Küsimus mini laiuse kohta
Tekkis võib olla rumal küsimus aga mini laius 1410 mm kust-kuhu see võetud on ehk siis kas peeglitest kui kõige väljaulatavam osa autost või auto külgedelt kusagilt? Vaja oleks teada kas mini transit kaubikusse mahub või mitte, selle koobaste vahe on 1350mm.
Kes teab või viitsib lindi oma auole peale panna :)
Ma arvan , et see on kere laius. Samas pean tunnistama , et see on üks kuradi hea küsimud :) Ehk tuleb viitsimine siis viskan lindi peale.
Vanemate jooniste pealt jäi silma Mini salongi laius seespool - 1370 mm. See on küll ilma uksepolstriteta väga vana Mini mõõdud aga siiski on välised mõõdud sellest laiemad. Pakun, et 1410 mm on ikka kere mõõt ja selle hulka ei kuulu peeglid. Koopalaienditega eksemplarid on ilmselt sellest laiemad.
Natuke surfamist ja ilmselt leiad internetist ka.
transitisse ilmselt ei mahu, kui just mingi puitkonstruktsiooniga koobastest kõrgemale ei tõsta, küll aga mahub ta tavalisse respo kerghaagisesse :)
Respoga see probleem ongi et siis läheks haagise kogumass lubatust suuremaks. Ei tahaks et kusagil piiril või mõne poola võmmiga mingi jama tuleks.
Aga jah transitiga on vist tõesti nii et üle koobaste ei saa mitte kohe, ega seegi aita kui need vineerid sealt ära võtta.
henry
Postitus Postitas henry »
sisuliselt on muidugi alati võimalik mini kilt enne piiri vankrilt maha veeretada ja omajõul üle sõita.. :roll:
h
