkülma vett, milles on erinevaid soolasid sees, siis saab ka alla 0C jahutatud vedelikku, aga ma ei tea, kas sellel ka piisav efekt on:D
See mis mõlgile lasti oli tõesti süsihape gaas.
Mida saab vedelas olekus traat keevituse paloonist.
Kui pikka õmblust teed läheb paloni retuktor ka härma.
