Laenaks rehvi 13" 55/185; 175 v 50/195 v ...
Külaline kirjutas:
miski läks su arvutustes nässu, sest ratta läbimõõt ikkagi suureneb. arvutagem ratta läbimõõdud:
145/70 R12 - külgseina kõrgus 0,7 * 145 = 101,5 mm + 12 " = 406,3 mm
175/50 R13 - külgseina kõrgus 0,5 * 175 = 87,5 mm + 13" = 417,7 mm
Siiski, Manevi rehkenduses viga pole, kuna ratta diameetri leidmiseks peab külgseina kõrguse topelt sisse lööma.
145/70 R12 - külgseina kõrgus 0,7 * 145 * 2 = 203 mm + 12" = 507.8 mm
175/50 R13 - külgseina kõrgus 0,5 * 175 * 2 = 175 mm + 13" = 505.2 mm
Tulemus: ratta diameeter väheneb 2,6 mm.
kuramus... my bad
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Tere siis kõigile!
Reedel sain rustangilt rehvi kätte, viskasin veljele ja proovisin nii ette kui taha, keerasin ka paremale ja vasakule nii kuis roolimehanism mul seda teha võimaldas ning sõitsin edasi ja tagasi, selgus, et uued rattad näevad all ikka üli vägevad välja pluss veel, et nad ei käi mitte kuhugi vastu nagu alul karetud oli ja see ohvsett tundub kah täitsa ookaa olevatt, mingeid vlantse ja muud jama ta ei vaja.
Mikk´ule- sellepärast ma nii kipitasingi ja tahtsin rehvidega neid rattaid jubedat moodi proovida, et tegemist pole originaalveljega ja äkki hakkab kuhugi vastu käima.
Kuna veljed ise on mõeldud kahe - kolme liitrise masina edasi viimiseks mis kaalub kaks korda samapalju kui mini siis tänu sellele pean laskma poldiauke vähe sügavamaks freesida sest mutika otsa keerates jääb see napilt poolele poldile. Igaljuhul tundub, et olen pääsenud rehvikates käimisest ja on juures jälle üks asi millega mini juures ise hakkama saab, jeee!!!
Aaa, kas keegi korralikke 12" suvekaid ei taha? Kui tarvis võin nendest ka pildi teha v mingiaeg tööle kaasa võtta ja näpuga katsuda anda;)
Manev
Kõlab huvitavalt. Mis masina alt need veljed pärinevad ja pilti tahaks ka muidugi näha.
Jaan
Suure saladuskattega võin öelda, et need veljed pärinevad mingi igivana bmw alt (aastast umbes 70 v alla v üle), kui mõni bemmi taastaja teada saab, et ma neid freesima tahan hakata, saab ta tõenäoliselt südamerabanduse, sest ega selliseid korralike velgi just palju järgi pole, isegi kõveraid mitte, ihihihihhiii;)
Manev
Mis seisus Sul need üleliigsed 12" suvekad?
Jaan
Mhh, kujuta ette omale tutikaid kaunu, milledega on sõidetud sellest kevadest saadik.....
Vot sellised ongi;) ma teen täna pildi ka neist kui huvi on ja saan neid esialgu niiviisi reklaamida, kui sobib?
Täpsustuseks igaksjuhuks mõõdud ka: 145/70 r12.
Manev
521 7344
