alar
to Octavianus
ega sul ühte õõtshooba ei ole üle.
- Octavianus
- Kontakt:
Õõtshoob parandatud.Siinkohal tänud Alarile kelle käest sain uue võlli,puksi ja nõellaagri.Päris 5 minuti töö ei olnud kuna vana laager oli õõtsa sees tükkideks, mille tagajärjel oli võll ise pooleldi ära kulunud ning õõtsa ava ovaalseks venitanud.Seetõttu ei jäänud uus nõellaager oma kohale korralikult vaid ovaalsesse auku oli vaja omakorda uus puks treida.
Aga nüüd on asi korras ja ei pea iga väiksema lohu/muhu pärast muretsema, et ratas koopasse käiks
Eile sai siis kogu sisu välja võetud. Nüüd siis sai ka selgeks, miks sõidu ajal tagumise istme all "puhur töötab"- põrandas 5x10cm auk
Ja siis veel loomulikult esiukse juures ees nurgas augud ning salongi tulevate õhutorude juurest on plekk päris pudi.Tahtsin ka pilte teha kuid fotokas jäi koju.Võiks ju ka samm-sammult oma tegemised kirja panna ning pildid juurde. Nüüd tuleks siis põhjast tükid välja lõigata ja uued asemele keevitada. Vaikselt peaks uurima hakkama, et kes polstritega tegeleb.Istmeid muuta ei plaani-üsna korralikud veel.
plekid mis välja ei paista paika uue plekiga/keevitusega aga mis jäävad nähtavale soovitan hankida uued plekid(oma kogemus). polstri kohabealt pöördu Eeriku poole ja ta teeb selgeks sulle et ise teha köige lihtsam ja odavam!!!!!
Ei tahtnud kellegi teise teemat risustada-seega kirjutan enda omasse:
Kellel on olemas originaal tungraud?
Kuhu see üles tõstmise ajaks kinnitatakse?(kas ainult keskele või vastavalt vajadusele-ette,taha?)
Hetkel vahetatakse küljekarpe.Keskel on mingi ava kuhu ideelislt saaks midagi žiguli tungraua taolist sisse torgata.
Olen ka ise teise auto tungiga sealt kergitanud ja nyyd kui uks eest ära on siis on märgata et ukseava alumine äär sellest kummis tiba.
Hetkel jäi kokkulepe selline, et tüüp ehitab nii ette kui taha paraja kronsa, mille soonde tänapäeva tungid kinnituda saaksid.
Veel tahaks teada, mida tegijad siin auto põhjale on pannud peale keevitamist jms.Kuulsin, et on olemas mingid spets lapid ca 1cm paksusega ja ca 50x50cm.Et see siis fööniga sulatatakse oehmeks ja põranda külge kinni.Päris kallis asi pidi olema.
Kuna niikuinii plaanin ka pigimatis panna siis küsin, et ehk sellisel juhul võiks sinna alla midagi vähem maksvat panna?On kellelgi soovitusi?
Minul on olemas originaal tung, kui tahad seda mõõduvõtuks laenata siis saab juba täpsemalt kokku lepida, et millal ja kus. See ka veel, et minul on tavaline vändaga tung, võibolla on ka teistsuguseid, seega mainisin igaksjuhuks ära.
Põhja kohapealt niipalju, et resaureerin ka üht teist sorti masinat praega ja selle põhja tegemiseks kasutasin tavalist põhja mastiksit, minuarust täitsa piisav, kui ikka paksult panna;)
See sinupoolt mainitud spets põhja materjal.... mis see on? Kust sellekohta uurida saab?
Manev
Manev
Ei tea kui raske ja mõtekas on üldse seda originaali taga ajama hakata
Arvan,et lähen kergema vastupanu teed (töö teostaja jaoks raskem tee
)ja lasen ikka kronsad teha.
To Manev: öeldi küll mis selle materjali nimi on aga see läks ühest kõrvast sisse ja teisest sama kiirelt välja
Arvan,et jään ka mastiksi juurde.
Natuke sellest, mis vahepeal toimunud. Selgus,et tagumine poolraam omadega õhtal.Vast ehk veel pool aastaksest kannatab aga siis tuleb koos kogu krempliga alt ära.Meistrimehe sõnul ei ole eriti suureks abiks ka mõningane remontimine..Seega siis taas pilgud Minitroni poole.
Keretööd peaks heal juhul järgmisel nädala teisipäeval-kolmapäeval valmis olema.Siis saab värvimisse viia.
Värvi koha pealt on mõtted sellised,et Mini on küll silmatorkav sõiduvahend aga minu arvates võiks tema värv teda veelgi rohkem esile tuua.Praegu on poolehoid Ford Focus ST erivärvi Electric Orange Metallic poole.Kui kellelgi on veel mingisuguseid häid mõtteid siis oleks tore kui te need siia kirja panete.Ehk on kellelgi parem idee
AAaaaaah, kurat, oraanšiks vää????? Pagan see oli minu mõtte, mida ma nii kiivalt hoidsin enda teada, et keegi kurivaim ometi selle peale ei tuleks, nüüd on siis läinud ja järgmisteks kuudeks peavalu tagasi, et mis põneva ja enneolematu värvi mina enda minile selga tõmban, (meiesugused egodega mehed ju ometi ei kannata kui teine samasugune masin tänaval vastu tuleb);)
Selline asi võtab küll sülitama, ausalt, kujutate ju ette kuidas plaanite pikalt ja arutate asja maalrite ja muude spetzjommidega ja kui tööd on juba kokku lepitud siis kargab kuskilt välja mingi vend ja nii muuseas, mokaotsast, poolkogemata mainib, et mõtlesin siin oma mini oranšiks värvida......
Kuid jah, kes mul käskis vait olla, oleks esimesena kuulutand oleks võibet asi parem olnud???
Manev
Manev
Ahsakurat...nüüd kukkus küll nadilt välja
Aga no lepime siis kokku,et Manev teeb sellise oranzi nagu linnavahel üks Q7 on vuramas
Tegelikult see on vist suht sama, mis see Fordi "elekter".
Sul siis värvijatega kõik juba kokku lepitud?Ma ei ole veel talle oma mõttest rääkinud.Ei teagi,mis nüüd teha.Ega ma ju veel otsustanud ole.Selles suhtes sul õigus,et ega kahte samasugust ei tahaks jah
Njaa, see q7 ja elekter tunduvad kõrvuti üsna samad, ükskord seised nad foori taga lähestiku ja ega väga vahet ei teinud küll.
Minu plaan oli siis järgmine: värvida mini MATT oraanšiks ja katuse ja peeglid ja stanged ja käepidemed LÄIKIV mustaks.
Millised olid sinu plaanid? võibolla saame minid siiski mõnevõrra erinevad, et neid omvahel päris segi ei aeta;)
Manev
Manev
