Veljed
siil
Veljed
Postitus Postitas siil »
Hakatuseks küsimus, et kui ma otsin Minile 12" velgesid, kas pean sealjuures mingite eritingimustega arvestama või lähevad ükskõik millised 12" veljed alla? Kui mul ostuhetkel näiteks pole võimalik neid kõrvutada või alla proovida.
Ja kui kellelgi sedamõõtu veljed pakkuda oleks, siis... pakkuge! 8)
Ainult spetsiaalselt Minile tehtud veljed. Kinnituspoltide aukude asetus ei ühti millegi muuga.
Kui nüüd täpne olla siis ilmselt kas mõne vana Ford Fiesta, Daihatsu, Suzuki plekkveljed pigistab kuidagi alla kui näiteks keskmist rummuauku suuremaks vajadusel treida.....Ratta poltide diagonaalmõõdud on eelnimetatutel 4 X 100 mm. Minil kui mu mälu mind ei peta siis 4 X 101,5 mm. Velje augud tuleb ovaalsemaks viilida või siis ei hakka olema rummu tikkpoldid täpselt velje aukude keskpaigas. Omaette teema on muidugi velje offseti asend mis kindlasti 100% ei kattu ja võib põhjustada rehvi koopasse käimist või natuke halvemat juhitavust...Ühesõnaga, ühinen eelkõnelejaga ja arvan samuti, et oleks mõistlik Mini orginaalid hankida....
Viimati muutis Harri, 05 Jaan 2008, 19:39, muudetud 5 korda kokku.
siil
Tänan asjaliku teabe eest :)
Nüüd loogiline teemajätk - palju sellised veljed maksta võiks?
henry
Postitus Postitas henry »
ühtin eelkirjutajatega. kuigi.. viiliga saab imet teha, metro rummule (mis on kõigest natuke suuremad mini omadest) viilisime isaga alla nissan patroli veljed :D panen varsti pildid ka üles. tõsi, rattakoopad tuli tõhusalt ümber keevitada.
h
siil
Prr, paistab kalliks minevat...
