Odav Mini auto24-s
austin mini
Postitus Postitas austin mini »
tänan :o
Tervitused minupooltki!
austin mini
Aega läks, aga asja sai. Sai temakene nüüd valmis, pealt valge, seest must, ilma roosteplekita. Mootor sai endale uued simmerid jms. Kõik kuluosad, mida oli võimalik vahetada vahetati. Homme panen pilte ka ülesse.
austin mini
Kui värske Mini omanik, ei kujuta ma ettegi, kas sumpa peabki plörisema? Kas väljalaskekollektori ja sumpa vahel peab olema ka tihend?
Jah peab. Või noh sa pead vaatama , et sealt välja ei purska...
Mul just oli selline jama ühe autoga. Ostsin poest mingi 55kr möga lasin vahele ja panin uuesti kinni. Töötas ideaalselt....
Ma olen nüüd jahmunud veidi ... Väljelaskesüsteem ei ole muidu kuigi efektiivne kui ta ei ole tihe algusest lõpuni. Avad võivad olla ainult otstes - seal kus mürts sisse läheb ja seal, kus summutatud põrin välja tuleb. Kui on kusagil vahepeal ka siis ei suuda sumps oma ülesannet täielikult täita.
Põrina tugevus sõltub süsteemist. Tehaseseadistuses on Mini üsna vaikne. Kui torustik on vahetatud jämedama-sportlikuma vastu (enamasti on) siis on hääl hoopis teine ja tasast astumist ei ole mõtet loota.
Mulle vaatas lingist otsa Opel Astra. :(
austin mini
Minu Mini on ostetud aastal 2005 :D Linki pole üldse mõtet vaadata.
